Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение MAS » 19 дек 2009, 13:01
ShineOn
регион 63
Спасибо, просветили.
Честно говоря, не был в курсе.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Re: Турботаймер
Сообщение Texas » 19 дек 2009, 14:44
сержик писал(а):просто поставил себе потом Старлайн В9 с функцией турботаймера и автозавода и не мучаюсь (правда подглючивате бывает)
У меня тоже такая стоит. Турботаймер, не активирован. Как его активировать я не знаю, но например дистанционный запуск работает. На станции сказали, что надо еще что-то поставить за 4500р. Так-ли это на самом деле, или развод?
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение fsharykin » 19 дек 2009, 14:52
ShineOn писал(а):Возможно, как раз исходя из общих экологических требований турботаймер штатно и не делают
Игорь, я говорил о системе аналогичной VW, о которой писал. Она работает при выключенном двигателе.
Mere mortal programmer
fsharykin
Сообщение ShineOn » 20 дек 2009, 00:16
Фёдор, честно говоря, не знаю точно, как организовано на VW, вполне возможно, что они охлаждают какой-то автономной помпой и именно с помощью ОЖ, а не маслом. Кстати, не совсем тогда понятен принцип такого турботайминга. В случае с охлаждением маслом крыльчатка во время работы турботаймера вращается, что предотвращает резкую остановку возможно довольно горячих подшипников. Полагаю, что если охлаждать турбину только с помощью ОЖ, то по хорошему надо каким-то образом тоже обеспечивать вращение крыльчатки (чтобы подшипник вращался), а без смазки ему в таком случае трындец может наступить ещё быстрее.
Знаю, что у знакомого на турбованной бензиновой Шкоде стоял турботаймер (он ставил уже сам, не штатное оборудование), а движки то на Шкоде тоже VW. Вполне допускаю, что описываемая тобой система может ставиться только на какие-то особые движки, а не на все подряд.
Но в любом случае на наших корейцах такой системы нет, к сожалению. Да и вроде не большая проблема турботаймер подключить, наверняка все будут ставить дополнительную сигнализацию, сейчас почти все нормальные сигналки идут с возможностью турботаймера.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение energuda » 06 янв 2010, 21:19
shaman0893 писал(а): ибо -42 за бортом :crazy:
При такой температуре актуально ставить предпусковой подогреватель, будет дешевле, чем лотерея с турбиной.
У меня стоит Эбершпрехер, проблем не наблюдается. Правда у нас в Архангельске температура этой зимой ниже -35 градусов не опускалась. :roll:
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Re: Турботаймер
Сообщение zzz » 06 янв 2010, 22:00
Конечно развод.Функця турботаймера может быть запрограмированна пользователем.Есть правда засада,если провод ручника вместе с проводом стоп-сигналов (от сигналки)заведены на стопы.Если это так,то запуск от сиги возможен без поднятого ручника,и возможно придёться слегка всё переделать.Но 4500-это бред.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Re: Турботаймер
Сообщение Sanjok » 07 янв 2010, 00:03
zzz писал(а):Конечно развод.
Ещё какой развод, совести у них нет.
Texas, почитай мануал к сиге, там всё написано. Нет мануала - стучи, скину.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение Андрей К » 07 янв 2010, 12:25
Всем привет!!! У меня стои Шархан приблем нет ТТ запрограмирован на 2 минуты, а автозапуск на 15 минут работы все классно работает и времени на все хватает на то чтоб турбина остыла и при запуске за 15 мин. салон боле менее прогривается стекла во всяком случае оттаивают. Всем привет на трассе, удачи.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Re: Турботаймер
Сообщение REKRUT » 11 янв 2010, 13:57
А у Шерхана номер какой?
REKRUT
Re: Турботаймер
Сообщение ZUBR » 11 янв 2010, 14:02
пятый--V----
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: Турботаймер
Сообщение Алекс 333 » 11 янв 2010, 14:39
У меня Старлайм В9 стоит.Турботаймер работает без проблем и программируется просто.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Re: Турботаймер
Сообщение Андрей К » 12 янв 2010, 19:19
REKRUT писал(а):А у Шерхана номер какой?
Шерхан MAGICAR-7, на ТТ запрограмирован 2 мин., а на автозапуск 15 мин. удобно и проблем не было пока вот уже 1.5 года. На чероке тоже стоял шерхан 4 года работал нет проблем и щас работает у парня кому машину продал, ну там правда ТТ не было бензин был !!!!
Андрей К
Re: Турботаймер
Сообщение Vl@dK » 12 янв 2010, 20:43
shaman0893 писал(а):турботаймер однозначно нужен! от этого турбина будет медленнее умирать, то есть на низких оборотах масло будет стекать. имобилайзер обходиться методом "впендюривания" запасного ключа в саму систему. при жёстких условиях эксплуатации нужно примерно 2 минуты холостого хода перед тем как двигатель заглохнет. проверено! :twisted:
Турботаймер и иммобилайзер никак не связаны между собой, турботаймеру не нужен ни обходчик, ни чип-ключ.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение Texas » 12 янв 2010, 21:50
Спасибо, мануал нашел. Попробую разобраться. У тебя тоже такая инструкция ? http://www.neugnali.ru/Particles/art_35/
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Георгичь » 19 янв 2010, 16:45
лично я поставил дешёвую сигналку с турботаймером турбину полюбому нужно охлаждать правда выставили 3 минуты много поеду переделывать 1 достаточно
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Вернуться в Бензин vs Дизель
