Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение KLoPiK » 11 янв 2016, 23:46
Старая версия меню V1
Sorento Custom Menu V2
Сразу повторюсь, что основная идея использования этой оболочки это минимальное вмешательство в стоковый софт.
Вот на конец дошли руки выложить вторую версию "оболочки" со сторонним софтом, который располагается на флешке.
При переделке я подумал что получится запускать меню нажатием клавиши Media или Setup.
1) В первом варианте я не нашёл что запускает клавиша Media, т.к. скорее всего она запускает какую-то функцию из оболочки, и заменить её на кастом оболочку я не смог.
2) Во втором варианте кнопка переставала работать после нажатия, до запуска Setup.exe. Иными словами пришлось бы выстраивать чехарду с окнами. Я эту "чехарду сделал", но получилось что этот компот работает медленнее чем изначальная концепция, которая, напомню, просто мониторит появление окна Setup.
Что нового:
1) Реализовано подключение к заранее определённой сети WiFi, при условии что wifi свисток определился ГУ. Настройки точки доступа находятся в файле \USB\Shell\soft\ConnectWiFi\wifidata.ini
2) Реализовано автоматическое включение ночного режима в яндекс.картах в зависимости от показания часов. Настройка производится на вкладке Системные->Время ночного режима
3) Добавлена пара программ (gps performance требует регистрации при каждом запуске. Кейгена к сожалению не сохранилось)
4) Обновлён билд я.карт
Теперь названия улиц в белых балунах снизу, немного прозрачны :D
5) Обновлён билд SystemInformation (сама оболочка)
Это позволило немного перелопатить дизайн, а именно:
-Оболочка теперь всегда висит в памяти (выигрываем пару наносекунд на запуске)
-Все программы теперь подписаны
-При запуске снимается скриншот и подпихивается под бэкграунд оболочки. Это просто для красивости, чтобы при запуске оболочки не перекрывались часы, режим работы кондея и т.д. (то что находится справа сверху)
6) По запросу убрал автоматическую установку русского языка сразу при загрузке. Теперь она производится при первом запуске кастом меню, если установлена интеграция в NAND, либо при запуске "обновление системы", если используется папка update
Установка и использование:
а) Ранее была установлена версия 1 с интеграцией
Тем кто ранее устанавливал интеграцию с портсплиттером в NAND влезать не надо. Там ничего не поменялось.
Далее копируем содержимое архива Sorento.13.01.rar на флешку. Profit!
б) Ранее была установлена версия без интеграции/первая установка
Рецепт тот же. Просто копируем на флешку содержимое Sorento.13.01.rar. Но для запуска яндекс.карт, при каждой загрузке ГУ придётся убивать Навител. Я так не делаю, но рецепт примерно такой:
Запускаем "обновление системы", тоесть кастом меню. Нажимаем MAP на ГУ. В настройках Навитела смотрим какой порт для GPS используется(порт нужен только 1 раз). Запускаем Системные->Alt+Tab, находим там Навител и жмём End Task. Запускаем мяк. В настройках выставляем порт который запомнили(нужно сделать 1 раз). Profit!
в) Установка интеграции: скопировать содержимое архива PortSplitter+Navitel Patch.rar на ГУ сохраняя структуру папок. Должен быть установлен Navitel 9.1 Вот тут есть инструкция по интеграции для продвинутых пользователей, лучше использовать её.
Скриншоты:
Настройка ночного режима мяк.
Интеграция
Кастом меню
Как всегда открыт для вопросов и предложений. Можно сюда, можно в личку.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Aleks-23 » 14 янв 2016, 22:18
МУЖИКИ подскажите что делать??
у меня сегодня умерла голова, признаки такие ехал работал навигатор, переключил на радио потом обратно не захотел переключаться и завис, я его кнопкой ресет перезагрузил, заработал проработав какое то время просто потух, на кнопки не реагирует радио работает, камера з/в включается но при работе радио создается такое впечатление что он регулярно перезагружается, прошивку не менял, обновлял только навигатор и то давно . Что делать с пациентом???
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение kulak » 14 янв 2016, 23:11
шапку читай,проша слетела,перепрошивка выличит
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Aleks-23 » 14 янв 2016, 23:28
kulak писал(а):шапку читай,проша слетела,перепрошивка выличит
в каком разделе?? :oops:
Aleks-23
Сообщение kulak » 14 янв 2016, 23:31
твой случай как раз описан и что и как так же разжевано
kulak
Сообщение Aleks-23 » 14 янв 2016, 23:39
kulak писал(а):твой случай как раз описан и что и как так же разжевано
если про набор цифирь то у вы не как экран не светится а там описано что висит заставка а она как раз не горит
если не трудно то ткните носом где разжёвано ПЛИЗ :oops:
Aleks-23
Сообщение kulak » 15 янв 2016, 00:07
ну о экране то сказано не было,а попробовать нужно
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
ведь камера заднего хода отображается значит дисплей не потух
kulak
Сообщение Aleks-23 » 15 янв 2016, 00:11
kulak писал(а):ну о экране то сказано не было,а попробовать нужно
но если так то не потух включаедся а вот при выключении з/х тухнет цифирь пробовал 444123422 и не гу гу
Aleks-23
Сообщение kulak » 15 янв 2016, 00:12
питание попробуй отрубить предохранителем
kulak
Сообщение Aleks-23 » 15 янв 2016, 00:13
kulak писал(а):питание попробуй отрубить предохранителем
скидывал даже клемму на часик и не гу гу
Aleks-23
Сообщение bigsam » 15 янв 2016, 10:46
Самая распространенная болезнь данных ГУ. Лечиться.
Подробности в личке.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение kulak » 15 янв 2016, 22:19
в личку то зачем?давай уж сюда по пацанячи по братски
kulak
Сообщение Aleks-23 » 15 янв 2016, 22:26
kulak писал(а):в личку то зачем?давай уж сюда по пацанячи по братски
НУЖНЫ ХОРОШИЕ РУЧКИ!!!
Разбераем ГУ. Прогреваем центральный проц­ессор паяльным феном температурой 350-38­0° три-пять минут крестовыми и круговыми­ движениями. Перед сборкой дайте плате о­стыть пять - десять минут.
Aleks-23
Сообщение kulak » 15 янв 2016, 22:38
ну с паяльником контор хоть ....... а как снять опять же будут вопросы :)
ладно расскажу
в районе прикуривателя у рамки опоясывающей переднюю консоль есть двещели,так вот в любую из них необходимо вставить металлический крючок и потянуть на себя,рамка снизу отойдет,дальше рученками равномерно с обеих сторон начинаете стягивать перемещаясь вверх
kulak
Сообщение Aleks-23 » 15 янв 2016, 22:50
все ок снято я видел как мне на другом снимали, пациент готов на завтра для реанимации, только вот вопрос :?: :?: если пройдет не удачно и пациент не оживет то есть ли смысл брать делать ремонт его у ЕВГЕНИЯ, ведь яркость то экрана слабоватая, да я тут полазил по нету есть головы на предыдущие комплектации уже и с теликом и двумя навигаторами НАВИТЕЛ и иГОго с ценой вопроса 16800-35000 а ремонт у Евгения от 15000-25000 вот и задача :oops: :Search:
у кого нибудь случаем нет панельки с более низких комплектаций, а то у них форма дырки разная
Aleks-23
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
