bog13bog писал(а):Танцы с бубнами и советы гугла и ютуба не дали результатов в поднятии скорости интернета.
Мало информации.
1. Какая скорость сейчас от хоста (комп или смартфон) до роутера?
2. Какие текущие параметры WiFi-канала? Например, частота пропускания канала - 20, 40 или 80МГц (не уверен, что 80 на нём есть).
3. Какие параметры WiFi на хосте (комп, смартфон)? Какой тип 802.11, шифрация и пр.
4. Возможно, самое главное: какая скорость на текущем тарифном плане? Возможно, роутер выбирает всю предоставленную полосу из тарифного плана, и провайдер просто больше не отдаёт, а ты танцы с бубнами пляшешь?
bog13bog писал(а):в ОС Win 8.1 - 32 разряда
Тут больше зависит от модели WiFi-адаптера.
Я бы попробовал на роутере поиграться частотой пропускания канала, иногда 20МГц дают лучший результат, чем 40. Расположение самого роутера относительно хоста и расположение антенны на роутере тоже играют очень важное значение. Надо экспериментальным путём подобрать оптимальное положение антенны (строго вертикальное или с небольшим наклоном в ту или иную сторону) и расположение самого роутера.
bog13bog писал(а):Не кто, не экспереминтировал, поставить на роутер другие антенны.
Можно и другую, только не автомобильную, разумеется, а специализированную и желательно с усилителем (если роутер стоит далеко от хоста). В интернете подобные антенны найти несложно. Но вряд ли они сильно повлияют на скорость, если и сейчас у тебя уровень достаточный.
