Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Motrex-official » 28 апр 2018, 08:29
nker2 писал(а):Добрый день. Подскажите что случилось, чего теперь делать, к кому обратиться за помощью? При попытке обновить прошивку ГУ до версии 3109.703.3109.R.5, на последнем этапе, как написано в шапке темы, ГУ вместо перезагрузки выключилось и больше не включается. Звука не издаёт и камера ЗВ тоже не работает.
1.Гарантия 3 года или 60 т.км, так что речь не идет.
2.Напрягает, что камера з.в. тоже перестала работать... очень уж похоже на короткое в антенне с последующим выгоранием элементов материнки... Но... опять же не глядя можно только строить предположения. Так что вперед на диагностику и в данном случае именно к "Профильным" мастерам, ибо, если в данном случае отремонтировать ГУ, но не устранить причину, оно снова при сырой погоде сгорит.
ОПЯТЬ ЖЕ ПОВТОРЮСЬ,
в данном случае могут быть только предположения, ибо ГУ не видел, симптоматика только со слов.
Обратиться можете как к профильным мастерам, так и к нам. телефоны на сайте.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение sectorwin » 28 апр 2018, 09:41
Alex046 писал(а):По этому ГУ развелось много профильных мастеров, но я бы посоветовал отдать в обычную мастерскую своего города. Это если авто не на гарантии. А так вроде Гарантия до 70000 у дилера. У меня тоже крякнула при обновлении Навитела, но все обошлось малой кровью с перепайкой чипа. Но у меня включалась без изображения и шипело радио.
Теперь страшно обновлять Навител, так как гарантии получается уже нет. У меня пишет "Ждите", когда нажимаю MAP и далее ничего не происходит.
sectorwin
Сообщение Alex046 » 28 апр 2018, 10:58
Так всё-таки включается? Тогда проблема в обновлении скорее всего, а не в железе
Alex046
Сообщение Motrex-official » 03 май 2018, 10:03
Alex046 писал(а):Так всё-таки включается? Тогда проблема в обновлении скорее всего, а не в железе
Поддерживаю.
Motrex-official
Сообщение bhbirf2007 » 03 май 2018, 15:39
Motrex-official писал(а):Как и на любом устройстве.
Запустить навител
Нажать МЕНЮ
Нажать Мой Навител
Нажать Навител навигатор
Сомтреть.
Что-то нет такого...
image-0-02-04-685494a6a20971336c3af680095c495a4b95a69ff073b6eeba20ef450d8bd006-V-1.jpg
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение tacfire » 03 май 2018, 15:50
Если фотку сложно сделать (вспышку выключить) то что говорить о ГУ
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение bhbirf2007 » 03 май 2018, 15:58
tacfire писал(а):Если фотку сложно сделать (вспышку выключить) то что говорить о ГУ
Смешно...
В четыре ка сфотать чтоли..
Вопрос вообще адресован не ламерам
bhbirf2007
Сообщение Motrex-official » 03 май 2018, 16:15
bhbirf2007 писал(а):Что-то нет такого...
Нету, потому что стоит версия навител с онлайн сервисами, которая штатно не устанавливалась.
Нажмите Скачать карты.
Motrex-official
Сообщение tacfire » 03 май 2018, 16:27
bhbirf2007 писал(а):Смешно...
Неуважение к людям у которых спрашиваете.
bhbirf2007 писал(а):Вопрос вообще адресован не ламерам
У меня не возникают вопросы как обновлять и эксплуатировать ГУ
tacfire
Сообщение bhbirf2007 » 03 май 2018, 16:35
Спасибо...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Не горячись...
Всё у тебя получится!
bhbirf2007
Сообщение ilsour » 03 май 2018, 20:02
Привет друзья. Стал недавно обладателем Киа Соренто и возник вопрос по ГУ. Когда нажимаю на кнопки мар, route или dest выходит надпись ждите, так и стоит. Сегодня обновил прошивку ГУ на последнюю, все прошло по плану. И вот думаю попробовать обновить навител, только не знаю какую из шапки ставить? Спасибо за ранее за совет!
ilsour
Сообщение alexandr0607 » 06 май 2018, 10:30
ilsour писал(а):Привет друзья. Стал недавно обладателем Киа Соренто и возник вопрос по ГУ. Когда нажимаю на кнопки мар, route или dest выходит надпись ждите, так и стоит. Сегодня обновил прошивку ГУ на последнюю, все прошло по плану. И вот думаю попробовать обновить навител, только не знаю какую из шапки ставить? Спасибо за ранее за совет!
Из шапки оба навитела старые 15 год. Я поставил последний навител 9.9 и карты 2018 г. Очень нравится, даже камеры скорости прговаривает голосом. Набери в гугле обновить навител до 9.9 на киа соренто, там все расписано пошагово. Или на форуме санта фе, там тоже свежая инфа. У нас здесь все тухло.
alexandr0607
Сообщение Сергей Ка » 06 май 2018, 19:35
так же помучался и карту проиндексировать не смог. Ключ с навителла скачал, в ссылках пишут положить его в корень флешки, я же его в папку навителла запихивал - может в этом проблема? Надо будет попробовать. Пока откатился на 15й год
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Сообщение tacfire » 06 май 2018, 20:49
Сергей Ка
Сходите на Санта форум и будете все знать.
Если, еще научитесь руками обновлять, а не инсталятором, то будет еще быстрее и надежнее, а самое главное не будет мучений.
На самом деле при обновлении версии навитела нужно скопировать (с заменой) файл программы, скин к ней и файл лицензии (в три места), итого три файла.
Для обновления карт, файлы карт (только необходимые, а не все) и файл лицензии.
tacfire
Сообщение Motrex-official » 07 май 2018, 09:23
Кто у нас шапку править может? скину инсталлер нормальный и инструкцию, я не могу публиковать. Хотяя
Навител 9-9 1q2018
Положите, пожалуйста в шапку КАК ЕСТЬ!!!!
и перекачайте в другое место. Я ссылку через 3 дня удалю. Диск не резиновый :-)
https://yadi.sk/d/rsgAydaz3TXRqS
КЛЮЧ КЛАСТЬ В КОРЕНЬ!!!!!!
Motrex-official
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
