Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Fedka7 » 12 авг 2016, 11:15
Николаевич
Сань, а чем ты откручивал и как? Я пришел к мнению, что одному эту операцию не осилить. Во первых, в книге написано, что нельзя проворачивать двигатель против его нормального хода. Это происходит при попытке открутить болт шкива вращая его против часовой стрелки. Второй человек должен фиксировать маховик. Закручивать болт необходимо в два этапа. Сначала моментом 160 нм, затем докрутить на 60 градусов.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Николаевич » 12 авг 2016, 12:24
Fedka7 писал(а):Николаевич
Вот этими правилами даже не заморачивался, откручивал и закручивал воздушкой, и не каких проворотов двигртеля небыло, ремень скидовал после того как открутил болт шкива.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Если мне не изменяет память, то я описовал процесс в профильной теме.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Андрей.л » 23 авг 2016, 19:02
Николаевич писал(а):Правда шкив был понарядней чем у тебя, резиновый демпер полностью оторвался
Демпфер оторвался, то-есть его провернуло и машина встала? последствия для другого оборудования были?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Fedka7 » 23 авг 2016, 21:13
Машина встанет точно. Помпа то остановилась. Кстати у меня есть шкив с пробегом 80 ккм. Если кому надо пишите в личку
Fedka7
Сообщение andrey27a » 11 сен 2016, 19:29
Поступило подтверждение от сантовода, что шкив....602ой подошел, сегодня был установлен на D4HB с Гур, шкив уже продвинутый :D с вентиляционными отверстиями, ремень Dayco 6pk2504 оделся с небольшим усилием. Значит уже имеем три альтернативы стоку: ...F010 ....601 и самый продвинутый ...602 :D спасибо Ramb за уточнение в конструкции.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Fedka7 » 11 сен 2016, 20:31
andrey27a
Андрей, вроде 601 был конструктивно свежее 010-го? 602 по каталогу тоже бьется под D4HB? 601 конструктивно идентичен стоку.
Fedka7
Сообщение andrey27a » 11 сен 2016, 22:15
Fedka7
В том то и дело, я сам фигею, в соседней теме спонтанно подняли вопрос по 602му, здесь в профильной решил продолжить, оказывается 602ой тоже подходит, один наш сантовод тихонечко установил и скромно отписался, особо никто не отреагировал, у другого сантовода была проблема с установкой ремня, он не налазил, фото шкива он не выкладывал, поэтому небыло уверенности какой конкретно шкив он устанавливал, мало ли что ему подсунули, но вот сегодня еще наш сантовод удачно установил 602ой и выложил фото до установки со всех сторон, он такой же как и выкладывал Рома, я попросил сантовода сделать замеры шкива, но он поздно увидел мой запрос и поехал устанавливать, в общем на данный момент уже три человека удачно установили 602ые на D4HB - это уже закономерность :Yahoo!: . Конечно знал бы я чуть раньше о 602ом то взял бы его.
П.с. 601ый идентичен стоку, кто держал его в руках, то очучение что резины меньше, а металла больше, но сравнительного разеза еще никто не делал, ну пока 601ые еще держатся.
andrey27a
Сообщение Fedka7 » 12 сен 2016, 06:43
Я уже писал, что махнул вместо стока 601. Если дойдем до препарирования, готов стоковый предоставить. Внешне на мой не придирчивый взгляд, они одинаковые. А 602 вроде как больше в диаметре. Судя по всему у него нет демпфера. Хотя по фото все вроде в порядке.
Fedka7
Сообщение andrey27a » 12 сен 2016, 07:27
Fedka7 писал(а):А 602 вроде как больше в диаметре. Судя по всему у него нет демпфера. Хотя по фото все вроде в порядке.
Если больше, то не намного, а демпфер у него есть :wink:
andrey27a
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 08:23
602 шкиф супер-пупер-турбо-винтовой-перфорированого охлаждения)))) :D
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 12 сен 2016, 10:58
Ramb писал(а):602 шкиф супер-пупер-турбо-винтовой-перфорированого охлаждения))))
Согласен :wink: это просто верх изобретательности собакоедов, фас-анфас: вот ниже фото лицевой стороны-это я попросил одноклубника сделать замеры, но не успел, как видно демпфер есть, его более качественные фото обратной стороны слетели с сервера, но ниже фото-обратная сторона (от Ramb) это
реальные фото 602го :D
andrey27a
Сообщение syv » 12 сен 2016, 11:31
andrey27a писал(а):как видно демпфер
На коробке написано Рulley damper (шкив демпфер). Значит с демпфером.....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Fedka7 » 12 сен 2016, 14:55
Надеюсь железка будет работать весь срок службы авто.
Fedka7
Сообщение andrey27a » 12 сен 2016, 21:17
Fedka7 писал(а):Надеюсь железка будет работать весь срок службы авто.
Тоже хочется надеяться что эпопея со шкивом закончилась и 601ый будет последним, а вот более качественное фото 602го от одноклубника
andrey27a
Сообщение Fedka7 » 12 сен 2016, 22:32
Андрей, не уверен, что шкив излечен от детских болезней. Время покажет. Пока на лицо изменения. Особенно в части охлаждения. Мы то знаем, что старый шкив разваливался не от перегрева. А от корози. Короче бум ждать.
Fedka7
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
