На что клеят влагозащитную пленку?
Сообщение Андрей59 » 09 ноя 2012, 05:59
Вопрос про плёнку в проеме дверей под обшивкой, дверь новая, на ней липкого слоя нет, плёнка тоже оригинальная новая, на ней тоже пусто, встал вопрос, на что клеить? В заводском варианте - это чаще чёрная липкая не высыхающая масса, реже других цветов с теми же функциями, в каталогах не нашёл, хотел на строительную липучку, но где взять, она похоже давно не применяется, помогите советом.
Андрей59
Re: На что клеят влагозащитную пленку?
Сообщение регион 63 » 09 ноя 2012, 06:47
Попробуй на автогерметик, лучше на термостойкий (серый, черный) - у него великолепная адгезия.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение КОРЕШ » 09 ноя 2012, 10:14
Скотчем по периметру пройдись.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение fomin_ka » 09 ноя 2012, 10:30
3М узким по периметру и приклеится намертво.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Андрей59 » 09 ноя 2012, 22:20
Если кому то интересно, то ответ пришёл из подсознания, стою в магазине, объясняю продавцу задачу поиска, говорю нужен клей, прочный, липкий, вязкий, что бы не засыхал полностью, ну такой же, как клей для мышей ..... точно, клей для мышей, иду в хозяйственный, там на витрине рядом лежит ещё один, садовый, от ползучих насекомых, не горюч, не токсичен, экологически чистый, без запаха и цвета, водостойкий, может наносится на влажную поверхность (для мышей не купил потому, что на его упаковке этого не было напечатано), не течёт, стирается бензином и подобными растворителями, намазал я его на плёнку (в принципе по виду такой же, как и для мышей) и прилепил на дверь багажника, так как дверь в открытом состоянии горизонтальна, то решил подождать отвалится или нет - не отваливается, закрыл дверь - не ползёт вниз, думаю если его ещё с битумной мастикой размешать, то будет самое оно.
На этом мысль не остановилась, раз он такой липкий и влагостойкий, то я его решил намазать во внутрь уплотнительной резинки задней двери, на ту часть, которой она садится на железный бурт, этот бурт, сколько бы я его не красил и мовилил, он всегда ржавеет, так как вода попадает под резину и там стоит, по моему предположению клей не должен пропускать туда воду, весной узнаю результат такого применения, в любом случае хуже не будет.
Андрей59
Сообщение YAN » 09 ноя 2012, 23:17
Андрей59 писал(а): этот бурт, сколько бы я его не красил и мовилил, он всегда ржавеет,
Я проклеил этот бурт алюминиевым скотчем,такой применяют для проклейки швов в вентиляционных трубах.
Благодарил (а): 1267 раз.
