Принимайте новичка!
Re: Принимайте новичка!
Сообщение bort434 » 24 окт 2012, 18:11
Приветствую пополнение!!!!!!! :D Насчет ТА насколько я знаю это функция передачи по радиоканалу трафика новостей, спорта, погоды и т.д. (кроме пробок :( ) в зависимости от того что выберешь причем вне очереди т.е. слушаешь музончик по "нашему радио" и вдруг погода по юмор фм. как-то так помоему, если я не прав поправьте или уточните.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Serega809 писал(а):У меня с нафигацЫей,такой кнопки нет :)
у меня с навигацией, кнопки нет но есть сенсорное управление этой функцией
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Oksana » 24 окт 2012, 18:17
SmirnoFF.Oleg, добро пожаловать!
Oksana
Благодарил (а): 127 раз.
Kia Stonic, 2018, белоснежная
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 26 окт 2012, 23:35
bort434 писал(а):Приветствую пополнение!!!!!!! :D Насчет ТА насколько я знаю это функция передачи по радиоканалу трафика новостей, спорта, погоды и т.д. (кроме пробок :( ) в зависимости от того что выберешь причем вне очереди т.е. слушаешь музончик по "нашему радио" и вдруг погода по юмор фм. как-то так помоему, если я не прав поправьте или уточните.
Интересно. будем тестировать)
SmirnoFF.Oleg
Сообщение Sashura » 28 окт 2012, 19:55
Сообщайте о результатах тестирования. :)
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение cors495 » 29 окт 2012, 10:42
Кнопка объявлений о дорожномдвижении TAФункция TA (объявлений о дорожномдвижении) автоматически передаетобъявления о дорожном движениинезависимо от источника (тюнера)прослушиваемой радиостанции.Функцию TA можно активизировать длярадиостанции TP (т.е. радиостанции,которая осуществляет вещаниеинформации о дорожном движении)или для радиостанции EON TP (т.е.радиостанции, которая осуществляетвещание информации о дорожномдвижении из сети станций TP сперекрестными ссылками).Каждый раз при нажатии кнопкиTA при настройке в диапазоне FMосуществляется переключение вследующем порядке:OFF → TP ON → TA ON (ВЫКЛ. → TP ВКЛ.→ TA ВКЛ.)Кроме тюнера режим TA можно включить(ON) или выключить (OFF). Если режимTA включен (ON), при приеме данных TPзагорится индикатор TA; если данные TPне поступают, индикатор TA будет мигать(загораться и гаснуть).Если режим TP включен, при приемеданных TP загорится индикатор TP; еслиданные TP не поступают, индикатор TPбудет мигать (загораться и гаснуть). Еслив программе EON (расширенные другиесети) возникнет перерыв, загоритсяиндикатор EON. Извиняюсь за грамматические ошибки (текст добавлен из буфера)
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение cR@Zy » 30 окт 2012, 08:25
Паркуйся!
Не переживайте о всякой фигне! Уверяю вас, фигне и в голову не приходит переживать о вас! Все мы немного сумашедшие !!!
Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет.
cR@Zy
Доп. информация: paulus зарядил....
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 04 ноя 2012, 21:18
Когда я нажимаю данную кнопульку - у меня магнитолка автоматом переключается на другую станцию, которой нет в памяти (точно не помню какую) и продолжает играть музыка той станции, на которую она переключилась. И все. До сих пор не понял зачем это все.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Плюс мне так и осталась неясна функция кнопки на двери водителя (пассажира). Ясно, что это управление центральным замком, но если в машине стоит сигнализация и имеется к ней пульт - смысл в этой кнопке теряется.
Представим ситуацию: поставил машину на сигнализацию, подошел, открыл дверь кнопкой на ручке, открыл саму дверь - сигналка орет как бешеная!
Смысл?
SmirnoFF.Oleg
Сообщение godless » 04 ноя 2012, 21:54
bort434 писал(а):Насчет ТА насколько я знаю это функция передачи по радиоканалу трафика новостей, спорта, погоды и т.д. (кроме пробок ) в зависимости от того что выберешь причем вне очереди
Так, позволю поправить. ТА на современных западных магнитоллах - функция Traffic Assistance, то есть именно информация о дорожной ситуации. К сожалению в нашей стране данное соглашение не принято и радиостанции во данному DTFM коду выпускают новости, погоду и т.д. При включенной кнопке радиоприёмник находится в режиме постоянного опроса данного кода и при поступлении данного тона перекллючается либо на станцию, передавшую сигнал, либо на станцию с более сильным сигналом. Короче, в нашей стране это не работает так как надо, поэтому функция скорее вредная, чем полезная ... (
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Сообщение bort434 » 05 ноя 2012, 19:44
godless писал(а):Так, позволю поправить.
Спасибо за поправку и уточнение!!!
bort434
Когда встречи?
Сообщение Александр199 » 06 ноя 2012, 00:02
Здорова мужики!! хотел узнать, клуб вообще собирается где нибудь?? когда ближайшие встречи и покатушки??))
Александр199
Сообщение sandr » 06 ноя 2012, 16:57
приветствую... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение autostudio.ru » 07 ноя 2012, 14:08
SmirnoFF.Oleg писал(а):Плюс мне так и осталась неясна функция кнопки на двери водителя (пассажира). Ясно, что это управление центральным замком, но если в машине стоит сигнализация и имеется к ней пульт - смысл в этой кнопке теряется.
Смысл?
Добрый день,
Вы все верно написали, если на автомобиле установлена нештатная система с дополнительным брелоком для обратной связи, то при попытке открытия двери со штатного брелока(кнопки двери) дополнительная сигнализация перейдет в режим тревога, т.е. две системы работают параллельно...
Если же перед владельцем стоит задача - отсутствия дополнительных брелоков и сохранение полного функционала keyless go, т.е. подходя к машине со штатным ключом(меткой) снимать с охраны сразу две системы(штатную и нештатную), естественно в этом случае система, контролирующая периметр автомобиля, должна в идеале иметь функционал, требующий от владельца машины за небольшой период времени после открытия двери пройти доп.авторизацию. На сегодняшнем рынке противоугонных систем, есть целый ряд систем позволяющие реализовать данную возможность . Так же хочется заметить, что каждый выбирает системы согласно своим пожеланиям..., в том числе по функционалу...
autostudio.ru
Сообщение Serega809 » 12 ноя 2013, 16:35
вэлком :beer:
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение netoka » 12 ноя 2013, 20:49
godless писал(а):Traffic Assistance... в нашей стране это не работает так как надо, поэтому функция скорее вредная, чем полезная ... (
Не забивай голову, просто слушай радио и читай хороших людей на форуме!!! :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ангел » 13 ноя 2013, 18:39
Велкам!
Грузовые перевозки по Москве, области, России и Европе.
Ангел
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Чипанутый в ЧИПиКо.
