Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 09 янв 2010, 17:08
CSS55 писал(а):Чувствую нехватка циркуляции
скорее нехватка радиатора отопителя или температуры жижки :)
CSS55 писал(а):Какую и куда
ну от той-же газели например пепед\до печки где шланги резать удобнее :)
от себя скажу! 4-й день радуюсь почти теплу в машине! :D на улице -32 а в салоне почти тепло! и двигатель греется сам без гидроника!
Лечение: поменял термостат на температуру 88 градусов с промазкой его герметиком (там где с корпусом соприкасается с корпусом)!!! :idea:
ну и вентилятор снял вместе с муфтой и картонок напихал где можно :crazy: ...
для более быстрого прогрева надо еще писюн идущий из радиатора в расш бачек переделать на сторону верхнего патрубка!!! из-за него радиатор прилично греется!!! но это хз как сделать... мож кто посоветует чего :idea:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 10 янв 2010, 13:02
А нужен ли этот "апендикс"?
Может его заглушить?
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 10 янв 2010, 13:10
тада радиатор с воздухом будет :( вот если клапанок какой туда замастрячить... чтоб тока воздух травил по-маленьку...
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 10 янв 2010, 13:15
kral796 писал(а): вот если клапанок какой туда замастрячить... чтоб тока воздух травил по-маленьку...
Посмотрите обратный клапан для топливной системы на ФольксВаген.Или какой другой,подходящий по диаметру.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 17 янв 2010, 09:41
У меня стоит родной термостат грется долго.
Но, если нагрелся, стрелка датчика температуры стабильно стоит посередине шкалы.
Но из салонной печки дует еле теплый воздух.
Если на улице ниже -18 -20 в салоне неочень комфортно.
Потому прежнюю машину вспоминаю с теплотой.
И непревык, что стекла могут быть замершие, даже заднии.
Хотя прежняя была тоже дизельная.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 17 янв 2010, 14:04
CSS55 писал(а):стоит посередине шкалы
посередине всей шкалы или наполовину прогретая? если полностью прогретая то воздух теплый и в 36... а про термостат то видимо как у меня... надо или прокладку поменять или как я герметиком промазать
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 17 янв 2010, 20:58
Сегодня приехал из Ебипта там хорошо под 30, но это для них очень холодно. Машинка стояла в Домодедово приехал здесь -13 , завелась поехали в рязани за 20 под пензой 29.5 в машине жарко, климат выставил на 24 иначе жопа как в печке, впереди все закрыто пленкой сплош, под капотом войлок все укрыто, стрелка под верх шкалы недостает гдето 1.5 мм до края ничего не перегревается жара как в тропиках и греется очень быстро.Проблема всегда в термостате он главный для прогрева.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 18 янв 2010, 11:47
...нагревается до рабочей температуры (Т=85С).
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 18 янв 2010, 15:30
CSS55 писал(а):до рабочей температуры (Т=85С)
ну тода видимо либо радиатор печки либо заслонка... :x у меня при таких условиях не горячий конечно но оч теплый...
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение aleksey » 19 янв 2010, 16:12
Вроде много прочитал, но ответа не нашел.
В целом в эти морозы в машине нормально, но на скорости(от 100кмч) на трассе, а езжу много, постоянно запотевают лобовое и стекла дверей, постоянно приходится переключать вентилятор с лобового на боковые и потом на ноги и так все время по кругу, хотя в целом в машине тепло.
Что поможет?
Еще очень долго, минут 10, прогревается с утра.
Алексей.
aleksey
Re: Ужасно холодно
Сообщение spbkaa » 21 янв 2010, 22:59
это нормальная температура? или все-таки термостат глючит?
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Махно » 21 янв 2010, 23:03
У меня стрелка в таком же положении.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение taurus2009 » 21 янв 2010, 23:05
И у меня в таком же. В машине тепло.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Re: Ужасно холодно
Сообщение spbkaa » 21 янв 2010, 23:19
не знаю, печка все время на максимуме, (как температура так и скорость обдува) в машине не холодно, но и не жарко, т.е. без запаса тепла. По ощущениям в салоне 22-23 градуса. Хотелось бы потеплее, да и запас по температуре чтобы был.
spbkaa
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2010, 01:53
spbkaa писал(а):По ощущениям в салоне 22-23 градуса
Не верь ощущениям, человек в зимней одежде не правильно воспринимает температуру и в зависимости от физического и психического состояния погрешность увеличивается, я купил спиртовый термометр и оказалось, что при +7 в салоне на уровне рычага АКПП мне уже очень комфортно, а мерзнуть я начинаю при - 5, дома при +20, когда приходится кого то ждать, в пуховике я потею, конечно организмы у всех разные, но 22-23 это ЖАРА, палюбому :D
aleksey писал(а):постоянно запотевают лобовое и стекла дверей, постоянно приходится переключать вентилятор с лобового на боковые и потом на ноги и так все время по кругу, хотя в целом в машине тепло.
Что поможет?
Замени фильтр салона и включи климат на "авто"(если есть), заставь себя поездить в этом режиме и увидишь, что климат не дураки придумали.
Андрей59
