Кнопка блокировки ПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Кнопка блокировки ПП
Сообщение Ramb » 15 окт 2019, 12:55
вот и проверим, насколько в таком режиме хватить привода))))))))))))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение syv » 15 окт 2019, 13:34
SVG1962 писал(а):Кнопка с фиксацией. проверял. вечером нажал, утром завел - привод включен
Не дураки придумали отключаемый привод. Значит на это есть причины от полного привода.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paunch » 15 окт 2019, 13:52
SVG1962 писал(а):
paunch писал(а):так только до 40км/ч, потом всё равно отключится принудиловка)))
Кнопка с фиксацией. проверял. вечером нажал, утром завел - привод включен. В реале можно с осени до лета один раз нажать)) Вот только бы привод не развалился))
я про это:
Этот режим автоматически начинает отключаться на скоростях
свыше 30 км/ч (19 миль в час) и сменяется на автоматический
режим полного привода (4WD AUTO) при скоростях свыше 40
км/ч (25 миль в час). Впрочем, если скорость снижается более
чем до 30 км/ч (19 миль в час), снова включается режим
блокировки полного привода (4WD LOCK).
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение andrey27a » 15 окт 2019, 19:15
SVG1962
Имхо - катушка будет постоянно греться, особенно когда в тянучке будешь, ресурс масла в муфте снизится в разы, да и шлицы по любому надо смазать(желательно дисульфид молибденовой). ну и как возможный результат периодических перегревов это подклинивание муфты.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение SVG1962 » 15 окт 2019, 20:15
andrey27a писал(а):Этот режим автоматически начинает отключаться на скоростях
Из вышенаписанного следует, что особо вреда быть не должно. Выключение и повторное включение ЗП должно проходить мягко из-за равных угловых скоростей стыкуемых валов. Кстати распределение момента по осям у нам 50/50 или возможны варианты? Если 50/50, то греться она не должна - трения нет, греться нечему. А при трогании на скользком покрытии удара при включении ЗП из-за пробуксовке передка не будет - привод уже включен. Определенно плюс. А смазку конечно набить нужно.
SVG1962
Сообщение andrey27a » 15 окт 2019, 20:18
SVG1962
я про перегрев катушки ЭММ
andrey27a
Сообщение SVG1962 » 15 окт 2019, 20:23
andrey27a писал(а):SVG1962
Это обычная катушка? Электромагнит? Так она должна быть расчитана и греться не должна. Дверные замки 99,99% времени включены и ничего..
SVG1962
Сообщение andrey27a » 15 окт 2019, 20:31
SVG1962 писал(а):Так она должна быть расчитана и греться не должна.
ок, если ты считаешь что этот неслабый электромагнит не греется, то экспериментируй :wink: время покажет.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 15 окт 2019, 20:31
SVG1962
так вроде у тебя муфта другая - не электромагнит...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение andrey27a » 15 окт 2019, 20:35
[user]...Михалыч![/user]
опа, я и не посмотрел в его подпись :D
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
так там что, будет постоянно насос маслать или он и так на постое работает?
andrey27a
Сообщение Mix » 15 окт 2019, 21:17
Насос на Fl и UM работает постоянно при заведённом двигателе (вспоминаем тесты про прокрутку вывешенного колеса при проверке ПП, для тех кто САМ это делал), но с разной производит. , при пост. нажатой кнопке, до 40 км/час., муфта долго не проживёт(электр.часть), а корзину ещё быстрей оторвёт, да и шлицам пользы меньше явно будет(похоже сопромат и детали машин обошли стороньй данных выдумщиков), а от КОРОЗИИ как спасёт??? Да и всё равно, теже выкл. и вкл.только после 40???
Адрес ОД по Москве в студию или всёж это ваша версия, бред полнейший, немного думающие люди делают наоборот-принуд. откл. ПП.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение SVG1962 » 16 окт 2019, 08:37
Mix писал(а):Адрес ОД по Москве в студию
Хотите адрес? А пожалте) Русь-авто. Москва, Чечёрский проезд, дом 1. По поводу бреда - за что купил, за то продал :crazy: )) Но сомнения есть, от-того и вопросы %)
SVG1962
Сообщение paaltel » 16 окт 2019, 10:05
SVG1962 писал(а):Русь-авто. Москва, Чечёрский проезд
https://otzovik.com/reviews/dilerskiy_c ... ia_moscow/
Я бы поискал другой сервис...
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение SVG1962 » 16 окт 2019, 10:51
paaltel писал(а):Я бы поискал другой сервис..
У меня он рядом. Обслуживаю там третью подряд машину (естественно в гарантийные сроки). Как-то, давно с ними крупно полаялся, дошел до ген.директора, повода я уже не помню, но с тех пор у меня скидка на запчасти и работы 20% :D Говорят в базе клиента внесено :roll: Масло/фильтры они худо-бедно поменяют, работы по гарантии и отзывным сделают, а все остальное типа замена колодок и пр, делаю в клубных сервисах. Здесь рекомендуют БК. Туда и поеду :D
SVG1962
Сообщение mikhail59 » 16 окт 2019, 18:27
SVG1962 писал(а):Обслуживаю там третью подряд машину
Да ради бога, муфта будет так же вкл. и выкл. после 40 км/час при нажатой кнопке и от её частых срабатываний вы не уйдёте, можно было просто почитать принцип работы гидро муфты.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
