Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Nikoz » 04 июн 2011, 20:46
Вот и хорошо,молодец!!!! :)
Добавлено через 5 дней 18 часов 53 минуты 38 секунд:
Ну вот....Пробег 69 200-оба передних амортизатора на замену,по гарантии!!!!! :Yahoo!: Лучше чаще делать диагностику...,но в принципе,почему то на ТО 60 никто не обратил внимание... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Барс » 11 июн 2011, 16:43
На ТО 60.000км поменял втулку стабилизатора (левая).
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение ALG » 30 июн 2011, 06:59
45 т.км, чип, люфт николаевскими пружинами (первой "красной" партии)
Отчетец:
1. в районе 5000 появился гул, который потом мною (официалы сношали моск "надо оставить машину и послушать, так непонятно") был определен, как от умершего калапана управления приводом лопаток ТК. Поменял (за свои), проблема исчезла
2. 22500 - гарантийная замена шатуна по акции КМР проверки дизелей "зоны риска кулака дружбы". После этого порвался шланг ОЖ от двигателя. Заменили по гарантии.
3. 30000 - замена ремня и роликов навесного оборудования, замена правой стойки стабилизатора.
4. 37500 - замена левой стой2ки стабилизатора, подозоение на правую рулевую тягу
5. 45000 - замена втулок стабилизатора (подозрения на рулевую тягу почему-то не подтвердились).
тогда же - Приговор турбине :cry: (гонит масло), моторчику вентилятора интеркулера (не работает) (все по гарантии).
ЛКП в районе передней стойки и крыши пошло пузырями, в районе крепления лючка бензобака (изнутри) - ржавчина уже давно.
И ведь всем хороша машина :| всем меня устраивает, и комфортом, и управляемостью и проходимостью...
есть ли что-нить в автопроме надежное щас? :(
в печали :(
PS забыл добавить про горящий айрбэг на панели и закисшую антену (наполовину).
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 июн 2011, 23:02
Есть такой мультик пиндосовский,созданный для психотронной обработки унтерменшей - "Губка Боб - квадратные штаны"(кто не смотрел - ничего не потерял)
А сейчас впору снимать другой мульт с созвучным названием - "Сорька ИЖ - кардан на двух болтах".
Короче.
Прохожу ТО - 75000.Приходит мастер и говорит - у вас сопливится сальник коленвала,но это поправимо.Есть другая,неожиданная и странная проблема,обнаруженная случайно,хотя у вас машина ИЖевской сборки поэтому всяко может быть,уж наслышаны.Пойдёмте со мной,покажу.
Подводит меня к машине,показывает.
:shock:
Передняя часть заднего кардана на..ДВУХ болтах...А ещё двух - как и не было.
После ахов и охов говорю - раз такое дело ставьте новые болты,предварительно проведя туалет отверстий.(дырки грязные-прегрязные)
А они мне в ответ - А у нас на складе нет таких болтов.Никогда не заказывали,потому как вы первый такой.
В общем сняли один болт с переднего кардана и ввинтили вместо одного недостающего.
Так и поехал в Москву (а дело было в Минске) - три болта спереди - три сзади...
Теперь - на разборку,за болтами с какой нибудь несчастной питерской машины.
Вот я и не знаю теперь,что это было?Болты не завинтили на ИЖе?Или - не ДОвинтили и я их потерял во время эксплуатации?
75000 на двух болтах!Круто!Сорик реально крепкий парень!
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение zzxx » 01 июл 2011, 07:55
Отпишусь и я здесь.
Купил новым в январе. Очень хотелось, поэтому, несмотря на некоторые изначально видимые проблемы, машину из салона забрал - ибо единственная была. Без гарантии.
Изначально мотор работал после прогрева неровно, обороты плавали, движок вялый на низах и зверь на верхах. Заводился на горячую нестабильно, то сразу, то с 3-5-7 раза. Купил диагностическую приладу - ошибка p0340 "мертвый датчик положения распредвала". Заменил датчик на новый - пропала эта ошибка, машина стала порезвее, проблема с нестабильной работой и запуском пропала. Взамен появилась p0341 - "неверный сигнал датчика распредвала". Куплю еще один датчик - попробую. Хотя вариант держу в уме, что еще и датчик положения коленвала надо посмотреть. Не поможет - значит фазы.
Вялость мотора после замены датчика стала меньше бросаться в глаза, но она есть - упрешься передним колесом в бордюр 20 см - не заедешь. Движок "пердит" и обороты не может набрать. Если не с места - то лезет в любые адские ебеня и не чахнет.
Течет сальник переднего моста изначально - заменил в сервисе. Продолжает течь. Купил еще один - заменю сам для своего спокойствия.
Пробег на сегодня 6200км. Машина все равно нравится, несмотря на косяки.
zzxx
Сообщение Hrom » 01 июл 2011, 09:56
zzxx писал(а):Купил новым в январе... из салона ... несмотря на изначально видимые проблемы...Без гарантии
Где же он стоял все это время... :crazy: походу "донором" был...раз гарантию не дали.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Барс » 01 июл 2011, 09:57
Поменяли по гарантии блок антены (думаю, это не связано с ижевской сборкой) и датчик положения дроссельной заслонки (опять ижевцы непричём - дефект конструктивный).
Барс
Сообщение zzxx » 02 июл 2011, 21:42
Мой Сорик куплен не у дилера. Донором там не для кого было стать. Почему стоял - не все ли равно? Кому не скажешь, что новый и за какую сумму - так все начинают верещать про всевозможные ужасы. От зависти что ли, уж не знаю.
zzxx
Сообщение Барс » 02 июл 2011, 21:51
zzxx
устранишь мелкие недочеты и будешь ездить долго и счастливо. :wink: А у злого Hromа :twisted: у самого машина стояла 8 месяцев после изготовления (впрочем, как и у меня) :D
Барс
Сообщение CTEPX » 05 июл 2011, 23:09
Сорик 2009 года, последний дизельный ижевец.
За пробег 75000 км:
1) сломалась антенна
2) стойки стабилизаторов по кругу - 2 раза
3) замена двигателя
4) разлетелась передняя крестовина с карданом
5) турбина под замену
6) сломался компрессор кондея
7) замена штатной магнитолы
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 05 июл 2011, 23:15
Сорик 2008 года,пробег 73500 км
1)диски передние тормозные-2 раза
2)раздатка
3)передний кардан и через 15000-крестовина задняя его же))
4)стойки стабилизатора все
5)сальник АКПП
Вроде все...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение smirnov » 06 июл 2011, 09:55
(в акктуатор турбины вставил два маслосьемных колпачка)
Последний раз редактировалось smirnov 26 мар 2012, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
smirnov
Сообщение as-bal » 06 июл 2011, 18:52
40000-одна форсунка явно молотит!На холодную 30 секунд троит,как будто она давление стравливает!Буду звонить в ТИрекс!И это при спокойной езде ,солярка Лукоил!!! :evil:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение zzz » 06 июл 2011, 20:51
35000 Передний диффиренциал.Гарантия кончилась месяц назад. :( Подскажите каталожный номер,и где купить?
zzz
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Roma » 06 июл 2011, 21:13
Отпишусь и я!
Пробег на сегодняшний день 42000. Поменял собственными силами 2 лампочки в фаре.
Собственно и все..
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
