Помогите выбрать фотоаппарат!
Re: Помогите выбрать фотоаппарат!
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 11:52
Kazak1968
Поскольку Sony Alpha серии NEX (3 и 5) это система куда входят кроме камер и несколько объективов, необходимо определиться с целями и задачами, которые данная система будет решать. Ширик к этой камере нужен, тревелзум какой-то нужен для путешествий, нормальный объектив необходим. Фильтры, вспышка, дополнительные аккумуляторы. Всего хозяйства опять набегает на приличный, тяжеленький кофр ценою в кругленькую сумму...
И девушка в дальнейшем будет привязана (и ограничена!) возможностями данной системы.
Скопировал отзыв с Фото.ру на камеру 5-й серии:
Автор: Дмитрий Крупский (Фотограф-любитель со стажем 25+ лет) [пожаловаться модератору]
Дата: 08.07.2010 19:21:38
* Время покупки: Брал на время, попробовать.
* Сильные стороны: # Достаточно удобный хват при небольших размерах корпуса.
# Солидная металлическая конструкция «китового» объектива 18-55/3.5-5.6 OSS.
# Крупная матрица формата APS-C – это самый маленький аппарат со сменными объективами и матрицей APS-C.
# Поворотный (по одной оси) монитор.
# Высокое разрешение монитора 920000 точек.
# Режим повышенной яркости монитора обеспечивает уникальную читаемость в солнечный день.
# Контекстные функции кнопок – оптимальный подход к управлению при небольшом количестве кнопок.
# Быстрый автофокус, на уровне зеркальных камер (сильно замедляется в телеположении объектива 18-55).
# Возможность вручную задать зону автофокуса.
# Автоматическое увеличение масштаба изображения при ручной фокусировке (7х и 14х).
# Очень быстрая серийная съемка 7 кадров/сек в полном разрешении.
# Качественные снимки при высоких значениях ISO.
# Полезная функция расширения динамического диапазона HDR, с подстройкой ширины вилки.
# Съемка панорам одной проводкой камеры, с качественной автосклейкой.
# Режим «Сумерки с рук» складывает шесть кадров для снижения шумов.
# HD-видеосъемка 1920x1080i (у NEX-5) со стереозвуком.
# Подробная система подсказок и советов по съемке.
# Наличие выхода HDMI.
# При установке на штатив сохраняется доступ к аккумулятору и карте памяти.
# Отображение заряда аккумулятора на мониторе – в процентах.
# Поддержка карт памяти двух форматов – SD и Memory Stick.
* Слабые стороны: # Нет встроенного оптического стабилизатора на сдвиге матрицы, при этом «блинчик» не имеет OIS.
# Нет оптического видоискателя.
# Ограниченный набор объективов стандарта Sony E (хотя можно предположить быстрое развитие).
# Нет встроенной вспышки. Нестандартный разъем для подключения внешней вспышки (включена в комплект).
# Нет экранного меню быстрого доступа.
# Изменение режимов и почти всех параметров ведется через внутрикамерное меню, организация которого неоптимальна, управление медленное.
# Отсутствуют программируемые органы управления, возможностей индивидуального конфигурирования камеры нет.
# Нет функции программного сдвига в режиме P.
# Живая гистограмма исчезает с экрана во время ввода экспокоррекции.
# При видеосъемке – нет контроля за экспопараметрами, ISO, точкой фокусировки.
# В режиме просмотра – отображение уменьшенных снимков требует обращения к меню.
# В режиме просмотра – фотоснимки и видеоролики разнесены. Пролистывание видеороликов очень медленное.
# Нет внутрикамерной конвертации из RAW в JPEG.
# Нет беспроводного управления внешними вспышками.
# Быстрый разряд аккумулятора.
* Использованные аналоги: Много разных.
* Комментарий: Мой обзор Sony Alpha NEX-5 и NEX-3:http://www.onfoto.ru/review/Sony-Alpha-NEX-5-3/348.htmlПодробное описание функций и режимов, скриншоты экранных меню, полноразмерные тестовые снимки.
Автор комментария очень профессионально отмечает сильные и слабые стороны девайса.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение kazak » 16 сен 2010, 12:06
bbss писал(а):необходимо определиться с целями и задачами, которые данная система будет решать.
Реализация художественных замыслов владелицы аппарата.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение регион 63 » 16 сен 2010, 13:32
bbss писал(а):Ширик к этой камере нужен, тревелзум какой-то нужен для путешествий, нормальный объектив необходим. Фильтры, вспышка, дополнительные аккумуляторы. Всего хозяйства опять набегает на приличный, тяжеленький кофр ценою в кругленькую сумму...
Насколько я понял, девушка пока непрофессионал, весь перечисленный набор вряд ли ей понадобится. Если профессионал - тогда её вообще эта серия заинтересует. Но для хороших зеркалок подобный набор на порядок дороже обойдется. Оптимальный вариант - комплектация D с двумя объективами (блин и зум 18-55) за 23 тыр. Это примерная стоимость двух объективов по отдельности.
Несколько комментариев к минусам.
Человеку, перешедшему с мыльницы, он нафиг не нужен. Яркости дисплея за глаза, а опционно поставляемый съемный видоискатель, ввиду отсутствия зеркала, подходит только для блина.
В продаже, если это действительно нужно новичку, имеется переходник под байонет серии А, а это куча объективов под любые запросы.
Да, вспышка съемная, но такой ли уж это минус? Кстати, её можно закрепить и не снимать, а можно держать в удобном футлярчике, который крепится на ремень.
Вот тут - да, засада. Тем более, что нет беспроводного управления. Но, опять же, это серъезный минус для профи, но не любителя. Я пока ещё даже штатной не пользовался. :D
Нет экранного меню быстрого доступа. Изменение режимов и почти всех параметров ведется через внутрикамерное меню
Да, писал уже. Надеюсь, решится в одной из прошивок.
Да, параметры выставляются до съемки и на экран не выводятся. С фокусировкой проблем никаких нет, при зуме работает автофокус. Для фотоаппарата возможности и качество видео просто супер!
По мне, так это плюс. Если мне нужно найти ролик, я ищу его среди роликов, а не среди всего объема информации. Переход от роликов к фото происходит за два нажатия кнопки. В режиме мультиэкрана поиск происходит гораздо быстрее и безо всяких тормозов при переходе от ролика к кролику. В монорежиме задержка (если ролики тяжелые) около 0,5 сек.
Видать, отзыв один из первых, последняя прошивка решила эту проблему.
Девушке этот аппарат будет интересен размерами, дизайном (есть гламурненький перламутровый вариант :) ), системой обучения и подсказок, широкими возможностями для столь компактного фотика, ну и, не в последнюю очередь, отличным качеством видеосъемки.
Ни разу не реклама! :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 14:05
Ни разу не антиреклама! Комплектация пока скудная.
Поживем, увидим. :)
bbss
Сообщение kazak » 16 сен 2010, 16:13
Прочитал всю тему, проехал по магазинам, а так как не в столицах живём, то и времени на объезд много не надо
Итог: 1. Кэнон 500D; 2. Кэнон 1000D; 3. Никон D3000; 4. Никон D5000; 5. Олимпус Е420, 6. Олимпус Е450 вот эти модели есть. Что выбрать?
kazak
Сообщение DmitryN » 16 сен 2010, 16:28
Из моего опыта работы в компаниях торгующих фототехникой могу посоветовать только Никон или Кенон.
Все остальное уже хуже. Как кенонист с более чем летним стажем посоветовал бы 500D как замечательную игрушку для начинающих и объектив вроде Canon EF 50mm F1.4. Такого комплекта должно хватить надолго.
DmitryN
Доп. информация: Очень черный.
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 17:56
Ну я добавлю Никон д5000. Проверено лично. А вот из стекол... Лично мне китовое ничего не нравится. Все мыло сплошное. Мое первое стекло 24-120. Темное, но при известной ловкости очень неплохие кадры делает. Тревелзум, однако... И относительно не дорого. Еще один плюс, он полноформатный...
Из остальных перечисленных: Олики камеры очень неоднозначные (плюсов много и минусов не меньше), д3000 тоже не ах, слишком его "для начинающих" сделали.
Похоже выбор не очень широк...
Раньше анекдот такой был: Хочешь насолить соседу... купи его сыну фотоаппарат! :D
bbss
Сообщение kazak » 16 сен 2010, 18:31
bbss писал(а):Похоже выбор не очень широк...
Выбор действительно невелик, но я перечислил те модели , которые в основном обсуждались в теме и которые в указанном мной бюджете. Есть конечно которые от 40 и выше. Есть ещё Сони альфа 230Y, 230L, 290L,550L.- это что за "звери"?
kazak
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 18:42
По соням я пас... Друг у меня на Соньках толчется, но он с Минольты систему унаследовал. И спросить сейчас не могу, я на пляже в Ольгинке, а он в Москве. :o
bbss
Сообщение Serp35 » 16 сен 2010, 18:55
А подскажите чем Сони 5Д отличается от Сони 3Д,кроме цены.Сегодня посмотрел его(5Д) в магазине,ценник 29990,на шесть тыщ дороже 3Д.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение регион 63 » 16 сен 2010, 19:01
Речь о NEX-3 и NEX-5? Отличие только в дизайне, максимальном разрешении видео и материале корпуса. Еще у 5-го пульт ДУ есть.
регион 63
Сообщение kazak » 16 сен 2010, 19:10
bbss писал(а): И спросить сейчас не могу, я на пляже в Ольгинке,
А это хде в Ебипте или Эмисратах? Ато у нас не пляжная со вчерашнего дня погода. :P
kazak
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 19:14
Kazak1968 писал(а):в Ебипте или Эмисратах?
Этот эмисрат называется Туапсе... :D
Добавил фото Ольгинки:
Последний раз редактировалось bbss 16 сен 2010, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
bbss
Сообщение kazak » 16 сен 2010, 19:21
bbss писал(а): Туапсе...
О как! Тагда удачи!Продли себе лето!!! У нас за бортом +13 и дождь, у-у-у-у... :cry:
kazak
Сообщение bbss » 16 сен 2010, 19:39
Kazak1968 писал(а):Продли себе лето!!!
Спасибо за пожелания! В субботу утром в обратный путь... :o
bbss
Вернуться в Фотография
