Проверка раздатки при покупке
Re: Проверка раздатки при покупке
Сообщение Mazais » 09 мар 2011, 15:21
BlkDem писал(а):А я бы с проверки датчиков начал и особенно с проводки к ним.
И соотношение бы поменял на обратное: 10% что фрикционы.
смотреть датчики скорости? :oops:
Mazais
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 15:43
Mazais писал(а):смотреть датчики скорости?
Смотреть состояние залитого масла в раздатке,именно оно даст знать о состоянии узлов и деталей внутри.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 15:45
Вить, если его поменяли, то ничего не даст.
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 15:51
BlkDem писал(а):если его поменяли, то ничего не даст.
То сразу возникает вопрос с какой целью это сделано перед продажей? :)
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 15:53
И последует стандартный ответ: предпродажная подготовка - поменяны все техжидкости ;)
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 15:57
BlkDem писал(а):предпродажная подготовка - поменяны все техжидкости ;)
Такой автомобиль в топку.Есть тех.регламент по смене жиж и если в предпродажку включили их замену,то от этого автомобиля ничего хорошего ожидать не стоит.
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 16:04
Да, я бы такой авто брать не стал :)
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 16:08
BlkDem писал(а): я бы такой авто брать не стал
О чем и речь.Я бы тоже. :)
Сообщение Mazais » 09 мар 2011, 19:58
Снял датчик скорости переднего кардана, датчик весь грязный по моему с металическими опилками :( А по маслу ничего судить нельзя, первый хозяин машины сказал что менял масло было чистой ,похоже вскрытие раздатки даст ответ что полетело, фрикционы или коечо другое ? :(
Mazais
Сообщение Ungo » 24 мар 2011, 23:53
Добрый вечер!
Кто-нибудь разбирал раздатку DOT?
Я сегодня перебирал!
У меня ЛИМИТЕД
Решил продать и купить папе Прадо, как у меня (очень устал от дизеля - воняй и экономь)
Но при пробной покатушки покупателей произошел хрум-хрум в раздатки.
Почитал - говорят вн-ний пр. шрус.
Неа - заблокировали передние колеса, залезли под машину,
Раздатка хрумкает!!!
Скинули, разобрали - цепь растянута!!!
Раздатка почему то американская , хоть машина с внутреннего рынка Кореи.
Попробовали укоротить цепь - неполучилось натянуть.
Плюнули и поехал покупать цепь и шестерьню (я честный человек и на продажу делаю на совесть!)
Цепь оказалась 2-х видов, у меня 47356-H1000 7900р. ради чистоты совести шестерня 47339-H1000 3350 р. есть другая цепь, она чуть уже 47356-4B000 !
Собрали - при резком старте и при пробуксовки хрум-хрум пропало!
А передний мост подключается при пробуксовки.
там стоит маленький насосик.
Что бы заклинило передний мост........
ВСЯ раздатка работает от одной цепи!
Что бы ее растянуть мне хватило съехать в кувет, а потом задом выехать.
Но машина стояла и закис моторчик.
Теперь хочу прозвонить его.
ПОМОГИТЕ найти схему подключения моторчика и циколевку его разъема!
Кто сможет помочь пишите на 9720003@bk.ru
Коллега поучает устное предупреждение за нарушение п.1 Правил!
Сообщение поправил.
Ungo
Сообщение dolivan » 15 май 2012, 20:54
Я вот в прошлом годе начитался про тод про этот однозначного вывода не сделал, решил проверить самым верным способом. Выехал в лес, привязал машину к дереву, пару раз газанул хорошенько, вылез посмотрел, задние оба роются, ппредние даже не дернулись, включил понижайку (ТОД), погазовал, вылез, задок висит на мосту, передние даж не буксанули. Решил идти за трактором, но что то остановило, отвязал, отключил понижайку, селектор в положение Д и даже не газануя почти на ХХ выпрыгнул задок. Вот уже год думаю, работает или нет этот ТОД.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение YAN » 15 май 2012, 21:16
Ungo писал(а):Кто-нибудь разбирал раздатку DOT?
Ungo писал(а):А передний мост подключается при пробуксовки.
Во-первых наверное всё-таки ТОД,а во вторых на ТОД нет никаких насосиков подключения переднего моста,такие насосы стоят на Пар-Тайме.
Сообщение 254 » 25 апр 2013, 12:52
Дмитрий7511
Заблокировало раздатку. Перед постоянно жестко подключен. Снимал штекеры с раздатки не помогло. Разбирать надо-я так понимаю? Подскажите
254
Сообщение BlkDem » 25 апр 2013, 13:30
Разбирать надо.
Сообщение Влад-71 » 19 мар 2019, 06:25
Лёва писал(а):1. При выключенном зажигании- колесо должно свободно проворачиваться, если есть исправное LSD, то проворачивать будет тяжелей, но возможно.
2. При включенном зажигании колесо провернётся градусов на 15-30 и потом колесо провернуть будет невозможно, спустя секунд 5 можно будет опять провернуть, и опять через такой же угол колесо остановиться. Если машина новая и LSD исправно , все равно разницу можно будет уловить.
Но предупреждаю такая проверка говорит только об исправности системы TOD. а не о состоянии дисков.
Всем привет . Проверил , вывесил заднее колесо и покрутил , крутится и при включенном и при выключенном зажигании . От чего вопрос что может быть? Передок не включается ни на AVTO ни на 4 LOW .
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
