Проблема с Canon 40D, нет фокуса на длинном конце
Re: Проблема с Canon 40D, нет фокуса на длинном конце
Сообщение LEO » 06 окт 2010, 15:43
bbss
Володя, пока нет. На работе завал. Если не смогу на днях выявить проблему, как описано на форумах монитора, то пойду в фото.ру или другой магазин с фотиком, буду просить объектив на тест. Желательно такой-же.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 06 окт 2010, 15:48
LEO писал(а):буду просить объектив на тест. Желательно такой-же.
А вот лучше не такой. Лучше с полной дыркой. Не менее 2.8 диафрагма. Если будет 2-3 стекла совсем хорошо.
Мануал я по сороковке качнул. Пока точно сказать не могу но возможностей сбить автофокус там описано много.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение LEO » 06 окт 2010, 16:16
bbss писал(а):А вот лучше не такой.
Не, я для начала хочу именно такой, чтобы понять - тушка это или стекло. Если будет тоже самое, буду просить другие стекла на тест. Тогда уже можно будет вывод сделать, в каком направлении копать.
bbss писал(а):но возможностей сбить автофокус там описано много
Где именно? Я что-то такого там не нашел...
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 06 окт 2010, 16:30
LEO писал(а):я для начала хочу именно такой
Есть смутное подозрение, что китовые стёкла по отдельности не продаются. А потрошить новый аппарат по прихоти непонятного посетителя вряд ли будут.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bbss » 06 окт 2010, 16:36
ShineOn писал(а):китовые стёкла по отдельности не продаются
Если мне не изменяет память, на Невском проспекте, напротив Мариинского театра есть комиссионка фотографическая. Стекол там тьма...
bbss
Сообщение LEO » 06 окт 2010, 16:42
Еще как продаются. Мое стекло новое в фото.ру стоит около 20 килорублей.
bbss
Володя. Ты не ответил на вопрос выше относительно сбития автофокуса... :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение bbss » 06 окт 2010, 17:09
LEO писал(а):Ты не ответил на вопрос
Я еще не готов...
bbss
Сообщение SERGO » 07 окт 2010, 00:48
LEO писал(а): В основном при моем случае грешат на объектив - обрыв шлейфа диафрагмы.
Ещё может лепесток диафрагмы отлететь, тогда тоже косяки с фокусом будут. Если смотреть стекло на просвет, то можно увидеть лепестки диафрагмы. Посмотри, все на месте, попробуй поменять значение диафрагмы вручную, если это возможно. Отвалившийся лепесток будет видно.
Потом смотри контакты на объективе. Они подпружинены. Может какой залип. И не плохо ещё их протереть спиртом, только не ватой, а безворсовой салфеткой. Протри заодно контакты на байонете.
И еще все киты пылесосы. Может и действительно датчики фокуса надо чистить, но это вряд ли, тогда бы и матрица была бы в пыли, и на фотках было бы заметно, особенно на фоне неба. Но туда лучше самому не лазить, а то ещё и матрицу придется чистить.
Добавил через 19 минут
Посмотрел, что в ручную нельзя крутануть диафрагму, управление с фотика.
И по поводу цены на данное стекло. Не знаю как на фото.ру, но яндекс маркет дает совсем другие цифры, я б и заморачиватся с ремонтом не стал, ибо не рентабельно, а накатил бы соточку, и помянул китёнка :cry: . И пошел бы на тот же яндекс маркет выбирать себе другое стекло, элечку например.
SERGO
Сообщение bbss » 07 окт 2010, 07:25
SERGO
В принципе метода правильная. Только в первую очередь понять где беда. В тушке, в стекле или в голове?! Леня, не обижайся! :D
bbss
Сообщение LEO » 08 окт 2010, 10:36
Итак, коллеги, докладываю о проделанной работе за последние 2 дня :D
Первое. Начитавшись разных форумов по ремонту фотоаппаратуры, решил первоначально проверить диафрагму на работоспособность. Поставил камеру в режим приоритета диафрагмы, выставил максимальное значение, и нажимая кнопку предварительного просмотра экспозиции смотрел в объектив, на разных фокусных расстояниях. В итоге - с диафрагмой все в порядке, никакие лепестки не отвалились, работает без рывков и заеданий, полностью закрывается и полностью открывается. Из этого сделаем вывод, что шлейф диафрагмы цел, и она полностью работоспособна.
Второе. Смена прошивки. На официальном сайте Кэнон последней прошивкой числится 1.1.1, у меня стояла 1.0.5. Довольно старая, надо бы поменять. Процедура замены проста как мир, и полностью безопасна, делается тремя кнопками. На флэшку записываем новую версию прошивки (не забываем распаковать из архива), и через меню ф/а выбираем пункт обновить ПО. Важно не нажимать никаких кнопок в этот момент. Обновление длится пару минут.
В итоге прошивка обновлена, никаких изменений в поведении камеры и в составе меню не замечено. Но и дефект тоже не устранен - как не фокусировалась на дальних объектах, так и не хочет. Хотя, пофоткав на природе несколько снимков, у меня сложилось субъективное ощущение, что камера начала лучше отрабатывать цвета - более реалистично. Но это субъективное мнение.
Третье. Разочаровавшись в неудачных первых двух попытках, потопал я с фотиком в ближайший магазин. По пути попался компьютерный мир. В наличии было всего 2 объектива - Тамрон 55-200, и фикс Кэноновский 50/1,8. Продавцы как-то неожиданно быстро прониклись моей ситуацией, и согласились помочь. Сначала достали с витрины Тамрон. Поставили, сначала тестили в помещении. Работает, зараза, и фокусируется. Вышли на улицу, тоже гаденыш такой, фокусируется, причем очень быстро и без проблем.
Я расстроился. Поставили фикс. Все тоже самое. Отрабатывает на ура. Я совсем расстроился. Получается, что дело в стекле. С одной стороны это хорошо - купил новое стекло и нет проблем, с тушкой получается все гут.
Завтра хочу еще в пару магазинов зайти, потестить еще несколько стекол. Если и они будут нормально фокусироваться, придется тогда свое стекло на помойку, и брать новое. Хотя в режиме мануального фокуса мой объектив очень достойно себя ведет -жалко его, неплохой трэвэл зум.
Вот такие предварительные итоги.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение CTEPX » 08 окт 2010, 10:44
Лень, ждем с нетерпением продолжения истории......
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение LEO » 08 окт 2010, 10:47
CTEPX
Продолжение будет простым. Тестим еще несколько стекол, и убеждаемся, что это именно стекло, а не тушка. Потом покупаем новое стекло :(
Странно, что у тебя этот дефект проявляется на всех стеклах. Вполне возможно, что камера каким-то непонятным образом адаптируется к используемым стеклам, и потом эта адаптация нарушает работу автофокуса. Но это предположение, фактов таких нету.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение регион 63 » 08 окт 2010, 10:50
Лень, тут коллеги предлагали почистить контакты на объективе - чистил?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение LEO » 08 окт 2010, 10:51
регион 63
Пока нет. Но не думаю, что дело в контактах. Если бы был плохой контакт, автофокус бы вообще то работал, то неработал. А тут он постоянно нормально работает, но не фокусируется. Но контакты сегодня почищу вечерком :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение DanShi » 10 окт 2010, 19:26
Для 100% уверенности можно еще провести обратный эксперимент, поставить твое стекло на другую тушку и посмотреть как оно себя поведет.
DanShi
Вернуться в Фотография
