Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение Страусь » 10 май 2012, 11:59
Лёха Юрич писал(а):советую всем проверить сей моментик.
А как именно проверить? Поясню варианты: глушится при выключении машины с брелока, при выключении в режиме турботаймера по нажатию педали тормоза, при выключении в режиме турботаймера по истечению времени.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение YAN » 10 май 2012, 12:12
У меня например мягкая глушилка вообще отсутствует,как класс.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение CheGuevara » 17 май 2012, 22:31
а у меня нет турботаймера...ставить значит новую сигналку покупать....так что сижу как отстегнусь гдето минуту пока пиликать датчик ремня не перестанет, и глушу...
CheGuevara
Re: Турботаймер
Сообщение Hadmin » 18 май 2012, 08:25
CheGuevara писал(а):ставить значит новую сигналку покупать
А причём тут новая сигналка? ТТ есть отдельное устройство.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re:
Сообщение Bratsk2012 » 24 июн 2012, 06:11
Кирилл писал(а):
Kostik писал(а):Интересно а почему турботаймер на заводе не устанавливают?
его не устанавливают потому что он на фик не нужен по большому счёту., как турбина Соренто дизельный по гарантии проходит (я б/у покупал) ХЗ., слышал что на те же крузаки с турбиной идет гарантия на турбину 100 тыщ км., при этом после дальней поездки ты можешь вообще не заморачиватся а сразу глушить авто и ни чего с твоей турбиной не случится (скорей всего) ну а если же всеже СЛУЧИТСЯ то тебе поменяют турбину без лишних вопросах., сама турбина расчитана на 150-200 тыщ км , потом её все равно нужно будет поменять. по городу турботаймер совершенно ненужен, только горючее кушает. ,ведь когда куда то приезжаешь обороты сбрасываешь как ни крути пока по двору едишь или же место порковочное найдешь едешь медленно, этого в полне достаточно, ну а если по трассе проехали то можно и постоять пару минут. вот, да и производитель думаю не пожадничал бы поставить турботаймер если бы он был действительно нужжен. назовите хотя бы одну машину в которой есть заводской турботаймер ? :idea:
причина вылета турбины,как раз в том,что после глушения прекращяется подача давления масла(турбина смазывается с маслопровода двигла)и на горячею раскрученную турбину перестаёт идти масло!На валу(на нём сидят крыльчатки)стоят не подшипники,а типа шайб,а они работают не посредственно в корпусе турбины.После глушения сразу,начинается сильный износ корпуса турбины,поэтому она больше не ремонтнопригодная.
Пунктом 7 Правил форума запрещено избыточное цитирование!
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
На первый раз - устное замечание.
Bratsk2012
Re: Турботаймер
Сообщение Gubkin » 24 июн 2012, 07:02
Bratsk2012 писал(а):стоят не подшипники,а типа шайб,а они работают не посредственно в корпусе турбины.После глушения сразу,начинается сильный износ корпуса турбины,поэтому она больше не ремонтнопригодная
Какие ещё шайбы в корпусе турбины ? :lol:
Обычные подшипники скольжения там, как распредвал в постели
тут хотя бы глянь http://www.turboost.ru/imgs/info/turbo-cut2.jpg
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение Стас0941 » 03 ноя 2012, 17:49
Действительно, после больших нагрузок недурно движок подержать на холостых около минуты. И дело не в циркуляции масла в подшипниках (или подшипнике. Основная проблема - коксование масла по каналу слива из-за высокой температуре. Как уже говорилось, масло не только смазывает и чистит, но и охлаждает. При некоторых условиях (большая температура корпуса турбокомпрессора) без циркуляции масло просто коксуется, и сечение сливного канала существенно уменьшается. Впоследствии , из-за плохого слива, масло может выдавить как в полость турбинного, так и в полость компрессорного колеса. Сажа оседает на лопатках, увеличивая массу и момент инерции ротора. Отваливается от лопаток эта корка может неравномерно, приводя к дисбалансу и кончине подшипников. А насчёт электронасоса, прокачивающему ОЖ через охлаждаемый корпус ТК - то такое решение применяетя не только VW. На некоторых ТК дизелей РЕНО применяется такое же решение, кои ставят не только на автомобили РЕНО, но и Ниссан, Мицубиши, Вольво и Т.П. Кстати, плохой слив масла может быть по причине давления в картере... :!:
Пазлы собирают либо умные, либо сильные... Изображение
Стас0941
Сообщение Русак » 03 ноя 2012, 21:58
Стас0941 писал(а):Действительно, после больших нагрузок недурно движок подержать на холостых около минуты
Я свой держу 2 минуты после любой езды. Спасибо за квалифицированный ответ.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение Echelon » 04 ноя 2012, 15:03
Стас, спасибо за полезную информацию!
Вопрос только что называть большой нагрузкой применительно к нашему турбодизелю, после которой необходима минута передышки. С явными нагрузками по буксировке и рекордами скорости по трассе понятно, или речь идет даже про некоторое время работы на оборотах выше определенных?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Стас0941 » 04 ноя 2012, 17:49
Cекунд 40-60 подождать, хуже не будет...
Стас0941
Сообщение Павел888 » 05 ноя 2012, 00:42
У меня вторая машина с турбиной и турботаймер стоит и на предыдущей стоял на которой пробежал 100 тыр и с турбиной все ОК
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Сообщение operator » 05 ноя 2012, 11:20
Модель выпускается, и соответственно, эксплуатируется четвертый год. Мне не попадалась нигде информация о проблемах у кого либо с турбиной. Тем более о выходе ее из строя.
ИМХО - вопрос с охлаждением немного преувеличен. Нагрузки, о которых упоминает производитель, после которых надо давать остыть турбине, сдается мне при обычных условиях эксплуатации автомобиля просто не возникают. Лично я не сильно заморачиваюсь. После многочасовой езды или длительного подъема в гору даю поработать двигателю с минутку, но это не так часто и бывает. В остальных случаях - секунд пять-десять, на мой взгляд, достаточно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Echelon » 05 ноя 2012, 14:29
Аналогично размышляю. 30-60 сек работы двигателя налегке для охлаждения турбины после нагрузки обычно и получается за счет время рулежки при подъезде к месту назначения, парковки и т.д.
Можно конечно представить ситуации, когда с полного хода потребовалось резко остановился и заглушить двигатель. Например, если на скоросной трассе водителя вдруг приспичило. Тогда на выбор: здоровье турбины или мочевого пузыря :D
Echelon
Re: Турботаймер
Сообщение morbid » 26 янв 2013, 10:10
двигатель нераскрученный выше 2000 об. можно без таймера глушить. Пока паркуемся, прицеливаемя - турбина утихнет.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Турботаймер
Сообщение keksoid » 26 янв 2013, 11:49
YAN писал(а): вообще отсутствует,как класс
Вить...Это как ??? У меня глушилка есть, но она ничем не управляется .... Мне тут потсоны в гараже предложили замутить управление ей ...
Докупить клапан, который ей должен управлять и запитать к замку .... тока надо внимательно продумать алгоритм управления ... т.к. у меня минуты турботаеймер молотит, после того как ключ из замка вынул
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Вернуться в Бензин vs Дизель
