У меня тоже радость .
Вчера еврик припал, и прайсы на Кони не пересчитывали. Ждут, пока эврик стабилизируется, и ПОКА продают Кони по старому курсу
Янц Евгений писал(а):Пробовал регулировать от 180 до 540 градусов
syv писал(а):0-540 градусов и больше не крутится
С настройками сильно не поиграешь т.к. настраивается в снятом положении но для видимости картины два варианта попробовал. Ранее поигравшись с настройками предидущих стоек с картриджами КОНИ Хеви Трек 8641-1504 и попробовав две настройки Кони Хеви Трек 87- 2660, могу рекомендовать настройки жесткости стоек. Мои рекомендации основаны на опыте передвижения на разных машинах, служебные, сына, друзей, а это - Паджеро 4, Хайлендер, Q5, Круйзер 100. И как эталонную рассматриваю подвеску Q5, к настройкам которой стремлюсь и на своем Сорике, да и машины более схожи.
AleksPit писал(а):Всем Доброго Дня, повторю здесь поменял я наконец то задние пружины. Подобрал неожиданно ..... от Hyundai Sants Fe Российского производителя http://klakson-auto.ru/ № 54828 по цене 1200р. за штуку . Снял родную пружину и на авто рынк подбирать. Никто ничего не далает из именитых фирм. Клаксоновские один в один как штатные только виток потолще на 1,5мм. Итогом я доволен. Родные сели так что в расстояние между рычагом и отбойником не пролазили два пальца, это пустая машина. Расстояние от центра колеса до арки было 38см. стало 47см. Машинка приподнялась заметно.
Так же снял задний аммо. и тоже думал подобрать, но увы ничего не нашел.
Подойдут ли Кони или Бильштейны может кто-нибудь сказать?
Хочется еще на передке пружины поменять, но это видимо в следующий раз уже, намного больше разбирать придется, чтобсобразцом на рынок сгонять.
Номер передней стойки 54651-2P400 MANDO.
Номер заднего аммо. 55310-2P500 MANDO. Расстояние между центром крепежных отверстий в расжатом состоянии 435 мм. в сжатом 303 мм.
Диаметр посадочного снизу 16 мм. Вверху 18 мм. но там хитро крепится к кузову.
AlexxxD писал(а):Вообщем ребят,сменил пружины на "автоклаксон",умереная жесткость,понравилось,даже показалось что лучше стоковых,кому интересно номер 54990 для соренто 2013г модельного года,есть еще усиленые,номер не знаю,могу узнать,всем удачи,кстати замдумался о замене передних,))) 3200р за комплект
bagsbany писал(а):546602P600
Vladsprings писал(а):Цениг какой на них нынче
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
