Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение Talik » 13 ноя 2018, 19:48
Я ща думаю про agm, еще ничо не взял, этот кусо г-на пока заводит...
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Вован74 » 13 ноя 2018, 19:49
StarKorsar писал(а):Боюсь брать аккум, вдруг дело не в нем?
Что посоветуете? Есть ли смысл нагрузочной вилкой мерить? Надо на заряженном мерить вилкой или можно на разряженном? Куда копать?
Скорее всего сдох АКБ. Как вариант подъехать к продавцам АКБ (крупным конторам), у них как правило есть тестер АКБ. Это не нагрузочная вилка, а именно тестер АКБ, он измеряет внутренние сопротивление акб, делает какие то замеры, тесты и вычисляет исправность АКБ. Плюс этот прибор может проверить исправность системы зарядки автомобиля. Результаты очень достоверные. Или как вариант подъехать к ОД, у них точно должен быть такой. По крайней мере мне при каждом ТО выдавали распечатку с такого прибора. Я себе прикупил на али китайский тестер Lancol MICRO-200, тоже хорошо вычисляет плохие АКБ и тестирует систему зарядки. Были бы мы соседи, можно было бы встретиться и проверить.
Последний раз редактировалось Вован74 13 ноя 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение suvfan » 13 ноя 2018, 19:51
Ну вот я и поставил себе Тюменский, с пробками, обслуживаемый.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2018, 19:51
Вован74
Вах!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно такой прибор искал. Он работает?
suvfan
Зря, подделок много, он уже давно не тот.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение suvfan » 13 ноя 2018, 19:53
Accent-58 писал(а):ИМХО старайтесь найти гибридный (на нем формула sb/ca). Их мало в природе, но они есть.
Ну вот я и поставил себе Тюменский, с пробками, обслуживаемый. Подделок конечно много, но брал в официальной точке продаж тюменских батарей.
suvfan
Сообщение Вован74 » 13 ноя 2018, 19:59
Accent-58 писал(а):Вован74
Работает еще как. Плохие вычисляет элементарно. Показания почти как на дорогом дилерском приборе. Пока меня не обманул. https://www.drive2.ru/l/516211914221553084/
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2018, 20:00
Несколько лет искал. Походу они его недавно только сделали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 14 ноя 2018, 10:03
Вован74 писал(а):Были бы мы соседи, можно было бы встретиться и проверить.
спасибо, да, было бы здорово. Люберцы далековато от Одинцово, конечно.. :( Но раз 1-2 разрядки убивают АКБ, значит ему уже все равно кранты.
Accent-58, не могу процитировать с предыдущей страницы, магнитола без симки. Как виновника найти, непонятно... Несколько раз проверять утечку если только, холодно сейчас. Предварительно нагреть машину. Подумаю... Может вечером пойду.
У меня даже ключи не работают :shock: разряд в ноль походу
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение StarKorsar » 21 ноя 2018, 21:42
В общем, как ни печально, дело у меня оказалось не в аккумуляторе. Сегодня новый АКБ отказался заводить машину :( опять мерил утечку, 10 мА после 19 минут. Напряжение при полной нагрузке 12.66, при печке и ближнем 14.2. я просто не знаю, куда лезть и копать... Единственное, что может быть - ИНОГДА что-то не засыпает, но как это проверить, не знаю... Короче, я в отчаянии... Может, кто поможет советом?
Садится во время стоянки. После того, как поработает, заводится нормально.
Добавлено через 11 минут 25 секунд:
Я уже подумал - я когда меряю утечку, снимаю минус и сразу ставлю в разрыв мультиметр. Может надо попробовать зажигание включить/выключить, и что-то изменится... Типа гу не отключается или ещё что-то..
StarKorsar
Сообщение suvfan » 21 ноя 2018, 21:58
StarKorsar писал(а): попробовать зажигание включить/выключить
Думаю попробовать стоит.
suvfan
Сообщение Yugin » 21 ноя 2018, 22:38
StarKorsar писал(а):Напряжение при полной нагрузке 12.66
это же мало .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение StarKorsar » 21 ноя 2018, 22:52
suvfan писал(а):Думаю попробовать стоит.
Попробовал. После включения/выключения зажигания скидывает до 10 мА через полминуты после закрытия двери. Не надо ждать 19 минут.
Yugin писал(а):это же мало
Там один обогрев стекла вольт берет. Со включенным ближним и печкой, музыкой (доп усилок с сабом) 14.2. наверное, нормально
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 05:28
ну допустим 12,6 на холостых оборотах, а чуть больше холостых, к примеру 1000 оборотов, напряжение поднимается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 08:45
Accent-58 писал(а):к примеру 1000 оборотов, напряжение поднимается?
сегодня на прогреве мерил (около 1000 об), было 14.33 под нагрузкой. Потом приехал на работу, на холостых 13.4, попросил человека газануть - поднимается до 14.4. Утром завелся, но тяжеловато... после того, как заглушишь и снова заводишь, крутит бодрее
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 08:59
при 13,4 что было включено? Ну походу АКБ на замену. Отвези ребятам, которые продают только АКБ, в каждом городе такие есть. Они и оставшуюся емкость замериют, возможно восстановят ее. Подменный АКБ тоже должны дать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
