Принимайте в ряды Сорентоводов
Re: Принимайте в ряды Сорентоводов
Сообщение brhr » 03 июл 2017, 15:56
Ребят, а подскажите у меня в комплектации есть блокировка задняя или ESP?
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
BATTERY SAVER
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
PAB ON/OFF SWITCH
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
HIGH GRADE
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
KEYLESS ENTRY-PANIC
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
FINISH'G - BODY COLOR
MAP POCKET-FR DR
POWER WINDOW(FR+RR)
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
FOOT REST - METAL
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
GRAIN - WOOD GRAIN
RR(W/O ILL)
MATERIAL - CLOTH(STD)
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
LUGGAGE SIDE BOX
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
A TYPE - CR COAT'G
GRADE - GLS
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
RR STEP PLATE
БАГАЖНИК НА КРЫШЕ
MUD GUARD-RR
W/ WIPER DEICER
BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
RR HEATED W/ TIMER
H.M.S.L - T/GATE OTR
PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
MLD'G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE -TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
DOUBLE RECLIN'G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN'G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT WARMER
DRIVER'S SIDE - ELR
PASSENGER'S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
LOAD LIMITER
6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
W/O BOX
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
FR - W/ SUNGLASSES
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
W/ SUNROOF SW
SPEEDOMETER
ТАХОМЕТР
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK'G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Б.С
A/BAG
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
RR HEATED GLASS
FR FOG LAMP
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
FUEL FIRED HEATER
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение rotenflecke » 03 июл 2017, 16:55
не. иногда ставили limited-slip differential (LSD) - редукторы, но у тебя вроде нет
а кнопки ESP нет на приборке? так вроде нет стабилизатора в описании
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение brhr » 03 июл 2017, 23:39
rotenflecke писал(а):не. иногда ставили limited-slip differential (LSD) - редукторы, но у тебя вроде нет
блин обделили совсем обделили))
Кнопки у корректора фар? нету.. и машина буксует активно при резком ускорении..
brhr
Сообщение rotenflecke » 04 июл 2017, 12:22
brhr писал(а): буксует активно
ну и хорошо, купи нормальную резину и не парься
паркетный вариант у тебя )
да и вообще ESP только мешает )
а диф повышенного трения или червячный самоблок можно самому поставить
rotenflecke
Сообщение brhr » 04 июл 2017, 12:51
rotenflecke писал(а):паркетный вариант у тебя )
потому что блоки нет?)
rotenflecke писал(а):а диф повышенного трения или червячный самоблок можно самому поставить
ага, сижу читаю как и сколько)) вроде особо не нужен, но кого длинее помериться хочется)))
brhr
Сообщение rotenflecke » 04 июл 2017, 13:38
brhr писал(а):вроде особо не нужен
ну хрен знает, с одной тсороны - LSD это прикольно, это безопасность, у Субару постоянно все колеса гребут, едет чОтко
с другой стороны - блин чем позже машину в занос сорвет, тем больше неприятностей.
если по зиме за городом ездишь или по мокрому - я б LSD впендюрил, червяк КМК это уж совсем для грязи
rotenflecke
Сообщение brhr » 04 июл 2017, 15:05
rotenflecke писал(а):я б LSD впендюрил
читаю, что ЛСД многим не нравиться, может сразу червяка?)
brhr
Сообщение rotenflecke » 04 июл 2017, 16:28
brhr писал(а):ЛСД многим не нравится
зависит от задачи. мне на мокрой/снежной дороге - норм )
для грязи конечно червяка надо )
rotenflecke
Сообщение brhr » 09 июл 2017, 22:47
Сегодня вечерком решил съехать с дороги в лесок, дорога мокрая, грязная.. Часть дороги проехал на заднем приводе, в горку включил 4х4Н и поехал, забрался обратно отключил. Постоял покурил и поехал обратно, на обратной дороге забуксовал на заднем приводе, включаю снова 4х4Н загорается индикатор, жму газ, буксуют только задние, перед не хочет, включаю 4х4Лоу, та же ерунда, горит индикатор АБС, кое как забрался на асфальт, доехал до дома с горящей ошибкой абс, заглушил. Думаю дай заведу посмотрю, завожу, ошибки нет..
Мужики, подскажите, что это было сегодня? как лечить? что смотреть? :o
brhr
Сообщение I-man » 17 июл 2017, 09:41
Лечится очень просто. 4х4 надо включать заранее. И всего делов. :wink:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 17 июл 2017, 11:28
brhr писал(а):4х4Лоу, та же ерунда
при включении 4х4лоу должен быть ощутимый щелчок и "пинок"
если его нет - лезть в раздатку, смотреть что там не фурычит )
rotenflecke
