artm78 писал(а):Пока не делал, пытаюсь просадить пружины. С утра загрузил 250 кг в багажник, поездил, сейчас на груженной сзади 46 см, покатаюсь с недельку, разгружу и посмотрю, что будет.
mikhail59 писал(а):kona
При 47 ничего отбивать не будет, выше 48, тем более 50, это уже проблема.
Машина 13 год, в Казахстане (без норм. дорог), кем то убитая, стучать может всё что угодно.
Что сподвигло поставить УС на бензин ...
Буду думать...
artm78 писал(а):ничего не поменялось сзади 50см и отбои
mikhail59 писал(а):Если ход штока будет больше то отбои уйдут
artm78 писал(а):artm78 писал(а):Пока не делал, пытаюсь просадить пружины. С утра загрузил 250 кг в багажник, поездил, сейчас на груженной сзади 46 см, покатаюсь с недельку, разгружу и посмотрю, что будет.
Ну что, прошла неделя. Выгрузил, проехался, ничего не поменялось сзади 50см и отбои. ГрустноБуду думать...
artm78 писал(а): Проехал всего денек, поэтому думаю еще на 1 см подсядут и будет все ОК.
artm78 писал(а):Привезли 54990 не усиленные, но модернизированные:) высота 305 мм, толщина прутка 16 мм
Андрей.л писал(а):То есть получается появилась третья модификация пружин - модернизированные: толщина 16 мм как у УС, а
artm78 писал(а):перед стал 46.5 см, а зад 48.5 см.
Андрей.л писал(а):artm78 писал(а):Привезли 54990 не усиленные, но модернизированные:) высота 305 мм, толщина прутка 16 мм
То есть получается появилась третья модификация пружин - модернизированные: толщина 16 мм как у УС, а высота меньше (свои УС не измерял, поставил сразу)? У меня все УС, сзади сейчас с полным баком 49.5, Жду когда просядут - езжу с грузом полный бак + 110 кг: сзади 48.0. С установки прошло 2 месяца. Решил зиму ездить так, лишний клиренс зимой не помешает, быстро и далеко не езжу, на дачу дорога грунтовая в снегу и никогда не чистят. Но весной если не просядут, надо что-то думать...
artm78 писал(а):замерил свои 54990ус, высота 350мм
Андрей.л писал(а):artm78 писал(а):замерил свои 54990ус, высота 350мм
То есть теперь тебе другие пружины привезли с таким-же артикулом 54990, но высота уже 305 мм? Получается на 45 мм меньше... Может это просто обычные 54990, не усиленные?
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
