Не работает камера заднего вида
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не включается камера заднего вида
Сообщение WWL5 » 01 май 2017, 13:05
И у меня сегодня беда приключилась,правда кратковременная.Включил заднюю,загорелся синий экран.На нейтраль,обратно,опять синий.Через паркинг заработала.Похоже звоночек,нехороший.Поедешь к офам,а она работает,хрен чего докажешь.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Лео » 01 май 2017, 13:39
WWL5 писал(а):хрен чего докажешь.
Делай фото для офов.. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение WWL5 » 01 май 2017, 14:15
Лео писал(а):фото для офов
Тогда надо организовать какую-никакую привязку к авто,а то скажут,что не моё.
WWL5
Сообщение aero4000 » 23 май 2017, 14:56
Должен сказать, что влага просачивается и сверху, под накладку пятой двери. В том месте, прямо по стеклом, накладка прилегает к железу через тоненькую пористую двустороннюю липкую ленту. Если будете сами ковырять, обратите внимание на состояние этой ленты, а также на целостность войлочных подкладок на нижней кромке накладки. В случае износа или отсутствия этой мелочи, накладка будет грызть ЛКП. Полностью же герметизировать пространство под накладкой не советую, а вот антикор металлических деталей сделать стоит. Через 3 года эксплуатации у меня много чего там джарджавелло :D
aero4000
Сообщение maximiliann » 26 май 2017, 09:55
Всем привет,
прошлый год ещё начала барахлить камера и теперь жалею что сразу за неё не взялся, возможно бы спас.
Два дня назад снял камеру и вчера чистил её спиртом и зубной щёткой с ватой, так вот на одной плате от лёгкого прикосновения отвалился один элемент, вроде диод по обозначению.
Думаю работать уже не будет, но всё равно её дочистил и собрал, а сегодня заказал новую, не китай, оригинал.
Стояла 95760-2Р600, заказал 95760-2Р601, она вроде как улучшенная ))), от китая отказался, не люблю колхоз, особенно с электроникой.
снимал накладку кстати довольно долго, не до конца и полностью прочитал все отзывы на эту тему и поэтому долго мучался с клипсами, которых 11 штук. В итоге путаясь её оторвать (накладку) сломалось две клипсы, я тут и подумал, к ним не подобраться и они ломаются, так лучше я их сам сломаю и новые куплю, чем новую накладку или поцарапанное ЛКП (о котором пишут некоторые ездившие к официалам). В итоге длинной тонкой отвёрткой уперевшись в кончик клипсы я их легко переломал и снял накладку. Всем советую не отрывать накладку а клипсы ломать, цена вопроса по 21р за клипсу мне обошлось. Камера кстати 12901, да дорого, но никаких танцев с бубном, вторых линий на экране и прошивок ГУ.
Так как новую камеру только заказал, прошу совета у тех кто уже менял, остальных теоретиков думаю нет смысла беспокоить. Кто куда герметик льёт и какой? Я имею ввиду внутрь камеры льёт кто? или нет? а то вот думаю что если снаружи всё залить то внутрь не попадёт это да, но вот конденсат внутри камеры всё равно может образовываться, кто как борется ???
maximiliann
Доп. информация: Чисткровный кореец
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение Dima79 » 29 дек 2017, 18:09
maximiliann писал(а):снимал накладку кстати довольно долго, не до конца и полностью прочитал все отзывы на эту тему и поэтому долго мучался с клипсами, которых 11 штук. В итоге путаясь её оторвать (накладку) сломалось две клипсы
недавно снимал эту накладку - целой осталась только одна клипса :(
красные стояли - очень неудачные.
кто полезет, купите сразу 12штук этих пистонов - 877562E000 или 877561F000
камера, кстати, была за три года в нормальном состоянии, разобрал, почистил, смазал.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Влад67 » 12 фев 2018, 16:39
И у меня такая же проблема была, камера то работала посуху, то снова пропадала когда начинались дожди(снег). Позвонил официалам, говорят приезжай поменяем. Как по закону подлости накануне того дня всё заработало, за показывало. Думаю вот блин. Приехал в дил. центр говорю так мол и так всё заработало, а они мне отвечают - нет, надо менять, это детская болезнь и заказали камеру (машина была тогда на гарантии). Позвонили, поменяли за счёт центра и всё с тех пор вроде бы прошло 2.5 года всё нормально.
Влад67
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: комплектация Lux. цвет Snow White Pearl
Сообщение WWL5 » 12 фев 2018, 17:28
Влад67
Ты к кому ездил?
WWL5
Сообщение Reut » 08 май 2018, 14:14
Пару месяцев назад и у меня забарахлила камера. То показывала, то не показывала, то просто моргала. Грешил на контакт в разъёме камеры в задней двери и зимние холода, но на майских вот решил разобрать посмотреть.
В толмуде-мануале порядка снятия не нашел, но хорошо, что на сайте эту ветку увидел. Благодарю всех, кто описал процесс снятия задней накладки!!! Иначе и не решился бы.
Разъём был не причём. Причиной действительно оказалась попадание солёного реагента внутрь корпуса камеры из-под резиновой прокладки. Обе платы там были в соли, а соль как известно из курса физики есть проводник электричества (помимо активного воздействия коррозии). Мне повезло, камеру удалось спасти. Промыл обе печатные платы аккуратно зубной щеткой под струйкой горячей воды, затем спиртом и просушил после всего этого феном.
Мои выводы и рекомендации:
1. У машин Sorento XM F/L 2013-2014 гг. выпуска (по другим не скажу) это "детская болезнь", при зимней эксплуатации из-за негерметичности корпуса камеры в обязательном порядке туда попадает реагент, если ничего не предпринимать. Если у кого-то этого еще не случилось – ждите, это произойдет рано или поздно (уж такова конструкция данного узла). Поэтому требуется разобрать и залить герметик под резиновую прокладку. Я кроме того ещё и сверху щели корпуса (место сопряжения винтами) специальным клеем залил. Сами винты крепления садовым варом залепил. Вобщем дополнительно загерметизировал всё что было можно. :D
2. Клипсы накладки двери одноразовые, они сломаются в любом случае (у меня только одна целая осталась), поэтому будьте к этому морально готовы. Признаюсь я на это забил и поставил обратно как есть, благо они у меня сломались лишь частично и в пазы зашли все (сломались только удерживающие 1-2 боковых выступов). Там основное крепление тремя винтами – на них и приходится основная нагрузка.
Ну вот и всё, пока езжу все работает...
Reut
Доп. информация: Prestige, Cosmic Blue
Сообщение WWL5 » 24 май 2018, 22:30
WWL5 писал(а):Поедешь к офам,а она работает,хрен чего докажешь.
Лео писал(а):Делай фото для офов..
Ни хрена не сработало.Хотел под край гарантии чего-нибудь урвать.Фигушки.Сказали,что пока совсем не откажет,ничем не можем помочь.Ломай теперь голову,как её незаметно испортить.
WWL5
Сообщение Shone » 13 авг 2018, 10:25
Перестала работать камера на Соренто ХМ. Купил на али обычную. Отсоединил камеру от стекла подсветки номера, вставил в штатное место молдинга двери багажника, скрутил провода (пайкой) + двусторонний скотч, вуаля. Цена вопроса 1300 руб.
Изображение на зеркале заднего вида
Новая камера
Shone
Сообщение mikhail59 » 13 авг 2018, 19:56
Shone писал(а):двусторонний скотч, вуаля.
Всё не очень хорошо, не видно края бампера, зачем такая камера нужна???
Нужно подложить что то под наружный край камеры, изменив угол наклона , что бы захватывался край бампера.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Shone » 14 авг 2018, 09:13
Можно и так сделать. Этот метод описывает простоту и дешевизну замены оригинальной камеры. Парктроники задние никто не отменял.
Shone
Сообщение mikhail59 » 14 авг 2018, 16:03
[user]Shone[/ [quote="Shone писал(а):Этот метод описывает простоту и дешевизну замены оригинальной камеры.
Я не про это, у меня примерно такая же камера стоит, китайцы стали врать про угол обзора, потому и бампер не попадает в зону, раньше на АЛИ продавали камеры в соответствии с тех. описанием, сам взял за крайнее время три - всё как у тебя, подложил под наружный край площадки камеры полоску пластмассы (можно что угодно подложить), камера больше наклонилась вниз и край бампера стал попадать на экран, толщину определяем опытным путем, у меня получилось милиметра 1,5-2.
mikhail59
Сообщение Shone » 15 авг 2018, 15:48
mikhail59 писал(а):взял за крайнее время три
Как часто камера выходит из строя? На пару лет хватает?
Shone
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
