Как снять обшивку багажника
Сообщение SPirit » 05 фев 2007, 13:48
1.Начал менять задний левый фонарь, открутил два винта, снял фару, к фаре идет шлейф с разводкой на лампочки, шлейф уходит внутрь машины через резиновое кольцо, далее идет разьем. вопрос: как добраться до раьема?
новый фонарь идет с проводом.
или
2.Как снять боковую обшивку багажника слева? меня интересует НЕ ДВЕРЬ багажника, а боковая обшивка, где огнетушитель.
SPirit
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2007, 14:40
Можно попробовать снять кольцо и вытащить разъем.
Если кольцо не вытаскивается, можно оставить старые провода с новым фонарем. Разбирать обшивку геморно. Клипсы покупать и проч.
Я бы оставил старые провода. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 586&imno=2
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение SPirit » 05 фев 2007, 14:51
Владимир Ростов писал(а):Можно попробовать снять кольцо и вытащить разъем.
кольцо вытаскивается, но разьема не видно :( .
на старом проводе один перебит, а в комплекте с фонарем идет новый, так что менять придется :cry: .
SPirit
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2007, 15:18
Ну. если починить перебитый не получается - тогда вперед по клипсам. Сымаешь видимые, смотришь, что еще держит. Находишь - снимаешь и т. д. Будь готов к тому, что половина клипс поломается. Запиши на бумажке каких сколько. Оставь образцы (годные не все ставь обратно), и с образцами - на авторынок. Родных можешь и не найти. Подберут по размеру похожие.
Удачи!
Владимир Ростов
Сообщение SPirit » 05 фев 2007, 16:05
интересует последовательность разбора.
SPirit
Re: Help! Задний фонарь.Соренто. или Как снять обшивку багажника
Сообщение DAUIR » 15 июн 2009, 16:28
SPirit писал(а):1.Начал менять задний левый фонарь, открутил два винта, снял фару, к фаре идет шлейф с разводкой на лампочки, шлейф уходит внутрь машины через резиновое кольцо, далее идет разьем. вопрос: как добраться до раьема?
или
как можно снять фонарь, после того, как открутил 2 винта ?
DAUIR
Доп. информация: из Кореи
Сообщение Marsek » 15 июн 2009, 16:34
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь,
После винтов сдвигаешь фонарь наружу (левый - влево, правый - вправо). Принимаешь блок на себя. Это дорестайл.
Marsek
Сообщение DAUIR » 16 июн 2009, 13:09
Marsek писал(а):После винтов сдвигаешь фонарь наружу (левый - влево, правый - вправо). Принимаешь блок на себя. Это дорестайл.
Спасибо за ответ.
DAUIR
Re: Задний фонарь Соренто или Как снять обшивку багажника
Сообщение ansuome » 28 июн 2009, 16:08
DAUIR,
сначала смотришь слева в багажнике - (у меня на рестайле кармашек закрытый сеточкой) внутри кармашка заглушка Г-образная. Эта заглужка крепится двухкомпонентным пистоном. Выкручиваешь или аккуратно выковыриваешь внутреннюю часть пистона, извлекаешь наружную часть пистона. Поддеваешь Г-образную заглушку со стороны колесной аркой плоской широкой отверткой и, преодолевая сопротивление пластиковых защелок извлекаешь ее. И увидишь свой разъем.
После этого снимай фонарь, как ты это уже и делал. ТОЛЬКО ФОНАРЬ ТЯНУТЬ ВДОЛЬ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, А НЕ В БОК!!!!
С наилучшими!
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение runner_Perm » 28 июн 2009, 17:43
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь, после того, как открутил 2 винта ?
ansuome писал(а):После этого снимай фонарь, как ты это уже и делал. ТОЛЬКО ФОНАРЬ ТЯНУТЬ ВДОЛЬ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, А НЕ В БОК!!!!
На себя фонарь снимается на рестайле. У DAUIR дорестайл. У него надо вбок сдвигать. Вот тут с фотографиями. Причем описано как снимать на РЕСТАЙЛ, а фото с ДОРЕСТАЙЛА. Замена ламп в задних фонарях(рестайл)
На рестайл фотографии в понедельник-вторник выложу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение капитан » 02 май 2011, 22:44
Вот какой вопрос?
Разбил задний левый фонарь-заказал новый
НО в новом фонаре есть штатный задний противотуманный фонарь
Я думаю надо бы его подключить чтоб работал- ктонить подключал его или нет?
Если да то как найти номер кнопки включения заднего противотуманного фонаря?
У меня в панели семь кнопок в одной из кнопок вход на какието наушники и еще какойто вход вот и хочу вместо этой бесполезной кнопки воткнуть кнопку включения заднего противотуманного фонаря (и для прохождения ГТО будет полезно-непонадобиться рассказывать что на этих моделях нет штатных задних противотуманных фонарей)
капитан
Сообщение Vasich » 04 май 2011, 11:18
Ты на дорестайл заказал фонарь с рестайла??
Vasich
Сообщение капитан » 04 май 2011, 22:11
да и он четко встал
капитан
Сообщение Giz » 04 май 2011, 22:24
капитан писал(а):да и он четко встал
не может он встать нормально :shock:
фонарь от рестайла внизу без скоса, прямой 8)
скорее всего купил фонарь от переходной модели 2005-2006 года
фотки в студию :wink:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение капитан » 05 май 2011, 23:25
Да мне параллельно
от рестайла или от переходной модели
ГЛАВНОЕ что фонарь встал четко -как там и был
НО у него есть задний противотуманный фонарь
вот я и спрашиваю подключал кто или нет и номер кнопки включения заднего противотуманного фонаря подскажите
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
завтра если незабуду сфотаю фонарь
капитан
