AndreyL писал(а):А модем NDIS как в системе прописывать, я вот huawei сделал hilink
Ничего не известно по использованию Huawei. В FAQ указана модель модема которая работает и проверена. Другой информации нет.
AndreyL писал(а):он такой же ndis имеет
tormoz писал(а):Проверить просто. При подключении модема к ГУ, должно автоматически создаваться сетевое подключение.
Как настраивать ZTE - читайте форум
<item type="execute" id="NAVIGATION" visibility="gone">
<path>Navigation.exe</path>
<param>\USB\CityGuide\CityGuideCE.exe</param>
<window>Navitel Navigator (Auto)</window>
</item>
AndreyL писал(а):есть ли какой-то мануал для андроида?
AndreyL писал(а):И как разъеденить клавиши MAP и ROUTE чтобы и навител повесить и ситигид
Не все так просто, как хотелось бы. Если вы не обладаете знаниями в области reverse engineering'a, то забудьте про эту идею.
tormoz писал(а):Dima79 писал(а):может кто знает или ткнёт, где есть - как подключить видео в движении без полной перепрошивки и обрезания проводов??
Файл Launcher.ini
use_video_watching_warning=0
AndreyL писал(а):И как разъеденить клавиши MAP и ROUTE чтобы и навител повесить и ситигид, в конвиге тока одна есть запись относительно этого
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
