Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Сообщение Дмитрий_83 » 23 апр 2020, 23:50
krg80
Смотря откуда ехать. Если выезжать из Звенигорода, то что ехать по бетонке и на Ригу, что через Покровское, всего одна, возле р. Истра. Дальше уже года три не ездил.
Да и не в том дело.
Просто какой смысл превышать? Приехать на 5 минут раньше?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mix » 24 апр 2020, 00:46
Дмитрий_83 писал(а):Приехать на 5 минут раньше?
Зато с моральным "удовлетворением" за помощь государству ))
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 24 апр 2020, 08:53
Mix
Это одна из причин по которой не хочу и не люблю нарушать :D
Дмитрий_83
Сообщение aaa300880 » 05 май 2020, 08:44
Сегодня попробовал долить масло в муфту, залилось 100 мл, пробег 50000, будем смотреть прекратятся ли пинки
aaa300880
Сообщение aaa300880 » 09 май 2020, 16:54
aaa300880 писал(а):Сегодня попробовал долить масло в муфту, залилось 100 мл, пробег 50000, будем смотреть прекратятся ли пинки
Все ОК, пинки при поворотах и наборе скорости прекратились. Теперь вопрос куда делось масло из муфты? Подтеков нет, недолив?
aaa300880
Сообщение Mix » 09 май 2020, 18:25
aaa300880 писал(а):недолив?
Да, на двух машинах (FL; UM) был недолив, около 100мл.
Mix
Сообщение Василиск » 11 авг 2020, 12:58
Тут много написано про недолив. Но что если это все-таки не недолив, а то, о чем Пилот на предыдущей странице написал? Может масло таки выдавливает через сапун. Вот его потом и мало... Хотя я не совсем понимаю, почему на такой скорости должна вращаться муфта, которая (сам полный привод) по идее работает до 40 км/ч, а потом его электроника принудительно отключает. Я имею в виду, что он, по идее, просто не может работать на такой скорости, а муфта соответственно не может вращаться на такой скорости. Или я что-то не понял про работу нашего полного привода?
Василиск
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение mikhail59 » 11 авг 2020, 17:32
Василиск писал(а):. Или я что-то не понял про работу нашего полного привода?
После 40 км/час отключается постоянная передача по осям 50/50, а муфта по команде блока 4 wd будет при необходимости подключать заднюю ось на любых скоростях с разным передаточным отн.
У меня был недолив около 100 мл. с новья, версию про сапун можно проверить попробовав долить масло, но уже следующим летом (нет с собой в наличии), муфта визуально чистая.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Pishta » 11 окт 2021, 15:17
Ребят, подскажите, пожалуйста, по вопросу пинков и толчков.
Недавно отремонтировали крестовину кардана, отбалансировали и воткнули обратно. Когда его ставили, обратил внимание, что муфта в которую крепится кардан вся в масле. Без кардана отъездил около 4 месяцев. Как вернули кардан на место, заметил, что при поворотах на перекрёстках и иногда при наборе скорости по прямой, замечаются толчки-пинки. Вопрос: начать стоит с доливки масла в муфту, тем более, что она вся была в масле? Это сложная операция? Или нужно приготовиться к чему-то более ужасному?
XM F/L 2013 г.в.
Добавлено через 18 часов 59 минут 37 секунд:
Pishta писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста, по вопросу пинков и толчков.
XM F/L 2013 г.в.
Сам спросил и сам отвечу. При снятом кардане муфта продолжает работать (понимаю, что для кого-то это очевидные вещи). Масло в муфте поменял в нашем дилерском центре КИА. Залили КИА ATF SP-4. При непродолжительном пути на работу (порядка 10 км), толчки и пинки в поворотах при наборе скорости исчезли. Денег всё вместе 4 000 рублей. По работе - герметизация муфты и замена масла.
Pishta
Сообщение Talik » 12 окт 2021, 11:53
Это масло для коробки, какой идиот тебе залил его в муфту???? Ппц.
В муфту нужно масло типа tf 0870, но никак atf sp4. Пока не умерла меняй заново.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение eval » 12 окт 2021, 14:15
Talik писал(а):В муфту нужно масло типа tf 0870, но никак atf sp4. Пока не умерла меняй заново.
Не думаю, что это криминал. В Тушкановскую муфту многие заливали(ют) SP-4. Эксцессов не было.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Пилот410 » 12 окт 2021, 20:04
Не криминал. И не умрет, если корзину фрикционов не оторвет.Коробас может еще в более тяжелых условиях работает , чем муфта
Пилот410
Сообщение Pishta » 12 окт 2021, 20:09
Talik писал(а):Это масло для коробки, какой идиот тебе залил его в муфту???? Ппц.
Via Tapatalk
Тоже напряг этот момент. Но, во-первых, работы делал официальный диллерский центр. Во-вторых, на руках акт работ с указанием наименования работ и использованного масла. В-третьих, я им долго надоедал своими вопросами и в ремонтной зоне пояснили, что они никогда ничего другого в муфту не заливали и проблем никогда с atf sp4 в муфте не было. Но хз, конечно. Поезжу пару дней, посмотрю.
Pishta
Сообщение odin1973 » 13 окт 2021, 20:34
Тоже лил на предыдущем соре. Муфта жива была при продаже с пробегом 90000+
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение ...Михалыч! » 11 апр 2022, 07:34
ромчег писал(а):Доброго времени суток. Появились месяца три назад толчки при проходе поворота с одновременным набором скорости, ярко выражено было при езде по серпантинам, потом даже при поворотах перестал вообще на газ нажимать для более щадящего прохода. Поменял масло в АКПП полностью и в мосту и раздатке (назову ее так), но все равно все осталось без изменений. Может кто подскажет?
у меня появился легкий пинок при наборе в повороте (с 1 на 2) после замены дифа в акпп и б/у угловой ещё 65ткм назад...так и езжу...порой просто и не ощущаю его,
видимо поворот -лишняя нагрузка...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
