Течь в салоне, подозрение на люк
Re: Течь в салоне, подозрение на люк
Сообщение Watslaw » 01 сен 2013, 21:59
У каждого может быть своя причина. Я заменил стекло, стекло было родным заводским, под ним обнаружился брак-непроклей (видимо, что-то попало между стеклом и кузовом, со временем истлело, выпало, и через дырку стала протекать вода), и у меня теперь все сухо.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение Evgeny » 05 ноя 2013, 11:05
У меня была год назад проблема после мойки авто, машина начала газовать сама по себе. На правой стороне есть разъемы, где подключается педаль газа. Проблему решил так: дренажные отверстия не чистил, просто отрегулировал люк.
Evgeny
Сообщение deka » 05 ноя 2013, 11:37
А как понял, что люк требует регулировки?
Внутри воду где видать или еще чего?
А то потеть что-то я стал в дни, когда с утра до вечера дождь.
Может протекает чего?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Watslaw » 05 ноя 2013, 12:00
deka
Evgeny
Коллеги,
люк так и так протекает, особенно учитывая наши года выпуска.
Я когда проверял всё, проливал машину поливочным шлангом, и вода текла очень активно по передней и задней сторонам люка. Поэтому регулировка плотности прилегания его к крыше может дать только уменьшение интенсивности протечки. Если дренажные отверстия подзабиты - они могут справиться с небольшим дождем, но не справляются с ливнем. А если есть желание обезопасить себя и от ливня - то нужно их чистить.
Что касается запотевания - автомобиль отнюдь не является герметичным, и попадание влаги в том или ином виде, по-моему - вполне себе норма.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение deka » 05 ноя 2013, 12:34
Как то раньше не замечал, что при коротких поездках сразу после запуска нужно вручную включать кондишн на обдув лобового. Иначе через минуту вообще нихрена не видно.
Через пару минут работы кондишна можно переходить в режим авто.
И окно пятой дверки так и не отпотело при коротких передвижениях.
Кстати, подскажи еще по дренажу люка .
Как к ним подлезть, можно ли без разборки салона прочистить, чем чистить и т
deka
Сообщение Watslaw » 05 ноя 2013, 18:17
deka писал(а):Как то раньше не замечал, что при коротких поездках сразу после запуска нужно вручную включать кондишн на обдув лобового. Иначе через минуту вообще нихрена не видно.
Попробуй для начала заменить салонный фильтр воздуха.
deka писал(а):Кстати, подскажи еще по дренажу люка .
Вот тут я фотографии выкладывал. Достаточно открутить солнцезащитные козырьки, ручки и центральную консоль. Передние ливнестоки легко заметить, оттопырив обивку потолка. Можно продуть компрессором, но я промывал водой под давлением (садовым шлангом).
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение deka » 05 ноя 2013, 23:06
Спасибо, разбирать так разбирать.
Фильтру полтора месяца, так что отпадает.
deka
вода в салоне
Сообщение Maksim123 » 17 фев 2015, 16:53
Привет всем! На днях приобрёл sorento 2006 года 2.4 мт с пробегом 110000 т. км. Проблема в следующем, подняв коврик с водительской и посожирской стороны обнаружил мокрый кавролин, до этого машина стояла 3 месяца . При покупке всё было сухо, проездил 2-3 дня включал кондюк. Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой. СПАСИБО ЗАРАНИЕ!!!!
Maksim123
Re: вода в салоне
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 17:23
Максим,
может ответ тут: Тема: Атас,вода в салоне!!!
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: вода в салоне
Сообщение Maksim123 » 17 фев 2015, 17:32
Ну да ,уже спасательный жилет прикупил)))
Maksim123
Re: Вода в салоне
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2015, 17:41
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Вода в салоне
Сообщение Jeremyor » 05 мар 2015, 06:36
Доброго всем дняОбнаружил такую хрень: брызгаю омывателем лобового стекла, долго брызгаю, а вода лужа под машиной не появляется. И в салоне сухо. Подскажите: куда же вода девается? Или должна скоро в салоне появиться?
Jeremyor
Re: Вода в салоне
Сообщение Giz » 30 мар 2015, 20:36
Jeremyor писал(а): а вода лужа под машиной не появляется. И в салоне сухо.
экология брат, в омывайке много спирта, так он сразу в бак стекает, технологии блин :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Вода в салоне - под ковриком водителя
Сообщение Евгений Валерьевич » 02 фев 2016, 15:00
Всем привет. Мокрый пол под водительским сидением дизельного Сорика 2007 гв. Поиском нашел проблемы на только более новых моделях... Куда копать ? Дренаж лобового стекла?
Мокрое пятно четко в центре под водительским ковриком. Давно там пятно :cry:
Раньше грешил на стекло, которое было установлено без захода в нижние пазы. Стекло поменял, а проблема остается...
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 17:53
Три профильные темы объединил.
Ещё подобные темы :arrow: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 6928&hilit и
:arrow: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 3435&hilit
