Скрипит пластмассовая вставка обдува лобового стекла
Сообщение alexsin » 21 июн 2012, 14:09
Доброго время всем уважаемые форумчане! Собственно проблемка появилась когда из москвы возвращался ночью по М7. Асфальт во многих местах посрезали и вот влетел пару раз в такие ямки на хорошей скорости. Удары были такие, думал, что диски квадратными будут, но они крепкими оказались, а вот вставка заскрипела. Может кто сталкивался с подобным? Как вылечить этот скрип? Как она снимается?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Скрипит пластмассовая вставка обдува лобового стекла
Сообщение brisk » 21 июн 2012, 14:16
На втором Соре подряд есть такая проблема, лечу следующим образом - вырезаю ластик нужного размера, обматываю изолентой черной, чтобы в глаза не бросался и заталкиваю между стеклом и панелью в двух местах. Можно еще наверно силиконкой пробрызгать.
brisk
Сообщение alexsin » 21 июн 2012, 14:20
brisk писал(а):Можно еще наверно силиконкой пробрызгать
Тоже что-то вроди этого думал..... А про ластик спасибо, буду пробовать. А сама вставка как-то вынимается? Может попробовать с ней похимичить?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
brisk писал(а):заталкиваю между стеклом и панелью в двух местах
В какие места заталкиваешь?
alexsin
Сообщение brisk » 21 июн 2012, 14:48
Вытащить не пробовал, очень уж близко к стеклу она. Заталкиваю так, чтобы резинки делили стекло на три равных части.
brisk
Сообщение alexsin » 21 июн 2012, 14:53
Спасибо, буду пробовать...
alexsin
Сообщение virgana » 13 авг 2015, 23:37
У меня тоже присутствует скрип прямо у лобового стекла, во время проезда по неровной дороги, раздражает блин ужас :crazy: стоя на месте, если рукой нажать у края торпеды под лобовым стеклом - раздается скрип, при чем по всей длине... ластик запихнуть и сделать упор - неплохая идея, но я подумывал снять лобовое стекло и уже когда ничего не будет мешать - посмотреть что там, и при необходимости проклеить всё там, поменять пластиковые пистоны, что стоят на торпеде прямо у лобового стекла. Никто случайно не смотрел, при замене лобового, почему там скрип присутствует? 3 года езжу и 3 года меня не оставляет идея снять лобовуху и избавится от этого скрипа... поймал давно еще пару камней, получил пару сколов которые стоят на месте, пошла бы трещина - давно бы уже стекло заменил и добрался бы до скрипа, а так из за сколов менять что то не очень хочется :D
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение alexsin » 14 авг 2015, 09:03
virgana писал(а):подумывал снять лобовое стекло
Дело конечно хозяйское, но ради этого скрипа стекло снимать я думаю не стоит. Ластик обматал чёрной изолентой и делов. Уже 3 года ни чего не скрипит и в глаза не бросается
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2015, 09:09
alexsin писал(а):Дело конечно хозяйское, но ради этого скрипа стекло снимать я думаю не стоит
Согласен(если только замена не плановая).А так,то лучше пополнить информацией вот эту тему :)
Тема: Как снять торпедо
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2015, 10:38
Это не вставка скрипит. Все расписано уже в Теме про сверчков. Это скрипит клипса крепления торпеды к кузову. Как лечить в той же теме.
Тема: Убей "сверчка" спаси свои уши:-))), Сообщение #1218080, Автор: Accent-58
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение virgana » 14 авг 2015, 11:52
Accent-58 писал(а):Это не вставка скрипит. Все расписано уже в Теме про сверчков. Это скрипит клипса крепления торпеды к кузову. Как лечить в той же теме. Тема: Убей "сверчка" спаси свои уши:-))), Сообщение #1218080, Автор: Accent-58
А как добраться до левой клипсы которая прямо напротив руля находится возле лобового на краю торпеды?
virgana
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2015, 12:34
До нее проще всего, снимай панель приборов, там увидишь , она близко.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение virgana » 14 авг 2015, 13:42
Accent-58 писал(а):До нее проще всего, снимай панель приборов, там увидишь , она близко.
Номерок клипс не знаешь случайно? Может их замена избавит от скрипа...
virgana
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2015, 14:22
Нет не знаю, их поменять можно только сняв торпеду.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение virgana » 14 авг 2015, 17:51
Accent-58 писал(а):Нет не знаю, их поменять можно только сняв торпеду.
А сняв лобовое стекло можно клипсы заменить? Или только ластиком затыкать остается...
virgana
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2015, 18:05
virgana
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
