Страница 1 из 2
Хочу снять 3-ий ряд сидений...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 16:11
morbid
В общем то и при покупке не сильно его и рассматривал, но попала машина с 3-мя рядами сидений.
В общем снять его хочу...
Какие плюсы и минусы будут? :)
Re: Хочу снять 3-ий ряд сидений...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 16:36
Плюсы-больше места в багажнике,возможность погрузки крупногабаритного
Минус один-щель между вторым рядом и полом багажника.Но можно использовать ,как доп место для мелочевки,трос,пару ящичков с инструментом.И всё это накрыть ковром.И этот минус-станет плюсом))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 16:50
Roman73
Nikolay0812 писал(а):щель между вторым рядом и полом багажника
Это если спинку не убирать. А если и её снять? А вот сидуху давно уже убрал, а до спинки чёт руки не доходят.
Nikolay0812 писал(а):можно использовать ,как доп место для мелочевки,трос,пару ящичков с инструментом
Да, очень удобно, так и использую :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:07
morbid
Nikolay0812 писал(а):щель между вторым рядом и полом багажника...
Мне это подходит! Как раз не знаю куда свой 3-х литровый огнетушитель приткнуть...Тема: Трос, огнетушитель, аптечка: купить в наборе или россыпью?, Сообщение #870505, Автор: morbid
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:29
По доводке багажного отделения есть хорошая тема
Тема: Тюннинг багажника и установка доп "бардачков"-рундуков
С фото и описаниями процессов,рекомендую 8)
Там ещё несколько ссылок на схожие темы ,с полезной информацией по обустройству багажника.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:58
morbid
Спасибо Николай.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:11
morbid
Там вроде сквозные отверстия в кузове останутся от креплений сидушек (предположительно)
Что с ними делать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:54
imango
morbid писал(а):Там вроде сквозные отверстия в кузове останутся от креплений сидушек (предположительно)
Что с ними делать?
Если останутся - закрутить болты от креплений обратно :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:10
Не будет там сквозных отверстий,сидуха третьего ряда на двух шпильках (одна справа,другая-слева,М10 вроде) держится,двумя гайками прикрученная.Шпильки от уровня пола не выше 15-17мм торчат.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:34
Будут там минимум 2 сквозных. Я болтами снизу закручивал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:54
У меня сидушка на двух шпильках держалась
На спинке-не знаю,не снимал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:00
У меня спереди шпильки были, а сзади болты насквозь.
Да, походу спинка была на болтах. Я снимал все, включая ремни безопасности.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:22
morbid
BlkDem писал(а):Я болтами снизу закручивал.
Яма нужна? Завтра в деревню поеду, хочу по быстрому там 3-ий ряд скинуть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:46
1975 vik
нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:05
Шура
3-й ряд скидывается за 10 минут целиком. да и крепления для ключа запаски нормально снимаются и устанавливаются обратно при помощи уголков.
