Первые впечатления от Sorento Prime
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Первые впечатления от Sorento Prime
Сообщение BeerAlex » 16 мар 2016, 14:29
кент писал(а): 5- безобразная система навигации . Точнее не сама система ,а её программная поддержка. её просто нет(она заявлена но её нет), обновить карты не возможно(установлены карты 2006 года, в машину 2015). Узнавал про перепрошивку на другую систему навигации,но и её (пока) сделать не представляется возможным...
Любопытно там разве не Навител на Win CE как это было в XM F/L ?
Я регулярно обновляю свои карты закачивая их прямо с сайта Navitel.
А еще в описании Prime на официальном сайте написано следующее: "Навигационная система 8" с радио, CD, MP3, RDS (SD-карта в комплекте)".
Может новые карты можно закачать прямо на эту SD карту, как это реализовано у Mercedes ?
BeerAlex
Сообщение кент » 16 мар 2016, 16:09
BeerAlex писал(а):там разве не Навител на Win CE
8" ,не навител , там нечто другое,похоже но другое, вроде НАВИТЕК называется . Операционка мне тоже не известна. где -то на форуме нашел как войти в режим системы..., не работает этот способ на 8 " прайма, открыл только некое описание на английском белыми буквами на черном фоне. там нет ни строчки про винд или андроид... Память в комплекте (SD) ,а что там за формат вообще не понятно , на официальном сайте ссылка на карты для прайма не открывается(на файлах кроме букв стоит 2006, думаю год ). Установка на SD имеющихся карт на сайте ,ничего хорошего не дала. Обратился к "хакерам"... те посмотрели и сказали,что возможно нужен сервисный диск,с него запускается программа настройки "головы" и в неё уже можно прописать какие системы могут работать на этой голове(как я понял). но диска нет и у сервисников, соответственно ничего не пропишешь. а то я б давно навител поставил. если есть мастер по перепрошиву подскажите .
кент
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: сменил на прайм
Сообщение N4off » 16 мар 2016, 17:04
Ramb писал(а):это заблуждение...
Не совсем. Например в дизельном Ягуаре,для очистки DPF есть такое условие: Для запуска регенерации автомобиль должен двигаться до тех пор, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры, затем проехать еще 20 минут на скорости от 72-112 км/ч (45-70 миль/ч).
Можно также подключить к автомобилю предусмотренную компанией диагностическую систему DPF, которая выдаст указания по запуску автоматической регенерации для очистки фильтра DPF.
Видимо, у разных производителей по разному. Но практика показала, что в условиях города программа очистки дпф не запускается сама, фильтр забивается. Стоит он как самолет и по-этому где-то с 2010 года на наш рынок их не ставят.
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Водителям, которые регулярно совершают непродолжительные поездки на малых скоростях, может не удастся эффективно выполнить регенерацию фильтра DPF. В подобных случаях программное обеспечение DPF обнаружит блокировку системы DPF с помощью сигналов, поступающих от датчика перепада давления, и оповестит водителя следующим образом.
Когда фильтр DPF переполняется, появляется сообщение «DPF FULL» (Фильтр DPF заполнен) с символом справочника. В руководстве по эксплуатации указано, что автомобиль должен двигаться до тех пор, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры, затем проехать еще 20 минут на скорости от 72 - 112 км/ч (45 - 70 миль/ч). Об успешном завершении регенерации фильтра PDF можно узнать по отключению сообщения «DPF FULL».
Если программное обеспечение DPF обнаруживает, что фильтр по-прежнему закупорен, появляется сообщение «DPF FULL VISIT DEALER» (Фильтр DPF полон, обратитесь к дилеру). В этом случае автомобиль нужно доставить уполномоченному дилеру для принудительной регенерации фильтра DPF.
N4off
Сообщение Фанат » 16 мар 2016, 18:12
А этот сажевый фильтр точно на дизельом Прайме для России есть? На сколько известно, на авто с сажевым фильтром используют малозольные масла! в инструкции про это ничего не написано! Может пропустил чего??
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Сообщение Ramb » 16 мар 2016, 18:21
N4off
Хмм...
Скажу из личного опыта... Если машину чуствовать и понимать когда машина начинает процесс, и глушить при этом процессе правильно проблем не будет... Даже в москве все прикрасно отрабатывает...
На киа ставять совмещеные сажа + катал таких заморочек как на других у него нет
Не знаю как у ягуара у нас ни чего не напишет ... Есть 4 ошибки по саживику они все описывают...
Все машины которые я видел с саживиком даже при не правильном с ним обращении ... Были в хорошем состояние с приличным запасом на пробег... Главная проблема что из за не правильной эксплутацие ведет штаны ... Приходится резать шпильки и высверливать их...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение N4off » 16 мар 2016, 18:57
В работе всей этой конструкции действительно много нюансов. Начиная даже с того, что есть два типа регенерации: пассивная, работающая постоянно и активная, о которой мы говорили выше. А у ж как автомобиль все эти процедуры проводит и что в этот момент с двигателем происходит - это отдельная песня. Интересно было со всем этим ознакомится. Жаль не в той теме мы дискуссию развернули. :oops:
Конечно хорошо, что бы у прайма с этим проблем не было.
N4off
Сообщение Ramb » 16 мар 2016, 20:33
N4off
вообще все уже обсуждалось... и все процессы известны... есть соответствующая ветка... почитай если интересно)
Ramb
Сообщение кент » 17 мар 2016, 09:13
Ramb писал(а):N4off
Согласен на 100% . Обращаю внимание остальных участников,что тема-то была про вонь в салоне и как от неё избавиться ,а не о расщеплении в катализаторах молекул на атомы... , что делать-то с запахом "расщепленных молекул" в машине ? герметизировать воздуховод или вывести его с помощью шноркеля на крышу, или ... ?
Добавлено через 20 минут 16 секунд:
BeerAlex писал(а):в описании Prime на официальном сайте написано следующее: "Навигационная система 8" с радио, CD, MP3, RDS
Посмотрел на "голову" - инфинити *" ... порыскал по интернету... нашел только один сайт на котором обещают в скором времени ломануть эту систему... но пока никакого софта и обновлений на неё не нашел . А навигация называется "Навтек" (я неправильно написал ранее "навитек"). ждемс ...
Добавлено через 12 минут 48 секунд:
operator писал(а):Подобная проблема наблюдалась и на предыдущем Соренто. При чем, не у всех, выборочно.
Здесь много об этом говорилось: Тема: Неприятный запах в салоне.
тему изучил, рекомендаций нет ,есть пространные рассуждения о том что может подгорать... никаких конкретных рекомендаций... так ,что тема открыта.
кент
Сообщение leshiy2k » 17 мар 2016, 09:50
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 05 май 2016, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение кент » 17 мар 2016, 12:23
leshiy2k писал(а):Вот если бы туда СитиГид вкорячить...
Ya,Ya! СитиГид ГУд... но вкорячить можно только открыв систему с сервисного диска и затем в открытую внести разрешение на добавление СитиГид, Навител, АйГоу и всего остального... но этого пока нет... , а навитек и правда не блещет.
кент
Сообщение Фанат » 17 мар 2016, 18:04
Уважаемые владельцы дизельных Праймов ,отпишитесь по поводу вони, есть , нет, или только у нас с Кент только горит что-то и воняет?
Фанат
Сообщение Pazhgan » 17 мар 2016, 20:35
У меня в салоне ничем не воняет, все отлично!
Pazhgan
Доп. информация: Sorento UM белый Престиж на коричневой коже
Сообщение p_Centurion » 17 мар 2016, 22:33
Вони не наблюдается.
p_Centurion
Доп. информация: 2016 г.в., Черный, Престиж, Пушкино, М.О.
Сообщение ВалерийР » 18 мар 2016, 01:02
Пару раз был запах, похожий на запах перегретого утюга, или запах при глажке - что-то в этом духе. Но быстро прошло. Пробег 3300км.
ВалерийР
Сообщение Fedya05 » 18 мар 2016, 08:45
В салоне все хорошо, вони нет.
Fedya05
Доп. информация: + Kia Sorento Prime (UM), серебристый, черная кожа, Premium, 2015 г.
Вернуться в Выбор и покупка (UM)
