Ножи, холодное оружие
Re: Ножи, холодное оружие
Сообщение val_grig » 10 янв 2013, 00:35
докторишка писал(а):не для коллекции , а для использования
Серёж, давай сначала определимс, дл чего они будут использоваться.
1. Пчак ты выбрал правильный. Для кухни? Если да, то пойдёт. Но на клинке углеродка, имей в виду. Она хоть и защищена немного от коррозии , но протирать нож после использования, обязательно. Короче, уход он требует. Лишний раз в мойке на ночь не бросишь, пойдёт питтинг, надо будет его убирать.
2. Хелле. Турист универсальный. Нержа. Косточки на рыпке-птичке порезать, палку стругануть самое то. Но геометрия клинка на нём, обрати внимание, такая же, как на строительных бюджетниках типа Мора. Мне лично не нравится. Рез у такой геометрии не самый "вкусный".
Я себе заказал "Удобный" от ЮК. Позырь видос, может тебе тоже глянется. Он всяко получше Хелле будет.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Барс » 10 янв 2013, 01:14
докторишка
Серега, поскольку владею обоими указанными тобою ножами :D , тоже проголосую. Про пчак к словам Валеры добавить нечего. Бери, удовольствие на кухне получишь. Таскать его на рыбалку - упаси Боже - большой, тяжелый, для чистки рыбы не годится :wink:
Про HELLE - у меня такой с 2003 года, тогда они еще настоящие были. Сейчас, говорят, сплошь подделки китайские. Суть финка. В руке сидит удобно, сама "в руку возвращается" - развесовка такая. Удобно от хулиганов отбиваться, а в быту я так и не придумал, как ее использовать. Резать колбасу, хлеб, ветки все-же неудобно. В добавок сталь ламинированная, и на ней от тех же веток остаются затертости. Остроту держит долго. Но желание только одно - наточить до состояния бритвы и пару раз в месяц в руке подержать :D Нефункционален он.
val_grig гуру-сенсей, я тут не слишком разболтался-расхрабрился? :oops:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение докторишка » 10 янв 2013, 12:26
Спасибо! Братцы.
Про пчак: да, для кухни. Остановился на нём.
Про туристический нож: Именнно на природе именно для этих нужд.. Поэтому буду дальше разбираться..
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 19:09
докторишка писал(а):буду дальше разбираться..
Серёга! Полистай сайтик.Наверняка подберешь себе что-нибудь и по душе и по цене. Там можно менять марки стали из предложенных,в зависимости от этого меняется и цена.Начни вот с этого :arrow: http://www.klinok74.ru/product-34-959.html
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение лонжерон23 » 10 янв 2013, 19:18
Вот что мне не нравится , так это то, что ножны крепятся на ремне с промежуточным разрезным металлическим кольцом , согнутым из проволочки небольшого сечения. Соответственно в лесу - кустарнике при зацепе за нечто сучковатое есть ненулевая вероятность разгибания этого колечка с потерей ножа вместе с ножнами.
Сообщение val_grig » 10 янв 2013, 19:25
Сергей, всё точно ты про Хелле написал. Самые ценные суждения те, которые исходят от владельцев. Ты-владелец, поэтому твоё мнение очень важно для народа :) У меня не было Хелле, чёта не пропёр он меня :)
Кстати, гарантированно уберечься от кетайских подделок можно на сайте Руслана. Поставки из Финки, Швеции. Я сам его клиент, да и многие другие покупали всякие мужские ништяки, оставались довольными. Рекомендую, короче. Цены, правда, ни разу не низкие, предупреждаю сразу :)
http://www.lamnia.fi/?lang=ru&PHPSESSID ... 6d5daebfc6
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение AlexMark » 10 янв 2013, 21:18
Владислав писал(а):val_grig Спасибо за подсказку-буду так и делать!!!
Говорят, достаточно Пепси-Колой залить. Всё выест.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 21:25
AlexMark
Саша! На разных марках сталей,этот напиток оставляет коричневый налет,который так же сложно оттирается.Может лучше Спрайтом?
Сообщение val_grig » 10 янв 2013, 21:45
AlexMark писал(а):Пепси-Колой залить.
YAN писал(а):Может лучше Спрайтом?
Имею практический опыт травления клинков из углеродки. Саабчаю уважаемому сообществу: И кола, и спрайт-однояйцевые близнецы с точки зрения наличия в их составе кислоты, которая, сопсно, и травит углеродку. Технология следующая:
колу или спрайт перед травлением надо обязательно лишить пузырьков углекислоты (от низ остаются точки на лезвии). Для этого надо вылить лимонад в кастрюльку и нагреть на газу, помешивая. Закипеть не успевает-весь газ быстро испаряется. Далее надо приготовить посудину, куда будете помещать клинок для травления. Я это делаю из 0,5 пластиковой баклажки, той же, в которой был лимонад. Её высоты хватает, чтобы клинок полностью погрузился. Теперь самый ответственный момент-обезжиривание поверхности ножа. Сначала его тщательно мою несколько раз с мылом, потом фэйри, чтобы аж до скрипа довести железку. Потом протираю сухим полотенцем, потом обезжириваю ацетоном. Снова протираю. Только потом опускаю клинок в колу или спрайт. Рядом лежит свежая губка для мыть посуды, та, которая с одной стороны имеет скотчбрайт (жёсткая хрень для чистки остатков подсохшей пищи). Минут через 5 вынимаю клинок. Он уже тёмный. Жёсткой стороной губки, этим самым скотчбрайтом, с сильным нажимом тру обе поверхности клинка, убирая возможные разводы. Поверхность становится матово-ровной. Снова опускаю в колу и жду минут 10. Вынимаю-смотрю, ровно ли? Если всё ОК, скотчбрайт больше не нужен, оставляем клинок в коле на несколько часов. Я оставляю на ночь. Наутро вынимаю, тщательно протираю и всё. Травление закончено. На поверхности клинка образуется ровная защитная плёнка, позволющая эксплуатировать нож длительное время. У мен на даче тёща второй сезон пользует мору углеродистую, следов питтинга я не обнаружил.
Уффф. Многа букоф вышло, извините :)
Вот результат травления крупповской углеродки
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение AlexMark » 10 янв 2013, 21:59
Может нагреть. Тогда будет что то похожее на воронение
AlexMark
Сообщение 100$ » 10 янв 2013, 22:00
Теперь буду знать!!! :Yahoo!:
Сослепу :oops: ткнул не в ту галочку и пришел мне ф1 чОрненький. Но теперь он будет как новенький!!!
Валерий! Где тема о фонариках! СН!!!
Взрослые деденьки не "врут"!? (С) :wink:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение val_grig » 10 янв 2013, 22:18
[user]100$[/user] писал(а):Где тема о фонариках!
А нннада? Ща ведь меня и там попрёт... :ROFL:
Кстати, можно открыть отдельный раздел "Оптика и фонари" Там и про очки-лупы-бинокли-фонари можно будет трепаться :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение 100$ » 10 янв 2013, 22:22
val_grig писал(а):А нннада?
Надо, Сеня, надо!!! (с)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение val_grig » 10 янв 2013, 22:29
Нехай тада админы открывают, а мы будем наполнять :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение докторишка » 10 янв 2013, 23:17
YAN и Валера
Классно.Полистаю, но я сейчас для себя понял Одно!
Режущая кромка у клинка должна быть не такая ,как на Хелле, и не такая ,как на ЮК ( линзой) .
Она должна идти не с Верха обуха..... А от его 1/3 части сверху
Второе: ручка ножа для меня приятна, когда под указательным пальцем есть СВОЁ место, а под остальную ладонь, т.е. 3 пальца -есть физиологический изгиб.Да !! и чтобы обухом ручки , можно было Успокоить по Башке рыбу ...( при парковке ея к лодке и в лодке)
Третье: ручка должна быть сделана , НЕ из пластика и резины, а из дерева, приятного к руке( желательно не береста , Бо, испачкается от грязных рук. НЕ.. Я руки мою, но иногда их некогда помыть :wink: )
Четвёртое: ручка при хвате не должна скользить в руке, если она( рука или ручка) мокрая( что постоянно на рыбалке)
Пятое:Клинок должен быть износостоек.
для : рубания веток, разделки рыбы с толстыми костями( не филирования), а именно перерубания позвоночника, рёбер, жаберных дуг...
Шестое: должен хорошо точиться( правиться) набором Лански и иже с ними.
Седьмое: ножны должны быть с водосливом и НАДЁЖНО крепиться к ремню.
Восьмое : обух должен быть шириной от 3 до 4 мм
Девятое:длина клинка от 9 до 10 см( Чтобы удобно шкерить рыбу, ну и колбаску с сальцем лучком и хлебушком под стопочку пошинковать) .Для филейных дел у меня есть определённый НОЖ , которым я более этого дела ничего не делаю, ( Даже хлеб не режу)
вот как-то так %)
Да .. Цена.. Цена от 3000 до 6000 рублёв...
Такие вот Пожелания.
Что скажет Уважаемое Сообщество? :)
Сам продолжаю розыск
Последний раз редактировалось докторишка 10 янв 2013, 23:30, всего редактировалось 3 раз(а).
докторишка
Вернуться в Оружие
