Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение АНДР78 » 23 июн 2014, 09:34
ОПознайте радиатор, плиз- который у меня? Машина выпущена 22.04.2002
Добавлено через 20 минут 41 секунду:
Размеры: высота- 195 ширина 170. Толщина 20 мм
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
отопитель салона
Сообщение японец » 12 июл 2014, 14:50
как проще добраться до радиатора печки
японец
Доп. информация: хороший
Сообщение kral796 » 14 июл 2014, 18:38
бензорезом!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Симонович » 14 июл 2014, 19:32
японец писал(а):как проще добраться до радиатора печки
Убираешь на сиденье панель в сборе (инструкция была в выше топике: - отстёгиваешь всё, что отстёгивается, снимаешь всё, что снимается), присаживаешься на пол со стороны пассажира, и вот оно счастье - радиатор отопителя у тебя в руках :D
По другому - никак!!! (только болгаркой или бензорезом).
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Alexandr_1982 » 14 июл 2014, 22:37
На 6 странице все описано с фото.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение ИВээС » 22 сен 2014, 15:04
Может кому пригодится. Тоже настигла проблема с радиатором печки, стал искать причину и, ТЕРМОСТАТ!!! Заклинил в закрытом положении, пока пробеги были не большие и на улице прохладно, все было гуд. Но вдруг неожиданно потеплело, а ехать пришлось далеко и радиатор сдался:(, видимо патрубки на много крепче корейского металла и пластика. Что интересно, температура ни разу не поднялась, а кряк термостата был диагностирован на ощупь, при полностью прогретом двигателе выходной патрубок радиатора двигателя был холодным.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Watslaw » 22 сен 2014, 15:31
ИВээС писал(а):Тоже настигла проблема с радиатором печки, стал искать причину и, ТЕРМОСТАТ!!!
Кстати весьма вероятная причина; у меня в итоге все закончилось КРД, в ходе которого в том числе термостат заменили.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение ИВээС » 25 сен 2014, 05:36
Вчера менял радиатор печки, в час дня начал к десяти вечера все было готово, термостат от церато поставил. Не так все и страшно, как вначале казалось.
ИВээС
9521388545
Сообщение Sever089 » 14 окт 2014, 11:52
День добрый форумчане) нужна ваша помощь, месяц назад купил соренто 2002 года выпуска. Суть проблемы в том, что:
1. печка дует холодным воздухом. (все заслонки ходят хорошо)
2. тосол коричневого цвета, вроде пузыриться
3. если мордой на горку заехать, то из печки идет теплый воздух.
подтеков пока не обнаружено.
Буду рад любой подсказке.
Sever089
Сообщение Antoniored » 16 окт 2014, 23:14
Поменял сегодня антифриз)) вместе с радиатором. 8 часов ушло, с обедом. Два часа из этого времени, провел за распутыванием установленной сигналки (так грамотно установленной системы, давно не видел). Пожалел, что не приурочил замену сигналки, к замене радиатора, хотя уже несколько месяцев планировал поставить чтонить новое (новое на блестящее менять собираюсь))
На соренте торпеду снимал впервые. Прибалдел от количества саморезов, МОПАР нервно курит в сторонке со своим количеством саморезов)))
Проблем со снятием нет, колиество отключаемых разъемов, на порядок меньше чем в любом американце, и даже убогом французе.
Вощем все удовольствие 1100р на радиатор, и 350 на 5 литров антифриза (пяток еще был, от второй машины) ну и день потраченного времени на свою машину.
Antoniored
Сообщение SDT-lmu » 17 окт 2014, 07:22
Sever089 писал(а): если мордой на горку заехать, то из печки идет теплый воздух.
В положении мордой в горку долей тосол в радиатор до заполнения.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Antoniored » 19 окт 2014, 01:04
SDT-lmu писал(а):
Sever089 писал(а):В положении мордой в горку долей тосол в радиатор до заполнения.
У мну окромя радиатора еще и в патрубок залить пригодилось. 2 литра ушло. - До полного заполнения.
Тут собстна вопрос стоит чтоб, воздуха меньше було.
Antoniored
Сообщение antonov79 » 22 окт 2014, 11:09
я сделал это,соренто рестайл,кому интересно могу описать процесс
antonov79
Сообщение Bel-lex » 01 дек 2014, 05:52
В воскресенье менял радиатор отопителя. самое сложное это вытащить короб печки %) Когда вытащил старый радиатор и сравнил с новым думал застрелюсь. У старого радиатора трубки выходят с боку, а у нового с верху, естественно у нового трубки даже не доставали до фиксатора на коробе. :o . Короче запихал я его кое как, с трёх этажным матом.
Менял потому что в салоне холодно.Причём движок прогревался до первого деления, печка дула теплым, а когда ДВС прогревался до рабочей температуры теплей не становилось, промывания эффект не дали. Старый радиатор с виду чистый. И как назло потеплело сегодня -25, так что объективного сравнения пока не получится.
Немного фото.
Нашёл чек из Владика, наверное дата когда авто пришло в РФ)
Последний раз редактировалось Bel-lex 13 дек 2014, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 08:35
Алексей а по размеру самого радиатора как? почему так с трубками? Может от рестайла заказал?
А по прогреву заметил что нормально греть начинает только при температуре больше 80... вот прям как второе дыхание у печки открывается!
kral796
