Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение Dima79 » 12 дек 2018, 11:02
Mix писал(а):что бы заложить смазку в шлицевое соединение пром. вал/внешний вал, тоже проблемное и сухое место
смазку туда из шлицевого раздатки продавливает в изобилии
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Mix » 12 дек 2018, 17:11
Dima79 писал(а):из шлицевого раздатки продавливает
Я про другугой конец пром.вала (возле подвесного), который соединён с триподом и который после сгнивания шлицов умельцы фиксируют болтом.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Dima79 » 13 дек 2018, 07:38
Mix писал(а):Я про другугой конец пром.вала (возле подвесного), который соединён с триподом
с триподом промвал не соединён...
один конец в коробке, второй в подвесном подшипнике - и да, это тоже больное место, которое в идеале разобрать и смазать.
Dima79
Сообщение Mix » 13 дек 2018, 13:46
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
Dima79 писал(а):с триподом промвал не соединён...
Очень интересно :)
Dima79 писал(а):один конец в коробке, второй в подвесном подшипнике
Эт ещё не конец вала, со стороны подвесного, вал имеет шлицы которые входят в наружный вал со стороны трипода, фиксируется вё это дело стопорным кольцом, смазки там нет, а доступ влаги не ограниченный, по крайней мере у нас так (хм; fl и um).
Mix
Сообщение Пилот410 » 13 дек 2018, 18:50
Буду искать ( не реклама )
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/15/
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение paaltel » 13 дек 2018, 19:25
http://www.port3.ru/info/CHEVRON/254591542
Тоже не реклама. Третий год использую. Смотрели состояние шлицев за 1,5 года с этим шевроном. Как новые. Смазка не вымывается вообще. Сейчас в новую машину заложили.
Перед использованием сравнивал ее с мобилом синим на вымываемость с бумажного листа под струей кипятка. Мобил пару минут держался. Шеврон так и не смылся. Руки от нее тоже еле-еле отмываются.
Заказывать лучше в Эмексе, там рублей на 100-150 дешевле.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 13 дек 2018, 21:44
Mix писал(а):Эт ещё не конец вала, со стороны подвесного, вал имеет шлицы которые входят в наружный вал со стороны трипода
да, про этот трипод забыл
Dima79
Сообщение mikhail59 » 14 дек 2018, 01:01
paaltel писал(а):Тоже не реклама. Третий год использую.
Смазка хорошая, только куда её ещё можно использовать?
Вроде как полемочевина для трипода, но по вязкости густовата, на оил форуме мажут ступичные, водой плохо вымывается.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение paaltel » 14 дек 2018, 10:08
mikhail59 писал(а):куда её ещё можно использовать?
Да куда угодно! При одной хорошей обработке шлицев полтубы минимум уходит. Остатки можно в любые подшипники(в том числе высокоскоростные).
Лично я связан с водной темой, перенабиваем ей подшипники водомета у гидроциклов и водометных катеров.
Да и 350 р. не так дорого. Может и полежать.
paaltel
Сообщение Alexander » 14 дек 2018, 19:20
paaltel писал(а):При одной хорошей обработке шлицев полтубы минимум уходит.
Павел, поясните, какой зазор должен быть в шлицах, чтобы туда полтубы смазки поместить можно было?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение paaltel » 14 дек 2018, 19:47
Alexander
Никакого. Там другого места предостаточно. Чтоб как раз через него в шлицы вода не попадала. Практика нежного смазывания только сопрягающихся поверхностей себя не оправдала. Проверено 2 раза. Больше не хочу.
paaltel
Сообщение Alexander » 14 дек 2018, 20:39
paaltel писал(а):Там другого места предостаточно. Чтоб как раз через него в шлицы вода не попадала.
Вокруг помазал и всё?
Alexander
Сообщение paaltel » 14 дек 2018, 23:16
Alexander писал(а):Вокруг помазал и всё?
Это кому как нравится! Хош вокруг, хош кругом!
Снятую раздатку видел?
Добавлено через 15 минут 23 секунды:
Alexander
Саш, ты вроде толковый! :)
Валы полые, набей их смазкой, будет центробежкой постепенно давить и смазывать. Набей везде! Там чем больше, тем лучше!
paaltel
Сообщение Dima79 » 14 дек 2018, 23:49
paaltel писал(а):Валы полые, набей их смазкой, будет центробежкой постепенно давить и смазывать. Набей везде! Там чем больше, тем лучше!
правильно
Dima79
Сообщение Alexander » 15 дек 2018, 19:48
paaltel писал(а):Снятую раздатку видел?
Видел, Паша, даже не сомневайся. В полый вал корпуса дифференциала, смазки, при снятой раздатке, может, граммов 50 и войдёт, но если это будет смазка, которая способна смазывать шлицы от центробежки, она, смазка, съе....бётся оттуда через час примерно,поэтому, ИМХО, достаточно смазать шлицы высокотемпературочкой.
Alexander
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
