Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2015, 06:47
Решил замутить научный эксперимент и поставить термостат на 88 С от дизеля на бензин 3,3.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 27 авг 2015, 08:16
slava79
slava79 писал(а):откуда знаешь,что печной радиатор 100% чист
под руки попался шланг который плотно встал в отверстие печной трубки, подал воду, затем с другой стороны и так несколько раз, изначально каки были, но после промывки вода шла чистая, затем продул, в общем сомнений не осталось.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Accent-58
Саша, а разве на бензинке тоже есть такая проблема, получается тип двигателя всё же не причём.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2015, 08:23
термостат на 82 градуса стоит. Воздух с дефлекторов 55 (движение по трассе). Мне холодновато. И замечаю, что кода температура возрастает до 90 (медлено двигаюсь по городу), явно теплее становится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 27 авг 2015, 11:43
У меня приора универсал есть ещё так на ней через 5 минут прогрева уже тепло идёт, а через 15 мин. можно раздеваться, а тут перчатки не снимаешь.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 27 авг 2015, 11:59
Алекс12
Включить-то можно. Только проверить можно при температуре от -15
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Лёха Томский » 27 авг 2015, 15:24
Добрый день! Вопрос не совсем в тему, поиск должных результатов не дал. У меня не работает заслонка, которая управляет забором воздуха (рециркуляция). Клапан постоянно в положении, когда забор воздуха осуществляется с улицы. Не при включение вручную забора воздуха из салона, не при включении кондера заслонка не реагирует. Может кто подскажет что делать? Может есть отдельный предохранитель? Спасибо!
Лёха Томский
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 27 авг 2015, 17:12
Страусь
Страусь писал(а):Только проверить можно при температуре от -15
Поясни
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение slava79 » 27 авг 2015, 18:35
Алекс12 писал(а):изначально каки были
каки могли и остаться в виде нароста, который мог оторваться, или может :(
Последний раз редактировалось slava79 28 авг 2015, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 27 авг 2015, 19:14
Алекс12
При температуре ниже -15, у моей машины, температура не поднимается выше 60-65 градусов. Ну и, само собой, холодно в салоне. А так быть не должно.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 28 авг 2015, 08:25
slava79 писал(а):каки могли и остаться в виде нароста
Гипотетически да, но я похоже нашёл источник их возникновения, походу это вебаста. Я её вчера отсоединил и то что из неё вытекло мне не понравилось, причём Оочень. А подключив патрубки без оной на выходе из печки патрубок был уже горячий, а до этого тёплый. Надо мыть вебасту!
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение slava79 » 28 авг 2015, 21:33
Алекс12 писал(а): и то что из неё вытекло мне не понравилось
по мануалу ,надо запускать на 15 мин раз в месяц(в любое время года),по факту , чаще :)
slava79
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 29 авг 2015, 08:14
slava79 писал(а):по мануалу ,надо запускать на 15 мин раз в месяц
У меня по мануалу она живёт своей жизнью, т.е. запускается сама при условии температуры окружающей среды от -2* и ниже и работающем двигателе. По факту она запускается минут на пять и отрубается.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 29 авг 2015, 08:56
Алекс12
Так у тебя полувебаста что ли? Та, что штатная?
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 29 авг 2015, 08:57
Страусь
Да штатная
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2015, 12:55
оказывается есть термостаты ОРИГИНАЛ для дизеля с температурой 88. Если нужно, могу фотки сделать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
