Медведь BL 3.3 Королев
Сообщение snoring_bear » 17 фев 2016, 15:32
Всем привет!
Внезапно стал сорентоводом :) Внезапно, так как вначале совсем не планировал покупать себе машину в этот бюджет (искал дешевле) и уж тем более рамник. Смотрел дизели, но в итоге мысли о моем пробеге в 10 тыс в год привели меня к бензину. Посмотрел машин 7 (не только соренто) и уже было решил, что что-нибудь приличное найти не возможно и нужно брать авто попроще - попал на объявление, размещенное 20 минут назад. Странные фотографии, маленький пробег и город Москва наводили мысли, что, конечно, это перекупы, но все же я позвонил. Итог - я позвонил первый, приехал первый и пока смотрел машину продавца чуть не порвали звонками. Купил с минимальным торгом. Итак:
    1) BL 2009, Ижевск 3.3., 67 тыс пробег.
    2) Я третий владелец. Первый продал годовую машину с пробегом 25 тыс. Второй ездил на дачу в кубинку.
    3) Документы: сервисная книжка, заказ наряды от официалов Автокемп, все инструкции и прочее.
    4) Черная кожа-рожа, люк
    5) Китайская голова с тач дисплеем и камерой заднего вида (родная магнитола лежала в коробке в багажнике)
    6) Два комплекта резины
    7) Ксенон
Состояние:
    1) Мотор и коробка сухие. Ничего не дергает, работает ровно заводится без проблем.
    2) По подвеске ну разве что передние стойки стаба махнуть
    3) Мятые пороги - видно на шинке за них поднимали.
    4) Номер рамы - ржавая чуть только первая буковка, была слава богу замовилена.
    5) Не складывается левое зеркало
    6) Меняная лобовуха, крашен капот и две двери, но без шпаклевки видно просто царапины
    7) на машине висела каска можно было продлить до июля за 6 тыс, но времени заморачиваться не было
Ощущения - как в танке. Тихо и комфортно. Никуда спешить не хочется. Мотор чума, едет очень круто. Жопа, конечно, дубовата.
Комплектуха странная мальца - лифта сиденья (электро) как такового нет, поднимается только задняя часть сидушки. Руль регулируется только вверх-вниз, на себя от себя нельзя (а хотелось бы). Датчики дождя и света отсутствуют (и пофиг). Салонное зеркало без автозатемнения. В отсеках подлокотника нет ни ковриков, ни карпета. В заднем отсеке подлокотника нет подстаканников, пепельницы и розетки, а просто тупо ниша.
В ближайших планах:
    1) Купить и поменять все жижы и фильтра
    2) Купить отсутствующие резиновые коврики в бардачки и подстаканники (в подлокотнике точно брахло греметь будет. Часть номеров уже на форуме нашел, но пока не все)
    3) Купить новые ковры в салон, старые резиновые какие-то все корявые и плохо лежат на своих местах (так же ищу номер)
    4) Протянуть подушки рамы
    5) Задуть антикора в раму и доступные места как станет тепло (а надо ли?)
Планирую вести дневник и выкладывать фоточке :) Буду рад советам куда смотреть, чего делать и чего не делать. :wink:
Последний раз редактировалось snoring_bear 17 фев 2016, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
snoring_bear
Re: Медведь BL 3.3 Королев
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2016, 18:10
snoring_bear
Алексей, приветствую!Поздравляю с покупкой.
По всем вопросам-есть темы в техническом разделе.
snoring_bear писал(а):Купить отсутствующие резиновые коврики в бардачки и подстаканники
Тут засада ждёт :( ,удастся купить только коврик в нишу между кпп и подстаканниками.В большую нишу и сами подстаканники,ковриков на рестайл- днем с огнем не сыскать.
:arrow: Тема: Коврик в подстаканник и ниже под пепельницей
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Mehanic » 17 фев 2016, 18:20
Вэлкам! Паркуйся! :)
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение snoring_bear » 17 фев 2016, 18:21
Nikolay0812 писал(а):В большую нишу и сами подстаканники,ковриков на рестайл- днем с огнем не сыскать.
Ага, тему видел, но надеялся, что она неполная. А есть ли интересно корейцах вообще коврики в отсеках подлокотника?...
snoring_bear
Сообщение palaris » 17 фев 2016, 18:36
Добро пожаловать!!!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Volody » 17 фев 2016, 18:43
Вэлкам! Паркуйся!
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение snoring_bear » 17 фев 2016, 19:32
Комплектуха (это для самого себя - дабы не потерять) и тут же попробую порасшифровывать. 8)
XWKJC525890013079 - 2009/03/31 (RUSSIA)
KEURPBL06 SORENTO 06: SEP.2006-
ENGINE :
T/M :
SEAT :
INTERIOR : 96 (GRAY)
EXTERIOR : ()
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
WAGON - 5DR 5P
3300 CC - LAMBDA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 5 SPEED 4WD
ALL AUDIO
S 0099A1 FACE LIFT MODEL - 1 ST F/LIFT
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 2921A4 ENGINE COVER - FULL
S 3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER /Емкость топливного бака 80 литров /
S 3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH /перекрывание подачи топлива при аварии /
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 4375B1 6 POSITION - BLACK
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 4509A1 H-MATIC
S 5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
S 5271A3 SEMI FLOAT G - 7 SIZE
S 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
S 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND /набор инструментов и домкрат /
S 5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK /тип (производитель) резины /
S 5296A2 HUB CAP - B TYPE
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE /Запаска - железный диск /
S 5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
S 5514A1 STABILIZER BAR
S 5631A2 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG) /Гидроусилительруля /
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
S 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER /Звуковой сигнал при оставленом ключе /
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL /управление центральным замком на водительской двери /
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G /защита от детей задних дверей /
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
S 819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK /Центральный замок /
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE /Подсветка замка зажигания /
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED /притонированные передние стекла / ?
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED /Тонировка заднего стекла /
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) /Электростеклоподъемники /
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 842BA1 FOOT REST - METAL /металлическая накладка на площадке для левой ноги (АКПП) /
S 8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM /передняя пепельница с подсветкой /
S 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM /Подсветка пепельницы /
S 8451A2 W/ LOCK
S 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
S 846NA1 POWER OUTLET
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK G
S 8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK G
S 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8521A5 MATERIAL - PVC
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8523A5 MATERIAL - PVC
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) /Материал отделки потолка - ткань /
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857FA1 LUGGAGE SIDE LH
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK /В комплекте идет сетка багажника / И она реально есть!
S 8579A1 LUGGAGE NET /Встроенные крючки для сетки багажника /
S 858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) / (защита от ветра – окрашенная) Всего лишь зеленая полоска сверху на ветровом стекле /
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A3 A TYPE - CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
S 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8662A1 RR STEP PLATE
S 8672A1 ROOF RACK /Рейлинги /
S 8681A1 MUD GUARD-FR /Наличие передних брызговиков /
S 8682A1 MUD GUARD-RR /Наличие задних брызговиков /
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
S 8731D1 MLD G - BODY COLOR+CR COAT'G
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR /накладки серого цвета /
S 8777A1 MLD G-ROOF - BLACK
S 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING /Подголовники ходят вперед назад - вверх в низ /
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
S 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
S 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
S 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S 8868A1 SEAT UNDER TRAY /Дополнительный ящик под сиденьем пассажира / ГДЕ ОН???
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE /Преднатяжитель ремней безопасности - электрический тип /
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER /Пищалка, что ремень не пристегнут /
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 89B1A1 W/O BOX
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8915A1 CTR
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR /Крепления ИЗОФИКС (для детских сидений) /
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL /Электокорректор фар /
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9221F1 SPORTY TYPE - MFR
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928HA1 FR - LAMP
S 928JA1 RR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP /подсветка багажного отсека /
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES /карман для очков /
S 929GA1 MULTI METER
S 9297A1 W/ MAP LAMP /штурманский свет в салоне /
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D5A1 RR FOG LAMP /передние противотуманные фонари /
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE /функция проверки неисправностей при старте /
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E6A1 A/BAG
S 94G3A1 RR HEATED GLASS /Обогрев заднего стекла /
S 94G4A1 FR FOG LAMP /задние противотуманные фонари /
S 94H3A1 4WD ENGAGED
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH /Спидометр в км а не в милях /
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
S 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
S 9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE /2 клаксона /
S 9681A1 SEAT BELT
S 9682A1 DR AJAR
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER /Салонный фильтр /
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED /рукоятка кпп обита кожей /
O 4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
O 5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
O 5611C3 4-SPOKE - LEATHER
O 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 5695A1 CURTAIN A/BAG
O 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
O 8161C2 SINGLE TILT G & SLID'G - POWER-NORMAL
O 8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
O 824GA1 P/WINDOW SW DR S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824PA1 P/WINDOW SW PA S - WOOD GRAIN(A TYPE)
O 824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
O 8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN /Вставки под дерево / Хмм салон то у меня черный вроде как и дерева нет...
O 8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER /подогрев дворников /
O 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
O 8811E2 PURE LEATHER
O 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8827A1 POWER SEAT /Сидение водителя с электроприводом /
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) /Подогрев передних сидений /
O 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
O 8873A1 SEAT WARMER /Подогрев передних сидений /
O 889MA1 LOAD LIMITER
O 9214A1 H/LAMP WASHER /Омыватели фар /
O 9299A1 W/ SUNROOF SW
O 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
O 94F3A1 CRUISE CONTROL
O 94G0A1 LOW WASHER FLUID
O 94H9A1 E.S.C
O 9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
O 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
O 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
O 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON /2-ух зональный климат контроль /
snoring_bear
Сообщение русский » 17 фев 2016, 22:39
Добро пожаловать!!!
русский
Сообщение Жека Балашиха » 17 фев 2016, 22:45
вэлкам, земеля!
если в Юбике заметишь чёрный классик с Нашествием- догоняй)
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение snoring_bear » 18 фев 2016, 12:21
Жека Балашиха писал(а):вэлкам, земеля!
О, привет! А я сам с Юбика. Видел как-то черного сорика на черных дисках, но с наклейкой ни разу 8)
snoring_bear
Сообщение DAN » 18 фев 2016, 12:31
Наших прибыло!!! :Yahoo!:
snoring_bear писал(а):я сам с Юбика
А вот Жека Королёв не признаёт! :evil:
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 18 фев 2016, 13:15
мой у 5й школы стоит
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
DAN
а чего его признавать, всю школьную жизнь городки были элитой 8) :mrgreen:
и дрались с Корелёвскими, так что неа, не Королёв мы вовсе :D
Жека Балашиха
Сообщение Natali » 18 фев 2016, 15:10
Добро пожаловать!
Natali
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: KIA RIO
Сообщение Accent-58 » 18 фев 2016, 15:26
За сколько купил то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение spatuly4 » 18 фев 2016, 15:58
Добро пожаловать!!! Поздравляю с приобретением :-)
spatuly4
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: MB GL450 2007
Был еще Sportage 2,0 2008 (112 л/с) A/T, 4WD, турбодизель,
