Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 31 авг 2015, 16:14
Accent-58 писал(а):оказывается
Об этом уже здесь давно говорят :D Не внимательный ты, Александр :wink:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2015, 16:21
ну Я видел, только то, что неоригиналы ставят на 88.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 31 авг 2015, 16:22
Roman73
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2015, 16:42
25 тем уже по этим термостатам. Исправил шапку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 07:42
Accent-58
Это твои замеры или из инета?(сдается мне ,что как минимум диаметр указан не верно)
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 07:44
У меня оба термостата лежат на столе. Один остался от первой дизельной соренто. Правда менял не Я сам. Мне его отдали с машиной (типа термостат поменяли, а все равно зимой холодно). Думаю, что это оригинал. Второй термостат на 88 вчера купил. Какой размер по твоему не правильный?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 07:48
Принцип работы термостата.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 07:52
Accent-58 писал(а):Какой размер по твоему не правильный?
Диаметры(широкая часть,та что совпадает с диаметром в патрубке) у обоих должна быть одинаковая-54мм. :arrow: Тема: Замена термостата своими руками, Сообщение #1305217, Автор: Nikolay0812 и вот :arrow: Тема: Замена термостата своими руками, Сообщение #1308828, Автор: Nikolay0812
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 08:20
может термостат у меня не штатный? А высоты ты не мерил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 08:25
Accent-58 писал(а):А высоты ты не мерил?
Нет не мерил,но визуально термостаты были одинаковые(по крайней мере, в глаза разница в размерах- не бросилась).
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 08:43
Ну кто нибудь еще замерит. Если что удалю картинки, чтобы народ не смущать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 10:22
я тож крутил эти термостаты в руках, разницы никакой внешне не было
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 10:47
Ок, у кого права есть, удалите мои посты с этими термостатами до выяснения обстоятельств.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 01 сен 2015, 18:43
 Замечание от модератора: Страусь
картинку удалил.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2015, 19:04
Удали всю последнюю страницу, тут все равно ничего нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
