Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение palaris » 23 янв 2015, 07:10
Хорошая идея :D
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 23 янв 2015, 09:00
ну да.. затрахала эта машина мля.... вчера тормозуха вся вытекла. где-то перед задним мостом магистраль сдохла.. а вы говорите не ломаться...
Добавлено через 2 дня 8 часов 14 минут 26 секунд:
Тормоза сделал...трубки сгнили нафиг..купил на рынке универсальные. В сервисе поменял..за все 3000 вышло...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение palaris » 25 янв 2015, 17:52
Молодец! :)
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 25 янв 2015, 20:05
ни шагу назад
Dimok-B4
Сообщение prozaik » 09 фев 2015, 11:16
palaris
Тоже есть негатив к Чонгарской! Появился у меня чёрный выхлоп - богатая смесь, не сгорает соляра, есть характерный запах.
Поехал в начале лета на сервис на Чонгарскую, диагностика показала, что есть трабл с 3-м цилиндром. "Ща мы всё починим!" Я отдал форсы на диагностику. Сергей сказал, что плохие форсы, хотя они прошли всего 10 000. Отремонтировал мне одну, что-то поменял там, я не в курсе что. Также сказал, что турбина поздно подхватывает - но он не знает, может на чипованном Сорике так и должно быть. Что 3-й цилиндр сейчас работает гораздо лучше, но не идеально. Ну да ладно, параметры в допуске. После "ремонта" дым так и остался. А ещё через 100 км какой-то стрёкот появился при резком нажатии на газ. И "потеть" стало около "ремонтированной" форсы, подтянул болт немного. Стрёкот затихает при уменьшении оборотов с каким-то "фыр-фыр-фыр", не пойму, откуда звук, ближе к турбине, похоже. Но турба прошла 30 000 км, люфта нет, масло не гонит. Сейчас я увязываю этот "стрёкот" и визит на Чонгарскую. Проблема с дымом так и не была решена на том сервисе. Чеков мне никаких там не дали, претензии предъявлять я не поехал.
Летом сам промыл интеркулер, всё герметично, патрубки не дырявые, заодно протянул болты у крепления турбины. Подозреваю, что форсы надо делать. Этой зимой не езжу, машина понадобится в тёплый сезон. Также знаю, что в НН нет нормальных дизелистов. Что смогу, буду делать сам, или обращаться к партнёрам форума в Москве. Сейчас нормальную диагностику бы сделать.
prozaik
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л/с), 2008 года, TOD, AT, Барнаульские пружины, Webasto ThermoTop Evo 5, MegaJet-300+Lemm-2001, чипован у chipiko, EGR заглушен.
Сообщение palaris » 09 фев 2015, 13:21
Да уж :( Единственное что я могу предложить это найти донора и поставить форсунки с него и если стрекот пропадет то отправлять их чинить Лехе Юричу. Так же могу предоставить компрессометр чтобы замерить 3 цилиндр . А так лучше отпишись в профильную тему по данной проблеме
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
У меня после ихнего ремонта форсунок 1 или 2 колодец был в соляре. Приехал к ним оказалось что форсунка была плохо затянута внутри. Ну вот как то так работают. Если бы работали как Леха Юрич то сидели бы на нашем сайте.
palaris
Сообщение prozaik » 09 фев 2015, 13:39
У меня есть ещё комплект форсунок, состояние которых неизвестно. Скорее всего, их к Юрьичу и отправлю. Сначала бы диагноз точный поставить. А в профильной теме уж больно много флуда. :D
Компрессометр, если что, возьму на пару дней, спасибо. Но раньше конца марта вряд ли поеду - вчера еле-еле откопали машину. :D
Офф: у нас с тобой есть общий знакомый на чёрном лифтованном Спортаже с боксом на крыше, лебёдкой и шноркелем. )))
prozaik
Сообщение Dimok-B4 » 09 фев 2015, 13:47
богатая смесь не есть хорошо..причин-то много..и мозги могут глючить и дмрв и форсы и всё что угодно связанное с этими системами..нет у нас в городе наверно хороших диагностов..попробуй дмрв поменять...если что есть подменный..форсы можно почистить, распылители...
Dimok-B4
Сообщение prozaik » 09 фев 2015, 13:48
Dimok-B4
Я забыл указать, что ДМРВ уже новый. Торк'ом проверял, новый выдаёт нормальные параметры, старый врёт немного.
Последний раз редактировалось prozaik 09 фев 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
prozaik
Сообщение Dimok-B4 » 09 фев 2015, 13:55
странно, но у меня не было чёрного дыма даже когда поршень сгорел...вообще никак не диагностировался мой случай..а тут вроде как не правильно работает и никто не может определить.. я когда мотор три раза собирал он ниразу не дымил..от чего он дымить может?? в мозгах дело???
Dimok-B4
Сообщение prozaik » 09 фев 2015, 14:07
У меня не всегда коптит - только при резком нажатии на газ. Турба при этом начинает с опозданием раскручиваться. ЕГР заглушен, прокладка на месте. Посмотрю ещё раз на патрубки у интеркулера, может, не заметил пробоину где-то. Ещё хочу масляный сепаратор поставить, в трубке, которая около воздушного фильтра, иногда сопли масляные появляются.
prozaik
Сообщение Dimok-B4 » 09 фев 2015, 14:17
у тебя турбина с флажком??актуатором. может его надо настроить??
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
а так-то понятно, что дым . раз жмешь газ, топливо впрыскивается, а воздуха еще мало, так как турбина запаздывает, поэтому дым..думаю надо думать почему турбина опаздывает..
Dimok-B4
Сообщение prozaik » 09 фев 2015, 14:31
Физику процесса я тоже понимаю. :D Как раз сейчас читаю тему про актуатор. Возможно, что он виноват. Сейчас коллективным разумом победим мою проблему! :D
prozaik
Сообщение Dimok-B4 » 09 фев 2015, 14:37
конечно победите. куда без этого!)))-
Dimok-B4
Сообщение palaris » 09 фев 2015, 14:40
Форсунки проверь методом замены на перелив в обратку может подберёшь комплект по-лучше. Обрати внимание на медные кольца и седла колодцев почисти. Если нужна помощь поможем.
palaris
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
