Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение незнайка » 08 сен 2015, 08:58
Мужики! У меня потёк антифриз с печки внутри салона, есть ли существенная разница печей дубайского соренто и американского сорента. Дело в том, что американка стоит в два раза дороже!
незнайка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pro-100_i » 09 окт 2015, 08:13
Дует прохладным воздухом. Если обороты около 3000 то греет нормально, думаю что то не продавливает при малых. в чем может быть проблема.
Жижу поменял с промывкой.
Подскажите в чем затаилась проблема
Pro-100_i
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 09 окт 2015, 20:15
Сегодня не выдержал, и разобрал панель (торпеду) в поисках тепла, нашёл 4 привода заслонок, 9 самих заслонок.Всё отлично работает, но правый контур ещё подаёт признаки тепла, а левый просто холодный, я без торпеды подключил панель приборов, блок климата, прогрел мотор, поиграл с заслонками, ну посто предраться не к чему. добрался до "горячего" контура, того куда воздух попадает через радиатор, пощупал сам радиатор, воздух походя через него не успевает нагреваться, что делать? В выходные буду голову ломать, ерунда какая то получается, сам радиатор промывал (подключив шланг от водопровода) :shock:
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Остается только одно, низкая циркуляция антифриза
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 09 окт 2015, 21:14
Алекс12 писал(а):Остается только одно, низкая циркуляция антифриза
Это мне знакомо :wink:
Пробовал тут помпу менять. Вскрытие показало, состояние помпы было совершенно нормальным.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 09 окт 2015, 21:38
Алекс12 писал(а): сам радиатор промывал (подключив шланг от водопровода) :shock:
Меняй радиатор отопителя и тепло вернется.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 окт 2015, 07:46
Страусь писал(а):Пробовал тут помпу менять
А пробовал зачем
DiCh писал(а):Меняй радиатор отопителя и тепло вернется.
?А что с ним не так?Я понимаю была бы непроходимость, или есть возможность засорения только "задней"(противоположной от патрубков)части?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 10 окт 2015, 08:41
Сломана внутренняя перегоррдка и горячий антифриз перетекает из входной трубки в выходную трубку не прогревая радиатор..
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 окт 2015, 10:00
DiCh писал(а):Сломана внутренняя перегоррдка
А разве радиатор печки устроен как то иначе чем другие, по идее радиатор имеет два основных канала подключённых к входу и выходу и соединённых между собой энным количеством мелких трубочек покрытых фольгой образуя "соты" для лучшей теплоотдачи.Вопрос: какая перегородка там может сломаться?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 10 окт 2015, 10:54
Распилите свой радиатор, увидите. Вход и выход на одной стороне -без перегородки жидкость потечет не через радиатор, а сразу на выход. Перегородка направляет жидкость через часть трубок вниз, затем по другим вверх на выход.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 окт 2015, 19:57
DiCh писал(а): Вход и выход на одной стороне -без перегородки жидкость потечет не через радиатор,
На странице 59 в этой теме есть фото радиатора, именно токай же и у меня, в природе встречаются радиаторы у которых вход и выход в одном контуре, но это не наш случай.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 10 окт 2015, 20:25
А пробовал зачем
Открывал тему Тема: Замерзаю - закипаю
Одна их сторон была как раз "холодно в машине".
Вот в рамках поиска и менял помпу. Родная помпа была совершенно нормальная, как показало вскрытие.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 11 окт 2015, 08:20
Вот и мне не хочется просто в рамках поиска что то менять, за радиатор вчера с меня спросили 7800р. , но я знаю что через этот радиатор ОЖ еле течёт (не больше литра в минуту) может просто не продавливает.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 11 окт 2015, 13:16
Алекс12 писал(а): может просто не продавливает.
Может, лавром промыть пока разобрана, в теме описывался способ с использованием насоса от стиралки. :D А, так Александр, раз уж долез до радиатора печки, поищи может есть возможность заменить на более эффективный, подозреваю что просто сам радиатор маловат для нашего климата. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 11 окт 2015, 16:57
Алекс12
Замерял? Я пробовал замерять. Меня поразила медленная скорость. Я думал там будет прям аж ух, а там ... В теме покопайся, я там данные приводил.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 11 окт 2015, 18:50
batyapskov писал(а):Может, лавром промыть пока разобрана
Да вроде промывал, но не ЛАВРом, да и промыть радиатор ни чего не разбирая, выдернул патрубки под капотом и в путь.
Страусь писал(а): Меня поразила медленная скорость.
Я полагаю что именно по этому и менял помпу, проблема то в конце решилась или нет, доп. помпу не пробовал?
Алекс12
