Fisher писал(а):.Думаю усилия по дальнейшей разборке-сборке шруса стоят дороже 1700 руб?![]()
Думаю махну весь привод!
Правильно думаешь
регион 63 писал(а):при такой разнице в цене, действительно, лучше поменять целиком привод.
Евген81 писал(а):Да и проще чуток.Хотя ненамного...
podvoh писал(а):Не Жень - намного проще
приспособился...первый раз поменял подшипник выходного вала,езжу 500 км,залез на яму...а он опять болтается
я в шоке...поменял опять...тоже болтается немного вал
оказывается,правый шрус болтается в норме
Евген81 писал(а): поменял подшипник выходного вала,
podvoh писал(а):Евген81 писал(а): поменял подшипник выходного вала,
Жень извини.....а это что
А у меня болтается только между ног
,а на машине-всё четко! Я менял промежуточный вал в сборе и правый привод в сборе за раз.
YAN писал(а):Евгений ведёт разговор о промежуточном вале кот.соединяет передний редуктор с правым приводом!!
Евген81 писал(а):я в шоке...поменял опять...тоже болтается немного вал оказывается,правый шрус болтается в норме так у всех
yvukhovmail писал(а):А сегодня читаю, что это в норме?
DrFOX писал(а):заржавел...
I90R писал(а):а провернуть его в ступице не могло?
Евген81 писал(а):
[/quote]
