Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Дмитрий, а вот прежде ,чем что-то брать или делать , надо не токмо по сайтам лазить и отзывы читать , но ещё и мнение ''товарищей по Несчастью''
собирать в копилочку! СМ. Евген 81
и лучше КМК её поменять не пользованную, ''с дырочкой в левом боку'', чем потом с той самой дырдочкой мучаясь её продавать , упав на 30-50 % её стоимости........
потому как лодка с реечками- это не лодка ,а гимор....... и транец у неё голименький, и именно под моторчик ( аля Уфимка есть и была такая у меня, так я туда листики 3мм фанерки прокладывал ,чтобы черви из баночки не выпадали при гребле грибалками на мааа ленькой волне на можайке и не ползали по донышку лодки..)
и как я уже писал выше, всю эту эпопею гонки вооружений надо начинать с покупки мотора, А потом уже думать о плав. средстве.. ,т.к лодка стоит 1/3 мотора.. ( в таких комплектах , не берём для рассмотрения катера)
ИЛИ искать сразу комплект ,пусть и б/у НО с яп. мотором. Но только это делать надо в ноябре -декабре.В феврале марте будет уже поздно.
