Горит индикатор неисправности подушек безопасности
Сообщение EugeneB » 08 мар 2008, 21:41
Батарейка за полторы недели (пока грипповали) села почти в 0. Гена крутился ну максимум один оборот. Накинул клеммы пускача, не с первого раза но машина завелась (очень торопились, надо было к родственникам ехать ибо праздник). Черт, глянул на панель горит индикатор неисправности подушек. Поездили, батарейка малость зарядилась. Попробовал скинуть клемму и завестись: все равно горит. Тут писали про некий замок подушек, но он похоже на послерестайле. Куда плыть?
Спасибо.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Горит индикатор неисправности подушек безопасности
Сообщение Птицевод » 08 мар 2008, 23:31
а ты остаточное напряжение скидывал когда кумулятор отключал ?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение EugeneB » 09 мар 2008, 08:39
Чем? Обычно оно уходит минут за 5 примерно, если мне не изменяет память. Как в случае, когда check engine загорается. Так клемму скидывал на большее время - индикатор все одно горит.
EugeneB
Сообщение ShineOn » 21 мар 2008, 01:39
EugeneB писал(а):горит индикатор неисправности подушек... Тут писали про некий замок подушек, но он похоже на послерестайле.
Уточни, плиз - который индикатор горит: на приборке слева (AIR BAG) или справа (ребёнок на сиденьи с надписью OFF)?
Просто тот замок, о котором ты пишешь, отключает только пассажирскую подушку, и индицируется на приборке отдельным индикатором (ребёнок на сиденьи с надписью OFF). Замок расположен в правом торце торпедо, доступен при открытой передней пассажирской двери. Включается-выключается ключом зажигания.
Если же горит контрольная лампа AIR BAG, то это индикатор всей системы подушек безопасности. Если после полной зарядки аккумулятора не погаснет, то лучше в сервис заехать проверить, что к чему.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение EugeneB » 21 мар 2008, 11:20
А все, вылечили. У меня батарейка уже помирает. Так вот, ошибка подушек безопасности на сканере трактуется как недостаток питания цепи. В Москэб-е погасили.
EugeneB
Сообщение ПрокопА » 21 мар 2008, 21:23
У меня тоже такое было. До ТО-1 отъездил, на ТО погасили, сказали что, что то там пережали при подключении головы или сигналки, кароче отмарозки офицалы.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
