Мир Вашему дому, форумчане!
Сообщение Vladimir1974 » 06 авг 2016, 23:49
Всем привет из Саратова, многоуважаемые форумчане!
Принимайте в Ваши ряды! Год назад стал обладателем KIA SORENTO 2007 г.в., ижевской сборки.
До этого в личной эксплуатации с 1996 года были: ВАЗ-2101 (1973 г.в.), ВАЗ-21074, NISSAN-ALMERA (1997 г.в.), MITSUBISHI-LANCER (2006 г.в.), FORD-FOCUS (2006 г.в.). Ремонтом и обслуживанием всех своих автомобилей, в основном, занимался всегда сам.По долгу службы довелось эксплуатировать различную внедорожную технику, как колесную, так и гусеничную бензиновую и дизельную, поэтому душа всегда лежала к внедорожникам и дизелям :roll:
За прошедший год изучал мат.часть, руководствуясь советам и информацией с форума, устранял сюрпризы и решал "вводные", которые подбрасывал мне автомобиль. Не имея руководства по ремонту всё получилось, за что выражаю огромную благодарность форуму и всем, кто в нем участвует, подробно описывая что делал и отдельное спасибо за фотоотчеты!
Что уже сделано:
-поменял термостат на 88 градусов, т.к. прошлым летом полезла в пробках температура двигателя. В итоге прошедшей зимой двигатель прогревался достаточно быстро (Форд-фокус у меня прогревался гораздо дольше даже после замены термостата);
-через месяц после приобретения выстрелила форсунка 4-го цилиндра - испытал легкий шок :o , спасибо форуму (оказывается это нормальное явление) - психологическое здоровье в норме :wink: . Поставил новые уплотнительные кольца и новый шланг на обратку, усиленные болты и через пару часов уже уехал своим ходом;
-поменял свечи накаливания: с 1-ой по 3-ю с трудом, но вышли, 4-ю заломал. Через месяц обломок выстрелил, без последствий - поставил новую свечу и поехал дальше;
-в борьбе за снижение расхода топлива сделано следующее: проверены на стенде форсунки - две в ремонт, одна живая, одна под замену. Устранил. Заменил все ролики и ремень. Заменил регулятор давления топлива, датчик давления топлива, клапан ЕГР. Снятие и промывка топливной рампы и впускного коллектора, промывка ДМРВ;
-замена подкачивающего насоса в сборе, промывка заборника топлива из бака;
-замена клапанной крышки - был сломан правый передний угол (досталось по наследству);
-замена сальника переднего моста;
-замена левого верхнего рычага, всех линков, резинок стабилизаторов переднего и заднего, задних амортизаторов, сайлентблоков задних продольнах тяг, правого переднего ступичного подшипника;
-замена крестовин переднего кардана. На очереди замена заднего кардана на дорестайл - крестовины сухие и уже начинают закусывать;
-установлены проставки под пружины - перед и зад (лифт около 45 мм).
На днях сломал задний стабилизатор - справа под резинкой стабилизатора. Пока снял. Заказал стабилизатор из прутка, скобы крепления и резинки от дорестайла, и линки от Prado.
В планах замена радиатора интеркуллера - сопливит правый нижний угол и промывка сажевого фильтра. Датчик ДМРВ под вопросом виду того, что снижения расхода топлива пока не добился - жрет около 20 л/100 км по городу. По трассе - 8,9 (по километражу Саратов -Пермь и обратно, и по чекам на топливо).
Все вышеперечисленное делал сам, за исключением ремонта форсунок и замены сайлентблоков - ещё раз спасибо форуму за информацию по подобным случаям и проделанную работу в данном направлении!!! :Yahoo!:
С уважением, Владимир.
Последний раз редактировалось Vladimir1974 07 авг 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Re: Мир Вашему дому, форумчане!
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 16:10
Владимир, добро пожаловать,паркуйся!
В нашем полку-прибыло. :Yahoo!: :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 07 авг 2016, 17:11
Спасибо, с удовольствием!
Хотелось бы познакомится и лично выразить благодарность за подробные разъяснения по многим моментам, которые выложены в различных темах форума, что очень пригодилось при ремонте. Потому как некоторые из них сначала вгоняли в ступор: как такое вообще возможно? :o За тем шел на форум - оказывается многие это уже прошли и предложили решение проблемы :Yahoo!:
Николай, буду рад встрече! :wink:
P.S. Территориально я в Ленинском р-не. Контакты могу сбросить в личку.
Vladimir1974
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 17:56
Vladimir1974 писал(а):Контакты могу сбросить в личку.
Я уже скинул в лс. :D
Сообщение grom » 07 авг 2016, 20:24
Добро пожаловать Vladimir1974 , в Саратове прибыло ,опять праздник :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Gubkin » 07 авг 2016, 20:44
Vladimir1974 писал(а): и промывка сажевого фильтра
вот тут я не понял :)
Сообщение palaris » 07 авг 2016, 22:19
Добро пожаловать!!!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 07 авг 2016, 22:53
Gubkin писал(а): я не понял :)
Приветствую, Александр!
Когда заезжал на диагностику по поводу повышенного расхода топлива, сканер показал противодавление в турбине выше нормы. Отсюда сделали вывод, что необходимо запустить прожиг сажевого фильтра и если не поможет, тогда снимать для промывки (сказали, что данную процедуру освоили и есть эффект). Но для начала нужно было поменять клапан ЕГР, т.к. без него через комп прожиг не активировать. Клапан ЕГР поменял месяц назад (заклинило в открытом положении), до сажевого фильтра пока не добрался. Снижения расхода топлива пока не добился, всё выше описанное результата не дало (надеюсь прорвемся!) :x
Как то так...
Vladimir1974
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 22:55
grom писал(а):в Саратове прибыло ,опять праздник
Андрюха,приезжай праздновать :D !Отметим! :beer:
Сообщение Vladimir1974 » 07 авг 2016, 22:59
grom писал(а):Добро пожаловать Vladimir1974 , в Саратове прибыло ,опять праздник :D
Спасибо! С Соренто теперь каждый день - праздник! :D
Присоединяюсь к Николаю - отметим! :beer:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
palaris писал(а):Добро пожаловать!!!
Спасибо, Андрей!
Vladimir1974
Сообщение Евген-Т » 08 авг 2016, 03:57
Паркуйся!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 08:48
Nikolay0812 писал(а):Андрюха,приезжай праздновать
Николай, расскажи Владимиру лекцию про отсутствие сажевых фильтров в классике
и отсутствии каких либо датчиков в выпускном коллекторе на основании данных которых можно судить о противодавлении во впуске :)
Сообщение Vladimir1974 » 08 авг 2016, 12:30
Евгений, спасибо!
Александр, видимо я что-то пропустил, каюсь, пошел учить мат.часть дальше :oops:
Vladimir1974
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 12:34
Лучший автосервис в Саратове - это Николай :D
Сначала у него лучше консультироваться, потом уже что-то делать )
Сообщение Vladimir1974 » 08 авг 2016, 14:37
Александр, спасибо - сэкономил мне кучку денех... :D
Просто, решаю всё последовательно и до темы с сажевым фильтром дошел только сейчас. Тему нашел - вопрос отпал! Будем копать дальше.
С Николаем контактами обменялись, постараюсь встретится в ближайшее время. От вопросов аж распирает :)
Vladimir1974
