Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Сообщение Gubkin » 13 фев 2016, 16:17
Решётку радиатора в капоте заделал утеплителем. Т.е. воздух точно не проходит там.
Между радиаторами наоборот утеплитель вынул.
В итоге на скорости 60-100 переодически включается вентилятор кондиционера
радиатор АКПП холодный, т.е. это не масло в коробке нагревается.
ДТОЖ показывает 86 град
Темп. в верхнем патрубке радиатора в котором допДТОЖ показывает 77
Вопрос. Какого хрена включается вентилятор кондёра ?
Сообщение VIOLATOR » 13 фев 2016, 16:50
Саня проверь направление потока воздуха в салоне. Если только на стекло, то при нынешней погоде кондей включается автоматом.
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение Gubkin » 13 фев 2016, 16:52
не, направление только в ноги и лицо
ооочень жарко стало в салоне
т.е. картонка между радиаторами - это ничто по сравнению с герметизацией морды )
Сообщение morbid » 13 фев 2016, 18:42
Gubkin писал(а):ооочень жарко стало
температура на улице какая в последние 5-7 дней?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Soric 1 » 13 фев 2016, 18:49
Gubkin писал(а):переодически включается вентилятор кондиционера
Может вентилятор Радиатора охлаждения ДВС :?: который между фар стоит
И чем он тебе мешает - ВКЛ. значит мотор потеет... :wink: убери с решетки утеплитель
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
morbid писал(а):температура на улице в последние 5-7 дней
около "0" градусов :idea:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Gubkin » 13 фев 2016, 20:09
-10С сегодня
Сообщение Gubkin » 18 фев 2016, 15:56
Достали дребезжать регулировки ремня безопасности по высоте (вообще зачем эта чушь ? %) )
Сделал так
Наклеил малярный скотч в 4-6 слоев под пластину.
Теперь регулировка не дребезжит о туго ходит
Надо теперь задними ремнями занятся... там ещё хуже.
Сообщение Gubkin » 28 мар 2016, 19:38
27.03.2016 107250 км Замена масла в пер.мосту. Залито 75w-90 (наработка на старом Mobilube SHC 75w-90 была 16 тыс.км)
Добавлено через 17 часов 53 минуты 8 секунд:
Куплено
ASTROhim AC1935 смазывающая присадка для дизельных систем, 300 мл https://www.emex.ru/f?detailNum=AC1935
WYNNS W66963 Присадка в моторное масло x 2 шт. http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f ... 231#p19231
6303LLU5K NTN-SNR Подшипник в ролики ГРМ запасной http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=19092#p19092
KR360 KERRY Очиститель форсунок дизеля http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KR3 ... n&access=1
Ну фильтра не для соренто, а на распил )
Сообщение funny » 05 апр 2016, 10:30
Gubkin писал(а):Достали дребезжать регулировки ремня безопасности по высоте (вообще зачем эта чушь ? %) )
креативно, надо тоже глянуть регулировки ремня.
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 19:59
07.04.2016 107730 км. Замена моторного масла Залито Mobil Delvac MX 15w-40 (наработка на прошлом 6730 км Shell HX7 5w-40)
07.04.2016 107730 км. Замена масляного фильтра Установлен Bosch M5
Вот такой вот Шелл был
Вместо штатного фильтра в качестве эксперимента установлен фильтр от Митсубиси (L-200, Pajero и пр... дизельные)
Влез впритык. Маслёнка после запуска гаснет моментом
Обратный клапан - ерунда, значения никакого не имеет, т.к. в Бош его нет.
Сообщение Soric 1 » 07 апр 2016, 20:52
Gubkin писал(а):Вот такой вот Шелл
Думаю - Хороший Шелл 8)
Отмыл двигатель :!: всю хрень собрал
Щас загляни во внутрь дв-ля - всё блестит :wink:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 20:56
Soric 1 писал(а):всё блестит
у меня там и ДО шелла всё блестело
Сообщение Soric 1 » 08 апр 2016, 00:08
Gubkin писал(а):Shell HX7 5w-40
Ну - Мне не верится, что нормальное масло имеет свойства Заварки - при нагреве чернеет и мутнеет :shock: без других причин
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Gubkin » 08 апр 2016, 06:51
Soric 1
на дизеле есть такая штука как сажа ))
Добавлено через 1 час 24 минуты 34 секунды:
08.04.2016 107750 км. Замена воздушного фильтра Установлен MANDO MAF089 Подошел отлично
(наработка на старый фильтр Filter master FMA3171 6750 км - тоже норм. фильтр)
Сообщение morbid » 08 апр 2016, 08:38
Soric 1 писал(а):при нагреве чернеет
3+ года на таком Шелле катаю, чернет почти сразу, да. Замена через 5000
Но у меня двигатель сапунит, списал на это.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
