Судя по ссылке:-) Сори
Оптимально, - это визуальный контроль.Вик62 писал(а):для замера температуры некоторых узлов в авто, а именно тормозных дисков.
В трёпе рождается истинаВик62 писал(а):А потрендеть - это так.
bigerstas писал(а):печень начала дергаться вспоминая постоянные дискуссии
bigerstas писал(а):так я это, в составе комиссии при РАН по проблемам измерения температуры
Lugavik писал(а):Не видя таблицу и описание, ничего не могу сказать о поправочных коэфициентах
Lugavik писал(а):оптическое разрешение 12:1 D:S
1:1 такого не бывает, по отношению к пирометрам, видимо опечатка.Вик62 писал(а):В инструкции написано 1:1.
Т.е. чем ближе тем точнее.
В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений.Вик62 писал(а):К нему есть табл поправок и коэффициентов, но не расписано как ею пользоваться.
Lugavik писал(а):В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений.
Фсё есть, просто нужно почитать повнимательней.
Lugavik писал(а):Если этого ничего нет, то не стоит и мучаться с попытками, чего-то измерить данной балалайкой
