100$ писал(а):1. Устройство записи на жеский диск AVC-791
2. В.камера KIT15/5-360CHV1 АРД-варио 4-8 мм.
3. ИБП+блоки питания и провода.
1. Не буду поливать это устройство грязью, но от предыдущего не далеко ушло))) Тем не менее, понимая, что для частного неолигархического сообщества, цена девайса крайне важный фактор. Потому рекомендую следующее:
- Абсолютно все записывающие устройства прекрасно транслируют картинки живого онлайн видео, и продавцы как правило именно это и показывают, тактично умалчивая показ архивной части. Потому настоятельно рекомендую, потребовать от продавца показать архив, причем достаточно записать 5-10 минут, при вас, и тут же показать вам результат.
- Если устройство многоканальное, обязательно должны быть нагружены все каналы по максимму (т.е. к ним подключены камеры, и настройки записи настроены на самое максимальное возможное качество качество). Почему? Да потому что каждая дополнительно подключенная камера ворует ресурсы регистратора. Поэтому желательно оценивать приемлимость качества записи при полной загрузке регистратора.
2. Данный КИТ был собран скорей всего продавцом из имеющихся неликвидов))) судя по набору букв предположу что там следующее:
15/5 –термокожух нижегородского Олевса
360CH – скорей всего цветная камера KT&C
4-8АРД- ну банальный вариофокал, хотя и выбивающийся из общепринятого ряда (например 2-6, 4-9, 3-8, 2-13, 5-40, 5-50, 7-70)
Как дачный вариант вполне сгодится, но цветная камера не видит ночью, потому на улицу целесообразно ставить ч/б, или автомат день/ночь.
3. Вся система должна быть запитана от одного автомата, это во первых избавит от возможных артефактов на картинке (из-за разности фаз). Ну и самое основное: нет смысла резервировать по питанию камеру, не имея резерва на записывающем устройстве. Иными словами, система должна умереть синхронно. Потому проще и надежней поставить ИБП на всю систему, чем ставить локальное резервирование на каждую точку.
100$ писал(а):Вопрос второй: Можно ли к системе видеонаблюдения примудрить домофон? Если да, то какой? На сегодняшний день планируется что-то корейско-китайское, с тачскрином (непомню по названию). Кулибин грит, что видеорегистраторы с домофонами не уживаются...
Можно но через задницу получится))). Имея видео он теряет смысл. Т.е.
- камера смотрит на вход и работает круглосуточно , и мы устанавливаем аудио домофон, и этого вполне достаточно.
- Если ставится видео домофон, то он «возбуждается» от кнопки звонка. В иных случаях он в спящем виде. Да он и не преднозначен для постоянной работы.
- Регистратор имеет такую фишку, как контроль канала. Если отключится камера домофона, пропадет видеосигнал, регистратор будет визжать, что сигнал потерян.
