Шаровая опора нижнего рычага
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Шаровая опора нижнего рычага
Сообщение WWL5 » 27 июн 2019, 11:44
Люди,а мне подскажите номерок левой шаровой.Никак не найду.Чего-то заклацало спереди.Была мысль про суппорт,но нет.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение paaltel » 28 июн 2019, 10:17
WWL5
54530-2P100
По схеме правая и левая одинаковые
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение WWL5 » 28 июн 2019, 11:28
paaltel
Благодарю,нашёл.Теперь думаю,обе менять или громыхающую.
WWL5
Сообщение Сергей Ка » 28 июн 2019, 11:34
я бы одной обошелся.
а так - на всякий случай, можно и машину поменять на новую)))
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Сообщение paaltel » 28 июн 2019, 11:40
WWL5 писал(а):Теперь думаю,обе менять или громыхающую.
Пробег какой?
paaltel
Сообщение WWL5 » 28 июн 2019, 11:49
Сергей Ка
Есть такие мысли. :D
paaltel
81000
WWL5
Сообщение paaltel » 28 июн 2019, 18:25
WWL5
Ясен пень одну :)
paaltel
Сообщение san san » 05 июл 2019, 16:52
WWL5 писал(а):Сергей Ка
paaltel
81000
Странно конечно - у меня пробег 150 т так шаровые в идеале...
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Slavik_74 » 18 мар 2020, 12:03
А есть какие-нибудь усиленные шаровые для нашего пепелаца, или надёжнее оригинала?
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Talik » 18 мар 2020, 16:47
Slavik_74 писал(а):надёжнее оригинала?
мои прошли 200000, куда надежнее?
в оригинале насколько помню CTR.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Slavik_74 » 20 мар 2020, 14:59
Вот, нашёл статью с тестом шаровых для корейцев. Там правда для солярисов, но думаю для сориков картина схожая.
https://dvizhok.su/parts/lomaem-sharovyie-oporyi-dlya-hyundai-solaris-original-vs-zekkert,-ctr,-fenox,-ashika,-amd,-moog,-masuma-i-lynx?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Slavik_74
Сообщение Hotdad » 07 авг 2024, 13:41
Заменил шаровые. Сначала были заказаны BRAVE BRBB120 , повёлся что ценник хороший и производство Корея. Но вот какая у них засада - два болта, что должны быть запрессованы в тело, заменены на обычные болты с шестигранной головкой, в результате головки этих болтов как-то стрёмно выступают, того гляди заденет пыльник шруса и сами болты в отверстиях имеют приличный зазор, так что теоретически корпус шаровой при недостаточном затяге может сдвинуться на величину этого зазора. Благо, заказ разбили на две поставки и повозившись с одной шаровой, от более поздней поставки я просто отказался(заказ в Озоне). Вторую шаровую в результате купил CTR CB0208, с ней вообще никаких проблем, 100% как оригинальная. Так что катаюсь теперь с разными шаровыми :)
Обязательны к покупке болты 54562-4H000, зажимающие пальцы шаровой в цапфе. Готовьтесь к эпичной битве с этим болтом, запасайтесь кувалдами, брызгайте его WD-шкой за неделю до операции и т.д.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Hotdad » 18 апр 2025, 11:30
BRAVE BRBB120 не брать ! Заскрипела зараза, года не проходила.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Hotdad » 24 апр 2025, 08:55
Не понимаю один момент. Гайка шплинта, держащего палец шаровой, находится спереди. Казалось бы всё дерьмо с дороги летит на эту гайку и засирает резьбу, логично гайку расположить бы СЗАДИ по движению, чтобы спереди была головка шплинта-болта, тогда у дерьмищща меньше шансов испортить резьбу на шплинте и потом откручиваться он будет легче. В чём я не прав, коли производитель так не делает ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Hotdad » 27 апр 2025, 10:06
Дополнение.
Lynxauto C1275LR тоже не брать, т.к. они без болтиков. Болтики с нужной накаткой замумукаетесь искать, а старые выпрессовывать - так себе идея.
В результате у меня теперь обе шаровые CTR CB0208.
Сход-развал сделал.
Уфф...
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
