dr_slam писал(а):Много воды- хорошо для охлаждения, плохо для помпы, много концентрата- хорошо для помпы, плохо для охлаждения.
, при 45-47 я заводился зачётно и прогревался быстро, думал всех обманул, но тут падает до -18 и вебастер не может пропихнуть антифриз, я вообще в шоке был через пол дня разбирательств почему у меня холодец в расширительном бачке, а ларчик просто открывался, антифриз имеет свойства если концентрация до 60-70 град то при15-20 он густеет а при понижении опять жидкий
толком не нашёл инфы почему так но фак есть факт, потом слил его и в канистре долго эксперементировали с ребятами.
dr_slam писал(а):Теплоопдача лучше.
Микетыч писал(а):не будет держать давление 0,9 кПа закипит и вода и антифриз
регион 63 писал(а):температура в исправной системе охлаждения не должна превышать 105-108 градусов
Микетыч писал(а):Скорее не должна быть ниже
Микетыч писал(а):зависимость от концетрации слабодоказуема
Микетыч писал(а):герметичность первична
DUZER писал(а):Сделать норму и иметь запас на долив 1-1,5 литра если утечек нет то хватит надолго.
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
