Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение MIX-50RUS » 28 апр 2010, 16:49
WILDemar писал(а):а в чем выражалась проблемма?
1. Как выехал за ворота фаворита показалось, что движочек работает будто вовсе не чипованный, но в Москоу - сити при снегопаде и в темноте особо не разгонишься. А вот когда вышел на горьковку явно почувствовал отсутствие должной мощности.
2. Выключил музыку, стал слушать и смотреть. До 1800 оборотов разницы почти не было, а свыше, до 2500-3000, был конкретный провал и дерганья машины + если равномерно ехать на 1800 об и резко кратковременно дать газу появлялся звон, а при отпускании педали газа цикающий, затухающий также звон, пропадающий по мере сброса оборотов движка.
3. Спасибо нашему Форуму, что дал мне возможность сравнить правильную установку клапана рециркуляции выхлопных газов с тем, что накосорезили в фаворите на коптевской.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение WILDemar » 28 апр 2010, 16:58
спасибо, когда в сервис поеду, скажу что бы этот клапан посмотрели...
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение MIX-50RUS » 28 апр 2010, 17:22
WILDemar писал(а):скажу что бы этот клапан посмотрели...
Посмотри сам
http://distrib.data.cod.ru/photos/3/9/0 ... 26f093.jpg слева внизу. это правильно установленный клапан, а мне перепутали трубки местами
и потрогай этот клапан на х.х. В идеале он не должен производить никаких вибраций(жужжаний). в противном случае замена или разборка
MIX-50RUS
Сообщение WILDemar » 29 апр 2010, 10:19
спасибо, посмотрю
WILDemar
Сообщение регион 63 » 21 май 2010, 18:10
К порванным и замененным по гарантии подушкам крепления радиатора добавились раздатка (замена фрикционов по гарантии), крестовина переднего кардана (заказана, подлежит замене по гарантии), подшипник компрессора кондея (заказан компрессор целиком, будет замена по гарантии), сопливящая прокладка клапанной крышки (заказана, будет замена по гарантии), обе стойки переднего стабилизатора, правая стойка заднего стабилизатора... Очаги коррозии под хромированной накладкой на двери багажника признаны гарантийным случаем, предстоит ремонт.
Пробег 42 тысячи км.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение WILDemar » 21 май 2010, 21:12
пробег 34500:
заменил 2 передних габарита, и 2 ближних света
По гаратнтии: турбина (26тык), клапан турбины (34тык), турбина-повторно и прокладка(жду приглашения в сервис) - думаю что все перечисленное от лукавого, т.к. меняют судя по всему на угад.
Есть жалоба на периодический визг и скрип металлического характера, разной степени громкости, начиная от скрипа похожего на колодки стертые в ноль, и до тихого дребезжания с вибрацией. При этом машина идет туповато-когда скрипит и вибрирует,а иначе -летает!(на мой субъетивный взляд). Создается впечатление что трутся вращающиеся металлические детали. Смотрели и слушали машинку многократно - и ни чего. Как только приезжаю в сервис- не скрипит! :shock: Думаю когда поеду менять еще раз турбину по гарантии - заставлю их снять всю защиту по днищу, и посмотреть послущать: коробку, раздатку, мосты - все что крутиться под машиной - т.к. скрип идет откуда то снизу (на мой взгляд - когда едешь с открытыми окнами)
WILDemar
Сообщение Jano » 24 май 2010, 12:00
Пробег 26000тк. 4 турбины по гарантии на последней 10тк отъездил, пока вродь не сдохла. Концевик двери пассажира на второй день сломался, сам доделывал крепление шторки богажника. Расход на обкатке окол 20-22л, сейчас упал до 15-17.
Jano
Сообщение Vicktor2009 » 24 май 2010, 12:16
Jano писал(а):4 турбины по гарантии
Vicktor2009
Сообщение Мелкий66 » 24 май 2010, 12:56
Машину покумал в мае 2008 года,до 45 т.км. не каких нариканий. На Т.О. 45 т.км. приговорили к замени передний кардан (люфт в задней крестовине),поменяли по гарантии :D
Последний раз редактировалось Мелкий66 25 май 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение DmitryD » 24 май 2010, 15:25
Машина приобретена 10/03/2009г.
- 9800км - замена ДВС. - по гарантии
- 31000км - замена подогрева водительского сиденья - по гарантии
- 31000км - замена электромагнитного клапана - по гарантии
- 31000км - замена прокладки передней крышки ДВС - по гарантии
- 41200км - штатная магнитола перестала читать CD диски, магнитола заказана, срок поставки ~ 1 месяц - по гарантии.
Надоел дребезг при движении по неровностям в центральной части торпедо, надо найти время и устранить.
Раз 5 менял лампы головного света(ближний свет) Osram живет максимум месяц. Упер оригинальные VW пока 3 месяц живут, надо глянуть производителя.
З.Ы, кто в курсе, кнопка складывания зеркал и подсветка передач рядом с селектором АКПП должны подсвечиваться?
DmitryD
Сообщение НАН » 13 июн 2010, 09:38
пробег под 40000 км засвистели ролики ремня. Енто лечат по гарантии?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Smit » 14 июн 2010, 18:31
купил дизельную соренту в октябре 2009, но окончательно сел за неё
только месяц назад, когда продал основную машину. На 2,5тыс поменял все масла. В заднем дифференциале была непонятная черная масса со стружкой. Поехал на ней в отпуск в адлер. Сейчас пробег 7,5тыс. Расход общий по горам и скоростным трассам составил 7,8л, масло на щупе упало на пару мм, что приятно удивило. Два дня назад при езде по горам услышал лязг в заднем мосту-через 5 минут поставил диагноз: от верхнего рычага открутился болт, немного поцарапал пружину, рычаг остался на месте. Через пару часов, клеймя ижевскую крупноузловую сборку кривыми рученками, нашел подходящий болт и проверил остальные.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gorivas » 14 июн 2010, 21:58
Пробег 64000 км.
30000- замена тяги стабилизатора
40000 - замена переднего кардана(гарантия)
63000 - накрылся компрессор кондея(в Тирексе сказали, что это первый случай на дизеле), жду замену по гарантии 8)
Gorivas
Сообщение Евген-Т » 17 июн 2010, 19:08
У меня ровно год прошел (сборочка тоже ИЖ), - и по "зимнику" пробовал (причем специально в поле нырял- ходом), в мае на охоту скатались - и болото, и песочек, и жижа, устряпал по уши - ДОВОЛЕН! По трассе - разгонял......!
На первом ТО был - но меняли все стандартно: масло, фильтра, единственное было пожелание -замок багажника стучит на ходу, наверное все таки "КОСЯК" ижевской сборки- ну и сделали чтоб не стучал, это я потом заметил, - намотали на петлю черной изоленты!!!! - Вот нужно съездить - Похвалить!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Bart11 » 26 авг 2010, 12:50
На 28500 появился звук звенящий в моторе (3,3) Вердикт замена цепей! по гарантии не хотели но после долгих убеждений заменили!
Bart11
