Покупка CANON 40D
Re: Покупка CANON 40D
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 10:09
Страусь писал(а):Печатаешь проверочную таблицу.
А где ее взять, и как она выглядит?
bbss писал(а):Китовый объектив гарантированно хуже..
Ты имеешь ввиду 18-55?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 11 апр 2008, 15:11
LEO писал(а):А где ее взять, и как она выглядит?
В инете должна быть.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 15:27
Страусь
так и называется, проверочная таблица?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 11 апр 2008, 21:41
LEO писал(а):Страусь
Таблица называется МИРА. Попробуй поиском в инете...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 22:07
bbss
Поискал, но там только для телеков и мониторов есть, несколько форумов облазил, на который народ пишет, что они такие МИРы сами рисуют. А Яндекс вообще полный бред по запросам выдает.
Володя, а у тебя нет случайно,может кинешь почтой?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 11 апр 2008, 22:27
LEO
Попробуй по этой ссылке...http://www.photozone.de/lens-test-faq
bbss
Сообщение bbss » 11 апр 2008, 22:32
Их нужно увеличить (распечатать). Попробуй газетный лист. Главное гладкий и ровный. Метров с 2-3 на стенку... И смотреть. Точки фокусировки (у тебя их будет несколько зон) Сначала по центру, потом по любому алгоритму по всем полям...
bbss
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 22:35
bbss
Володя, спасибо. Пошел переводить :D
А то у меня Промт в 7-й ИЭ не хочет нормально встраиваться.
По бочкам я более менее понял на что смотреть, и ХА начал разбираться, что это такое.
А что я должен увидеть (в идеале) при смене точек фокусировки на одном и том же объекте?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 11 апр 2008, 22:43
LEO
Как он будет по зонам фокусироваться...
bbss
Сообщение LEO » 11 апр 2008, 22:51
bbss
Ну значит типа того:
Q: Как я могу узнать, есть ли у моей линзы проблемы?
Описание процедуры легко. Выполнение является очень трудным...
Включите несколько страниц бумаги(газеты) новостей к стене с охватом приблизительно 120x80 см.
Поместите, печать с черным квадратом(площадью) в центре (скажите 10x10 см).
Отметьте все четыре угла с красным пунктом(точкой) и соедините(подключите) пункты(точки) с линией(очередью) - это должно привести к ПРЕКРАСНОМУ прямоугольнику.
Расстояние камеры к стене должно быть достаточным, чтобы покрыть(охватить) газету в видоискателе, но не большее. Четыре красных пункта(точки) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДИМЫМИ в чрезвычайных больше всего углах видоискателя или лучше в ТФТ после взятия выстрела(попытки). Прямоугольник не должен быть наклонен! Согласуйте это с несколькими типовыми выстрелами(попытками) f/11. Забудьте устройства уровня воды - они не достаточно точны, потому что они не измеряют оптический путь.
Тогда сделайте _numerous_, прекрасно ступившее руководство сосредотачивает повторения вокруг предложенного расстояния центра, поставляемого ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТОЙ - по крайней мере 20 повторений между двумя пунктами(точками), где изображение(образ) становится расфокусированным с обеих сторон. Вы должны сделать это в широко открытой апертуре и возможно 1 остановке вниз. В анализе Вы должны быть в состоянии найти одно изображение(образ), где центр совершенно в центре и другой, где все четыре угла находятся в центре (из-за весьма общего(обычного) полевого искривления, Вы не будете обычно находить совершенно острый центр и угол на том же самом изображении(образе)). В случае масштабирования это должно быть достаточно, чтобы управлять этим тестом в самых чрезвычайных центральных длинах.
Есть несколько признаков, есть ли у Вашей линзы проблема сосредоточения:
черный квадрат(площадь). Если одна или более групп линзы "свободны", они имеют тенденцию следовать за силой тяжести. Это видимо через черный квадрат(площадь). Горизонтальные края(грани) будут запятнаны(стерты) или покажут эффект ореола, тогда как вертикальные края(грани) остры (эр). Это - частая проблема с линзами СТАБИЛОВОЛЬТА/ЕСТЬ или изменяет масштаб изображения, которые простираются значительно.
один из углов или целой стороны запятнан(стерт), тогда как другие углы не. Обычно Вы будете в состоянии найти структуру(рамку) в центре для пятна(места) "проблемы" в другом повторении центра или ни одном вообще. Если угол остается стертым через все повторения центра, Вы должны послать линзу прямо в отдел обслуживания(службы). Если пятно(место) "проблемы" остро на соседнем повторении центра, это все еще в порядке и не относящаяся к делу область(поле). Препятствие с остановленным вниз изображение(образ) в этой близости. Если Вы находите, что острый центр в "отдаленном" повторении рассматривает обслуживание.
Пожалуйста знайте, что этот анализ ТРЕБУЕТ абсолютно перпендикулярной установки, и это - проблема. Если установка подоптимальна, Вы сталкиваетесь с просто расфокусированными сценариями, которые не являются никаким признаком для проблемы вообще. Это - определенно проблема с быстрыми линзами (f/2.8 и быстрее), где ДОФ чрезвычайно мелок(неглубокий) широко открытый. Пожалуйста отметьте, что абсолютно нереалистично иметь отлично сосредоточенную линзу - это только не существует. В случае небольшой проблемы сосредоточения Вы не должны послать это отделу обслуживания(службы) просто, потому что есть пределы того, что они могут сделать. Они могут даже сделать это хуже в конце концов (не неслыханный из) или просто возвратить это утверждающий, что линза в пределах фабричных пределов. Если бы я был нормальным пользователем, то я управлял бы этой процедурой, только если есть причина(разум) быть подозрительным. Иначе Вы только рискуете освобождать(ослаблять) Ваше здравомыслие."
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 12 апр 2008, 00:11
LEO, ну прямо таки мануал на Соренту, один и тот же писатель поэму сочинял! :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bbss » 12 апр 2008, 05:38
LEO
ShineOn
А вы зря смеетесь. В этой "гумаге" есть все необходимое. Наличие у вас непоняток говорит о том, что до конца вы этот опус не читали. Там черным по белому: Если бы я был [b]нормальным пользователем, то я управлял бы этой процедурой, только если есть причина(разум) быть подозрительным. Иначе Вы только рискуете освобождать(ослаблять) Ваше здравомыслие."[/b]
Особенно последние слова мне понравились. Выглядит просто зловеще: "...Ослабить Ваше здравомыслие." Сбрендить значиться. Но главное все-таки есть. Обычному пользователю эти заморочки не нужны. Лень, у тебя есть основания не доверять каноновцам? Там где могут быть ошибки и стоимость значительно ниже. Пофотай в магазине любые объекты, контрастные с резкой границей. На полной диафрагме! Потом посмотри насколько резкими выглядят те места на которые производилась фокусировка.
bbss
Сообщение ShineOn » 12 апр 2008, 09:06
bbss писал(а):Наличие у вас непоняток
Да я не про непонятки (в принципе там всё понятно), я про слог изложения! :D
ShineOn
Сообщение LEO » 12 апр 2008, 13:36
bbss
Володя, спасибо, принцип я понял. Достану всех в магазине, и не уйду пока все не проверю. :D Надо будет FAQ выложить, как по приемке новой машины :D
ShineOn
Ну так ПРОМТ рулит :lol:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 12 апр 2008, 17:46
ShineOn
А мне про ослабление здравомыслия ну очень понравилось...
Я только вернулся с фотофорума. С девяти утра там елозил...
bbss
Вернуться в Фотография
