Крепления детских кресел Isofix в Соренто(классик)
Re: Куплю детское автокресло
Сообщение Gads » 12 фев 2010, 12:43
Пух писал(а):А разве ребенок шевелясь в кресле не может отодвинуть его от спинки, ремни то у нас инерционные
нет, не может. я с этими сомнениями в свое время мороженое проспорил продавцу автокресел. тоже были сомнения в надежности крепления на основе инерционности ремней..
в магазине для таких сомневающихся стояло автосидение. продавец предложил мне:
"отодвинешь пристегнутое автокресло от спинки, я тебе его подарю, не отодвинешь - принесешь мне мороженое". ударили по рукам. через 5 минут я пошел за мороженым :D
в спинке автокресла есть хитрые пазы, в которые пропихивается ремень и пристегивается, потом ремень внутри автокреса фиксируется специальными зажимами и натягивается. всё! стоит мертво (есть незначительный люфт вправо-влево и все)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Пух » 12 фев 2010, 13:11
Gads
Спасибо, сомнения практически развеяли :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Re: Есть ли на Соренто крепление автокресел "изофикс"?
Сообщение ShineOn » 16 фев 2010, 01:41
Пух писал(а):В нашем авто предусмотрено крепление детского кресла для новорожденного?
И соответственно какое лучше покупать?
Если ребёнок именно новорожденный, то надо покупать сначала кресло группы 0 (или 0-1), которое обеспечивает установку "спиной вперёд", и использовать именно такую установку примерно до 6 месяцев! Позвоночник новорожденного (особенно шейные позвонки) очень слабый, и при резком торможении более тяжёлая голова может поломать позвонки, если кресло будет установлено "спиной назад".
Я покупал для новорожденных кресло-переноску Cam Bye-Bye, очень удобная штука - можно и в машину поставить, и домой спящего ребёнка занести, и в поликлинику занести и куда ещё понадобится:
Единственное "НО". В предыдущем Lancer'е максимальная длина ремня безопасности была значительно больше и обеспечивала крепление этого кресла-переноски "спиной вперёд". В Сорике я не смог вытянуть ремень на достаточную длину, поэтому кресло-переноску пришлось фиксировать спиной вперёд, тупо отодвигая переднее пассажирское сиденье и заклинивая кресло между спинкой переднего сиденья и сидушкой-спинкой заднего сиденья.
Gads писал(а):кресло жестко фиксируется ремнями и прижимается к спинке основного сидения так, что не подвинешь.
Не всегда. Может зависеть от группы (см. выше нашу беседу с Sergik). Для примера, у меня сейчас два кресла - одно группы 1, второе 2-3.
Первое кресло (группа 0-1) без ISOFIX, оно жёстко крепится штатным ремнём к сиденью. Для фиксации ребёнка используются пятиточечные ремни, смонтированные в кресле.
Второе кресло (группа 2-3) с ISOFIX. Выбрал с ISOFIX (несмотря на более высокую цену) по той причине, что собственных ремней на этой модели кресла нет. Получается, что в модели без ISOFIX фиксация и кресла и ребёнка делается одним и тем же штатным ремнём безопасности. Т.е. получается, что практически невозможно зафиксировать это кресло относительно сиденья так же жёстко, как для группы 1.
PS: оба кресла одного производителя, Romer. Возможно, у других производителей есть кресла старших групп, которые имеют собственные ремни.
Gads писал(а):тоже были сомнения в надежности крепления на основе инерционности ремней..
Для гарантированно надёжного крепления ремни безопасности должны иметь специальный режим для крепления автокресел. В мануале по Соренто о таком режиме не упоминается (хотя мне и не удалось сдвинуть закреплённое кресло), а вот в мануале на мой предыдущий Lancer довольно подробно описан алгоритм работы такого режима: сначала вытягивается ремень до конца, после этого включается этот самый режим (в котором уже инерционность заблокирована), и после этого можно крепить этим ремнём детское кресло. Для "выключения" этого режима надо отпустить ремень до упора.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Gads » 16 фев 2010, 10:07
ShineOn писал(а):Получается, что в модели без ISOFIX фиксация и кресла и ребёнка делается одним и тем же штатным ремнём безопасности. Т.е. получается, что практически невозможно зафиксировать это кресло относительно сиденья так же жёстко, как для группы 1.
может я что не допонял, конечно, но я таких кресел не видел. кресла без ISOFIX от 9 кг и выше крепятся штатным ремнем авто, ребенок в кресле крепится пятиточечными ремнями, предусмотренными производителем самого кресла. Кресло имеет яйцевидную форму и изготовлено из ударопрочных материалов, чтобы в случае отрыва самого кресла от сидения, ребенок остался в кресле и получил минимум травм.
я купил кресло Combi Zeus Turn. там все именно так, плюс "нога", плюс поворотная платформа, плюс 3 положения наклона.
http://www.autobaby.ru/group_01/combi_zeus_turn/goods/11641-eg-zw-se.htm
Gads
Сообщение constax » 16 фев 2010, 11:28
полу офф кста... никто не подскажет, до какого возраста или веса ребенок должен находиться в кресле?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Gads » 16 фев 2010, 11:39
constax писал(а):до какого возраста или веса ребенок должен находиться в кресле
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
Добавил через 3 минут
кресла разделены на группы в зависимотсти от возраста и веса детей:
Группа 0 (до 10 кг, возраст: до 9 месяцев).
Группа 0+ (до 13кг, возраст: до 18 месяцев).
Группа 1 от 9 до 18 кг, возраст: от 9 месяцев до 4,5 лет).
Группа 2 (от 15 до 25 кг, возраст: от 3 до 7 лет).
Группа 3 (от 22 до 36 кг, возраст: от 6 до 12 лет).
Gads
Сообщение ShineOn » 16 фев 2010, 13:45
Gads писал(а):может я что не допонял, конечно, но я таких кресел не видел.
"Есть многое на свет, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам" (с) Шекспир :)
Gads писал(а):кресла без ISOFIX от 9 кг и выше крепятся штатным ремнем авто, ребенок в кресле крепится пятиточечными ремнями, предусмотренными производителем самого кресла.
Не спорю, есть и такие. Но далеко не все. Есть и такие, как я описывал. Например, Romer VIP или Romer Kid/Kid Plus/KidFix. Эти модели не имеют собственных пятиточечных ремней, для фиксации ребёнка используется штатный трёхточечный ремень безопасности. Понятно, что эти модели уже для детей постарше (группа 2-3, от 15 до 36 кг, т.е. примерно от 3 до 12 лет), не для новорожденных.
У меня второе кресло как раз Romer KidFix, вот такое:
ShineOn
Сообщение Gads » 16 фев 2010, 15:30
ShineOn писал(а):Понятно, что эти модели уже для детей постарше (группа 2-3, от 15 до 36 кг, т.е. примерно от 3 до 12 лет), не для новорожденных.
ну, такие мне еще рано рассматривать :)
Gads
Сообщение ShineOn » 16 фев 2010, 15:32
Я в начале этой темы тоже думал, что рано. Оказалось, что не так уж и долго будет длиться это самое "рано". :D
ShineOn
Сообщение EvgeniyF » 19 мар 2012, 22:42
Подскажите пожалуйста, где надо искать этот Isofix? Прочитал в этой теме много всего: что на дорестайле нет isofix, что на америкосах и дилерских дорестайлах есть isofix. В итоге так и не понял есть или нет? У меня авто дорестайл 2006 года дилерский. И как это проверить самому? Знаю что в полу багажника за задним рядом сидений есть три металических крючка (слева, справа и посередине), закрытых пластмассовой заглушкой с надписью isofix - это и есть эта система? а как тогда в них должны полозки от автокресла вставляться. Или для крепления кресла должны быть еще какие-то крючки?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение маргеловец » 20 мар 2012, 00:14
Для крепления автокресла между сидением и спинкой(на горизонтали складывания),если по этой линии провести пальцами,то нащупаешь П-образные скобы,2 скобы за водительским и 2 за пассажирским сидением.Но это не у всех Соренто бывает. :cry:
маргеловец
Доп. информация: Соренто!!!!! Был 2002г-воообще без проблем!!!
Сообщение EvgeniyF » 20 мар 2012, 14:08
Спасибо, Андрей, сегодня пощупаю :D
Добавлено через 13 дней 8 часов 19 минут 14 секунд:
у себя обнаружил. Isofix есть, правда кресло все-таки заказал обычное.
EvgeniyF
Пара крепежных элементов ISOFIX. Нужны фото.
Сообщение Moreman » 26 апр 2014, 20:27
Друзья, доброго времени суток.
Приобрел недавно Sorento I (2002г limited), авто нравится. К сожалению, в комплектации данной машины нет крепежных элементов Isofix на заднем сиденье, а детское автокресло дорогое и оч. хорошее, которое купил сыну ранее, имеет крепления только Isofix. Решил дооборудовать задний диван этими креплениями.
Просьба к форумчанам, у кого Sorento с креплениями, направьте подробные фото того, как это устроено в Вашей машине мне на е.mail: rus007@me.com или ответом здесь.
Заранее, огромное спасибо за участие.
Moreman
Сообщение Nikolay0812 » 26 апр 2014, 20:38
Moreman
Сообщение перенёс в профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Крепления детских кресел Isofix в Соренто(классик)
Сообщение Nikolay0812 » 27 апр 2014, 08:53
Moreman писал(а):Просьба к форумчанам, у кого Sorento с креплениями, направьте подробные фото того, как это устроено в Вашей машине
Ап вопросу. :)
