Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Сообщение WWL5 » 05 окт 2020, 13:28
eval писал(а):Встал нормально? Колхозить не пришлось?
Тютелька в тютельку.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение eval » 05 окт 2020, 13:58
Talik писал(а):и откуда такое мнение-то?
Виталь, ну это здравый смысл.
Мощность генератора и емкость аккумулятора взаимосвязаны. Автопроизводитель подбирает мощность генератора так, чтобы ее хватило и на запитку всей электрики, и на подзарядку и поддержание аккумулятора в заряженном состоянии. Получаем следующую формулу: "Штатный генератор поддерживает штатный аккумулятор в заряженном состоянии при штатной эксплуатации авто".
Теперь ты ставишь аккумулятор с заметно бОльшей емкостью. Получаешь: "Штатный генератор не может поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии при штатной эксплуатации авто". Потому что ему банально не хватает мощности. Что можно сделать? Можно либо изменить режим эксплуатации авто (больше поездок по трассе), либо регулярно подзаряжать твой аккум вручную, либо поставить более мощную гену. Как-то так.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Hotdad » 05 окт 2020, 14:13
Бред. В общем случае - чем больше аккумулятор, тем лучше, ибо " запас карман не тянет". Работу аккумулятора можно сравнить с ведром воды, сколько вы отлили, столько надо и долить. Причём неважно, как вы будете доливать - струищей или струйкой. Но в любом случае с большим ведром вы точно не умрете от жажды, а с маленьким всяко может быть.
Зы. Мощность и ёмкость - это о разном, у этих величин даже единицы измерения разные.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Talik » 05 окт 2020, 14:50
eval писал(а):это здравый смысл
он в отличие от физики работает хуже.
eval писал(а):Мощность генератора и емкость аккумулятора взаимосвязаны
совсем не так, как ты думаешь, даже если учесть, что штатный гена 140А, почему он не должен зарядить 95? есть мощность гены, а есть ЁМКОСТЬ аккумулятора, по твоему он зарядится до 68амперчасов и перестанет? :)
Hotdad писал(а):Бред
Hotdad писал(а):Работу аккумулятора можно сравнить с ведром воды, сколько вы отлили, столько надо и долить. Причём неважно, как вы будете доливать - струищей или струйкой.
оч хороший пример!
Добавлено через 7 минут 59 секунд:
eval
я вот еще в телефон ставил аккум бОльшей емкости, он заряжался сильно дольше, и работал намного дольше, но тем же зарядным током, что и ранее... ну вот как-то так.
хоть 200ампер туда поставь...они зарядятся, уж с моими пробегами точно.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение paaltel » 06 окт 2020, 09:21
Про ведро абсолютно в точку. Главное чтоб изначально оно было полным(полностью зарядить новый аккум перед установкой на машину, не слушая гавноменеджеров, уверяющих что он полностью заряжен). Ну и раз в полгода(несмотря на емкость и зеленый индикатор, если есть) также полностью подзаряжать хорошим умным :) устройством.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Talik » 06 окт 2020, 10:59
paaltel писал(а):зеленый индикатор
а этот так вообще такой развод :D
Talik
Сообщение Hotdad » 06 окт 2020, 15:50
paaltel писал(а): раз в полгода(несмотря на емкость и зеленый индикатор, если есть) также полностью подзаряжать хорошим умным устройством.
Тиритически этим жизнь аккумулятора продлевается, но практически скорей всего он сдохнет от чего-то другого, на что ты не повлияешь. Так что лишнее это, исключая случаи регулярных коротких поездок, вот здесь уже точно придётся подзаряжать периодически.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Talik » 06 окт 2020, 15:52
Hotdad писал(а):он сдохнет от чего-то другого
перегрева, как вариант..
Talik
Сообщение paaltel » 07 окт 2020, 09:01
Hotdad писал(а):практически скорей всего он сдохнет от чего-то другого, на что ты не повлияешь
Сдохнем все. Раньше или позже.
У периодической зарядки есть шансы продлить агонию. :)
paaltel
Сообщение sergii10 » 07 окт 2020, 13:47
Один из важных показателей при выборе аккумулятора - это вес. На каждые 10Ач должно приходиться 2.8кг.
sergii10
Сообщение Пилот410 » 07 окт 2020, 20:53
Хвалёная Варта умерла за три года , также как предыдущий корейский, взял нижегородский , обслуживаемый , будем делать посмотреть.
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Hotdad писал(а):Бред. В общем случае - чем больше аккумулятор, тем лучше, ибо " запас карман не тянет". Работу аккумулятора можно сравнить с ведром воды, сколько вы отлили, столько надо и долить. Причём неважно, как вы будете доливать - струищей или струйкой. Но в любом случае с большим ведром вы точно не умрете от жажды, а с маленьким всяко может быть.
Есть только одно» но, чем больше струя , тем быстрее выпадет в « осадок « , сульфитация понимааашь ,
один из способов десульфатации -заряд током малой величины длительное время;
Последний раз редактировалось Пилот410 08 окт 2020, 05:36, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Hotdad » 07 окт 2020, 21:42
Пилот410 писал(а):чем больше струя , тем быстрее выпадет в « осадок « ,
Да, так, но это совершенно не аргумент брать аккум "подходящей" ёмкости. Ёмкость - чем больше , тем лучше, верхняя граница обуславливается только габаритами(не забываем про высоту в том числе). Толщина струи зависит от генератора, а никак не от аккумулятора.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
sergii10 писал(а):На каждые 10Ач должно приходиться 2.8кг.
А если будет приходится 2,5кг , это хорошо или плохо ?
А если аккум гелевый ?
А если литий-ионный ?(представляете, и такие бывают на автомобилях!)
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение sergii10 » 08 окт 2020, 00:13
Hotdad писал(а):А если аккум гелевый ?
Я как то не подумал, что у большинства форумчан именно такие аккумуляторы. :o
sergii10
Сообщение Ko(R)dinal » 13 окт 2020, 10:16
После 7 лет эксплуатации поменял родной на DELKOR 75R (80D26L) 600 А обр. пол. 75 Ач 260x173x225 (длина, ширина, высота с клеммами). Об эксплуатационных качествах говорить рано - морозов нет :), но встал на место без всяких бубнов.
Ko(R)dinal
Сообщение Talik » 16 окт 2020, 20:02
Даже плюсовая не болтается?
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
