Сорентоводы, помогите с выбором!
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Сорентоводы, помогите с выбором!
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 15:49
rotenflecke писал(а):на дизеле?
Да , когда прогреется , зажигание уходит на минус и двигатель работает тише , но зимой быстро остывает и соответственно опять в прогревочный режим .
Feeder Man писал(а):Дизель греется не намного дольше, а до рабочей на ходу прогревается быстро.
Товарищ , у меня были дизеля и очень много . Всё там хорошо , пока всё работает .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Feeder Man » 18 июн 2018, 15:59
rotenflecke писал(а):ровно поэтому дизель на разгонах "овощной", хотя можно раскрутить до 4-5 тыщ и раздолбать всю клапанную систему )
По сравнению в бензином в 175 сил, который по ТТХ разгоняется до сотки на 2 секунды медленнее?)
Нормальный бензин с 45000 налога в год и расходом в 15-20 литров не предлагать :D
rotenflecke писал(а):но хорошие корейцы/американцы имеют двиган 336–346 Нм, на почти 300 кобылах, вот это нормальный бензин )
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение rotenflecke » 18 июн 2018, 17:19
Feeder Man писал(а): с 45000 налога в год и расходом в 15-20 литров
то есть все-таки накладненько? ))
Нашел писал(а):зажигание уходит на минус
а ты точно в дизелях хорошо разбираешься? ) какое зажигание там кроме свечей накала? ))
Feeder Man писал(а):По сравнению в бензином в 175 сил
именно. на коротких разгонах дизель тянет на все 200 сил. но недолго и не сразу (как турбина подхватит)
бенз слабее, но раскручивается обычне более резвенько. возможно дизелюка задушена злобными корейцами, тогда после чипа и отмены "душилок" движок просто разорвет на старте )
динамика дизеля совсем другая, если только это не Ауди или Рендж с тремя турбинами 8)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 17:52
rotenflecke писал(а):а ты точно в дизелях хорошо разбираешься? ) какое зажигание там кроме свечей накала? ))
О-о , хорошо , что есть ютуб для начинающих . Найди там УОЗ на дизеле .
Нашел
Сообщение rotenflecke » 18 июн 2018, 18:18
Нашел писал(а):УОЗ на дизеле
Применительно к дизельным двигателям говорить о раннем или позднем зажигании можно лишь для того, чтобы рассматривать сходные процессы в привычных терминах. На этих моторах воспламенение топлива происходит в результате сильного сжатия топливовоздушной смеси. Поэтому ни свечей зажигания, ни вообще системы зажигания на них нет.
мож я чего не понимаю?
rotenflecke
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 22:10
rotenflecke писал(а):мож я чего не понимаю?
Точно , т.к на дизеле как и на бензине есть раннее(сильная детонация) и позднее зажигание (заводится в догонку) .
Нашел
Сообщение Feeder Man » 19 июн 2018, 09:54
Нашел писал(а):Товарищ , у меня были дизеля и очень много . Всё там хорошо , пока всё работает .
Я не езжу на неисправных автомобилях и никому не советую.
Feeder Man
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 10:35
Feeder Man писал(а):Я не езжу на неисправных автомобилях и никому не советую.
Это всё газетные лозунги , т.к ничего ты не можешь контролировать , т.е чего нальют - на том и поедешь(или не поедешь) .
В городе еще следят (мести бояться) , а по трассе - сплошная лотерея .
Добавлено через 22 минуты 57 секунд:
rotenflecke писал(а):именно. на коротких разгонах дизель тянет на все 200 сил. но недолго и не сразу (как турбина подхватит)
Забудь ты про атмосферные бензинки , уже последние на издыхании ! Будущее за турбой , а там полка момента с самых низов и остается наверху до отсечки турбины :good: . Тема реальная , т.к при объеме всего 1.4-1.6 , валит во всём диапазоне как дизель 2.0-2.5 .
Конечно там усиленная поршневая , непосредственный впрыск , тнвд и тннд , форсунки другие , но это себя оправдывает .
Последний раз редактировалось Нашел 19 июн 2018, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Сообщение Feeder Man » 19 июн 2018, 11:02
Нашел писал(а):Это всё газетные лозунги , т.к ничего ты не можешь контролировать , т.е чего нальют - на том и поедешь(или не поедешь) .
А как топливо влияет на прогрев ДВС зимой?
Что может сломаться в дизеле, что будет замедлять его обычный прогрев, если нет вебасты, например?
Он прогревается точно так же, как бензин) Термостат по малому кругу, все. Конечно за счет другого воспламенения топлива и температурной отдачи от этого, он греется медленнее бензина. Но ломаться там нечему особо ,что затруднит прогрев на ходу.
Добавлено через 6 минут 39 секунд:
Нашел писал(а):Забудь ты про атмосферные бензинки , уже последние на издыхании ! Будущее за турбой , а там полка момента с самых низов и остается наверху до отсечки турбины :good: . Тема реальная , т.к при объеме всего 1.4-1.6 , валит во всём диапазоне как дизель 2.0-2.5
Такой атмосферник переживет надутых мало объемников штуки три точно, если не больше)
Feeder Man
Сообщение Hrom » 19 июн 2018, 11:10
 Замечание от модератора: Hrom
Feeder Man,обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2018, 11:17
Feeder Man
Не всем нравится, что у машины есть турбина. Но с низов действительно едит лучше, ну и соответственно КПД выше у турбированых движков, а это уже не хухры-мухры.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 11:20
Feeder Man писал(а):Такой атмосферник переживет надутых мало объемников штуки три точно, если не больше)
Ты не только свои посты читай ! Я же написал , что у турбо-бензина другая поршневая , поршня , шатуны и пальцы . Там всё гораздо прочнее и если особо не педалировать , то точно переживет аналогичный атмосферник .
Нашел
Сообщение Feeder Man » 19 июн 2018, 11:27
Нашел писал(а):Ты не только свои посты читай ! Я же написал , что у турбо-бензина другая поршневая , поршня , шатуны и пальцы . Там всё гораздо прочнее и если особо не педалировать , то точно переживет аналогичный атмосферник .
Не педалировать на турбомашине, ты себе то сам веришь? :D
Feeder Man
Сообщение Нашел » 19 июн 2018, 11:33
Feeder Man писал(а):А как топливо влияет на прогрев ДВС зимой?
На зимнем топливе при холодном запуске дизель шумно работает(раннее зажигание) и ждать его прогрева бесполезно .
Аппаратура смазывается диз.топливом , ресурс 150-200 т.км , можно и раньше , если заправится суррогатом .
Ремонт с заменой больше 100т.р , и на этом все разговоры про экономию прекращаются .
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Feeder Man писал(а):Не педалировать на турбомашине, ты себе то сам веришь?
Конечно верю , т.к пубертатный период у меня давно закончился .
Нашел
Сообщение Feeder Man » 19 июн 2018, 12:08
Нашел писал(а):Конечно верю , т.к пубертатный период у меня давно закончился .
Троллинг так себе)
По мне луше уж иногда нажимать, чем по пенсионерски тошнить.
Feeder Man
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
