Клубные амфибии.Кто следующий?
Re: Клубные амфибии.Кто следующий?
Сообщение Smit » 18 май 2014, 21:22
Тоже подумал, что сант фэ этот участок как лодочка бы проплыла и не заметила :lol:
сорента атстой :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Astus » 18 май 2014, 22:16
AlexDPenza писал(а):А у Соренты ОЧЕНЬ ХРЕНОВЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК!!!!!!!!!!
Будет шнорхель.
Блажен, кто верует!;)))
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Serega809 » 18 май 2014, 22:28
Красава,а то эти колёса намочат и ихтиандрятся потом. Вот как надо,учитесь!!!!!! :ROFL:
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение comerc » 19 май 2014, 10:21
Судя по тому как сорьку разворачивало на месте и как ее пытались швартовать, фарватер был непосильным. Для таких дел как минимум нужно закрывать полость между бампером и подкрылком, иначе он как лопатой к воздухозаборнику воду поднимает. Если интересно фотку выложу.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение AlexDPenza » 19 май 2014, 10:47
Так все и было. Когда ехал вдоль воды левым колесом по воде - проблем не было.
Потом развернулся, и поехал тем же путем правым колесом по воде.
В какой-то момент локер оторвался от бампера и как пожарный самолет, который на скорости набирает воду в баки, пролетая над водой, вода резко поперла в полость между локером и крылом. А как раз там стоит воздухозаборник. Моментально вода попала в цилиндры, там получился БАБАХ.
После этого машина стала неуправляемой (когда глохнешь на автомате - это как нейтралка) и покатилась дальше.
Тут я ступил, надо было сразу притапливать, пока не потянуло на глубину, но это я потом понял. Вот ее и потянуло на глубину. Плыла долго, пока вода не пошла в через стекло водителя, которое я опустил.
Остальное я слабо помню, потом на фотки смотрел и вспоминал. Хорошо, что наша тусовка рядом была, прилетели, на фаркоп (удачно я его не снял) накинули два троса и Мавериком и Нивой вытянули (фаркоп сам делал, прикиньте, какая на него нагрузка была, если полная машина воды была).
Затем меня переодели в теплое, напоили чаем и на тросе потащили до города 40 км. Попе было холодно и мокро. Притащили в цех, сняли всю электронику из салона, какую смогли и дома я до утра отмывал все в спирте.
На следующий день разобрали салон, повесили все сушиться, и начал думать что с мотором делать.
Если бы не загнуло коленвал - заварил бы блок и собрал, но с валом я подсчитал и купил блок в сборе.
В итоге затопил я 29 октября, а 9го января уже ездил.
Запаха в салоне нет совсем (вода там чистая), из глюков осталась только ошибка в подушках, диагностика пишет, что что-то в самом блоке. Полезу при случае посмотрю...
ДА, почему я полез по воде гонять. Я 6 лет так гонял на первой Санте, там совсем иначе сделан воздухозаборник, я на Санте ездил по 70см бродам и ниочем не думал, так как знал как там устроено. На Соренте не успел узнать, если бы знал заранее, как там ТУПО сделан воздухозаборник - не поехал бы так :(
Вид на воздухозаборник без фары.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение comerc » 19 май 2014, 14:58
AlexDPenza писал(а): из глюков осталась только ошибка в подушках
Меняй блок, он под центральной консолью. Повезло, что бензинка, на дизелях выгорает ЭБУ даже если коврики замочить по пороги. Две машины за месяц. Это не совпадение. На бензинке Володя GIZ катался с ЭБУшки капало и все нормально. По подкрылку вечером скину фотку можешь замутить себе такой же.
comerc
Сообщение Лео » 19 май 2014, 15:31
Serega809 писал(а):Вот как надо,учитесь!!!!!!
Съездил помыл машину :Yahoo!: А где же гОвна :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Andrey-t » 19 май 2014, 16:24
AlexDPenza писал(а): В какой-то момент локер оторвался от бампера и как пожарный самолет, который на скорости набирает воду в баки, пролетая над водой, вода резко поперла в полость между локером и крылом. А как раз там стоит воздухозаборник. Моментально вода попала в цилиндры, там получился БАБАХ.
фильтр воздушный в порядке? Я как то таким же способом по краю воды проехал, так у меня заглохла и все машина.
Воздушный фильтр открыл - он весь хоть выжимай, мокрый. Воздух вообще не проходил, брызги только дальше в коллектор пролетали, но не более.
Посушил, завел, уехал, все нормально.
Конструкция конечно дебильная, лучше бы просто из подкапотного пространства был забор воздуха..
Может есть какие мысли, как без шнорхеля, но сделать забор воздуха нормальный?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 19 май 2014, 16:29
Где-то видел, как переделывали забор воздуха, беря его из ЖАБО, ну это место под лобовым стеклом...
Я буду кардинально делать - только шнорхель.
AlexDPenza
Сообщение comerc » 19 май 2014, 18:32
AlexDPenza писал(а):Где-то видел, как переделывали забор воздуха, беря его из ЖАБО, ну это место под лобовым стеклом...
Тема: Клубный сервис "Giz motors"
У меня так и сделано, только для постоянной езды не подходит, звук в салон передается. Только перед бродом можно ставить. Времени занимает 5 минут открутить 2 хомута и присоединить трубку.
Добавлено через 1 день 4 минуты 11 секунд:
Фото зашивки полости между бампером и подкрылком
По юбке бампера , правда пришлось сделать профильную трубу 20х30 и спрятать ее внутрь, к ней и прикручены эти заглушки.
В итоге ни вода ни грязь в полость под крылом не попадает ( если брать ходом)
Последний раз редактировалось comerc 22 авг 2017, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
comerc
Сообщение ansuome » 23 май 2014, 15:48
comerc писал(а): Повезло, что бензинка, на дизелях выгорает ЭБУ даже если коврики замочить по пороги
Не правда. Скорее всего как повезет и на сколько в воде было примесей (электропроводность).
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 июл 2014, 13:02
AlexDPenza писал(а):Так все и было. Когда ехал вдоль воды левым колесом по воде - проблем не было.
Сурское водохранилище?
Я раз ночью по берегу шел с фонарем, видны были следы машины, Я пошел по ним. Один из следов упирается в пенек и начинается метров через 10, сразу же второй след втыкается в следующий пенек и такая же система. Смешно просто представить, как там народ вместе с водилой по салону летали ))))))))))Скорость у них была приличная судя по всему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 28 окт 2014, 18:20
В честь годовщины своего заплыва я написал небольшой рассказ, как это было, взгляд через год...
хотел не ссылкой делать, а сюда текст написать, но ругается на размер картинок. Переделывать картинки не вариант, потому придется ссылкой на мой клуб.
http://parketnik-penza.ru/talk/viewtopi ... f=2#p35762
Вот как-то так :oops:
AlexDPenza
Сообщение Mehanic Jr. » 06 апр 2015, 12:53
Саня chatl, где фотки??? :D
Mehanic Jr.
Благодарил (а): 258 раз.
Доп. информация: Именные клубные гербы; Си-Би и SuperTOD от Hvost; чип-тюнинг от Андрея 13; ЕГР заткнул BAMBULA; Под контролем Giz-Motors
Сообщение Marsov23 » 06 апр 2015, 15:45
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
