3,5 автомат vs 3,5 механика
Re: 3,5 автомат vs 3,5 механика
Сообщение Gubkin » 05 фев 2013, 18:50
регион 63 писал(а): при достижении определенных оборотов двигателя, включается следующая
в ручном управлении ?? :shock:
у меня всё как в инструкции... в спорт режиме вверх ничего само не переключается
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 18:53
Надо проверить для освежения памяти :D
Вниз 100% передачи падают, вверх надо проверить.
Сообщение Gubkin » 05 фев 2013, 18:54
BlkDem писал(а):Надо проверить для освежения памяти :D
ну если логически подумать, в чем тогда смысл ручного режима ? если всё так же будет само переключаться :lol: что вверх, что вниз
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 18:59
Gubkin писал(а):в чем тогда смысл ручного режима
Многие "типтроники" позволяют слегка попозже переключаться для чуть более динамичного разгона, не позволяя коробке выходить за грани допустимого.
Сообщение Azyrynga » 05 фев 2013, 19:06
В верх переключаются, когда обороты достигнут критических (у мну шесть тыщ).
В низ - когда оборотов не хватает.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение регион 63 » 05 фев 2013, 19:14
Gubkin писал(а):в ручном управлении ??
Именно.
Gubkin писал(а): если логически подумать, в чем тогда смысл ручного режима ?
В возможности самому выбирать передачу в конкретный момент.
Gubkin писал(а):если всё так же будет само переключаться
переключаться вверх будет только при достижении максимальных оборотов двигателя, тут какбе по-любому переключаться пора.
Azyrynga писал(а):В верх переключаются, когда обороты достигнут критических (у мну шесть тыщ).
Аналогично. Возможно, это фишка только зажигалок?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Maddik » 05 фев 2013, 19:16
это ж как надо грязь штурмовать, чтоб на 3.5 до 6 тысчищ крутить :shock:
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Azyrynga » 05 фев 2013, 19:19
Maddik писал(а):это ж как надо грязь штурмовать, чтоб на 3.5 до 6 тысчищ крутить :shock:
У мну 3.3.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 05 фев 2013, 19:23
Не скажу за грязь... Вот другой пример:
Это фотки со слета в Самаре. Помнится, Макс 163, штурмуя эту "горку", вручную включал 1-2-ю передачу и газ в пол... Сначала лихо разгонялся, но на середине склона начинал резко замедляться и не понимал в чем дело - тяги 3,3 не хватало. А причина была именно в том, что коробас сам переключался на 3-4-5-ю... В итоге, при следующих попытках, приходилось постоянно следить за передачей и при необходимости принудительно переходить на пониженную.
регион 63
Сообщение Ifkey » 06 фев 2013, 07:44
Это какой то пипец на фотографии, страаашно, неужели соренто на такое способна!!! А с двиглом 2,4 в такую горку как думаете слабо?
Я хозяин, хозяин слова своего, могу и назад забрать, если чего!
Ifkey
Доп. информация: Соренты нет пока, но все к этому идет, хоть и не проста дорога
Сообщение Бубайло » 06 фев 2013, 08:17
Ifkey
Сдается мне, что 2.4 не затянул... Хоть понижайку включи... Хотя, хз...
ПС
Но я бы очканул в такую горку ехать... Если только на чужой авто=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Andrey-t » 06 фев 2013, 10:27
регион 63 писал(а): это ж как надо грязь штурмовать, чтоб на 3.5 до 6 тысчищ крутить
Именно!
Причем - это переключение происходит много раньше 6000, у меня даже до 5000об не доходит переключается.
А обороты быстро растут только топни, поэтому приходится подъемы и сугробы преодолевать аккуратно, крутя не более 3000об, чтоб коробка вверх не скакнула,
и не встать посреди подъема или сугроба.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Azyrynga » 06 фев 2013, 11:05
Ваще, автоматическое повышение передачи, на предельных оборотах двигателя, это благо. В противном случае - двигло перегреть, как два пальца об асфальт. И не заметишь.
Azyrynga
Сообщение Maddik » 06 фев 2013, 11:18
Сколько я читал про оффроуд, в профильных форумах, что оптимальная формула внедорожника рама-дизель-автомат, как раз из-за того что автомат переключает в говнах, снегах, горках и т.д. намного оптимальнее и быстрее скорость, нежели ты палкой шуруешь, считаю переключение автомата преимуществом, нежели копчение на предельных оборотах. А если что, люди придумали понижайкку.
Maddik
Сообщение Бубайло » 06 фев 2013, 11:37
Maddik
Автомат для оффроуда благо в том, что на колеса всегда идет момент! Как-то так ;)
Бубайло
